grishka
06-08-2013, 20:14:07 - [Prélude 5G H22A5] Comment baissé la hauteur du siège conducteur?
Bonjour à tous,
J'ai un sérieux problème avec ma prélude 5G pour faire de la piste! Malgré le siège au plus bas, impossible pour moi d'être droit dans l'habitacle avec un casque intégral, je touche sérieusement le plafond et hors de question d'entendre dire que j'ai qu'a conduire le To ouvert !!!!!! Pour info je mesures 1.85m. Si quelqu'un à la solution je suis tout ouïe !!!
J'ai pensé à changé les sièges par ceux de 4G, j'ai entendu dire que je serais assis plus bas avec ceux-ci mais jamais vraiment testé pour les personnes qui m'ont dis cela, sinon d'essayer de mettre un baquet, sera t'il vraiment plus bas?
Merci pour votre aide!
Heureux l'élève qui comme une rivière suis son court dans son lit...
(Modification du message : 07-08-2013, 09:15:36 par grishka.)
Giu06
Accord Mk3 2.0 Exi
06 - Alpes-Maritimes France Messages : 369
06-08-2013, 20:16:43 - RE: Problème position de conduite en piste sur 5G
Avec ma 5g aucun souci même si c'est vrai sa passe juste avec un casque mais perso j'utilise pas un casque intégral.
Le plaisir du Z
grishka
06-08-2013, 20:22:39 - RE: Problème position de conduite en piste sur 5G
Et tu mesures combien? Après on à peut-être pas la même taille de buste... Sans casque je suis déjà à 2cm du plafond
Tu penses qu'un casque de type jet est moins épais qu'un intégral?
Tu sais si sur les circuit français il autorisent des casques intégraux type vtt de descente? (j'en ai un et il est bien moins épais!)
Raph Mugen
Mazda MX5 ND 1.5L
40 - Landes France Messages : 1 114
06-08-2013, 20:31:05 - RE: Problème position de conduite en piste sur 5G
J'ai remarqué la même chose avec l'ex 5G de mon père. C'est incroyable le manque de place dans cette voiture, j'en ai plus dans mon Delsol .
Comme tu dis, je pense que c'est dû aux sièges d'origine qui sont un poil trop haut.
Amateur de voitures "exotiques" depuis toujours.
grishka
06-08-2013, 20:40:06 - RE: Problème position de conduite en piste sur 5G
nico0711
01 - Ain France Messages : 4 723
06-08-2013, 21:22:21 - RE: Problème position de conduite en piste sur 5G
J'avais même problème dans mon AS et j'ai fait une fixation sur mesure pour monter mon baquet.
Par contre avec le siège d'origine j'étais relativement bas mais le casque touchait plafond.
Ça dépend si tu veux changer de siège occasionnellement pour la piste c'est la meilleure solution, faire des rails sur mesure
CIVIC CRX AS53-1987
-> CR-V RD1-2002-Real Time
CIVIC AH53-1987
Sorties circuit 2021:
grishka
06-08-2013, 21:42:14 - RE: Problème position de conduite en piste sur 5G
(06-08-2013, 21:22:21)nico0711 a écrit : J'avais même problème dans mon AS et j'ai fait une fixation sur mesure pour monter mon baquet.
C'est pour de la piste occasionnelle, donc des fixations plus basses en virant les glissière des sièges d'origine avec donc une position fixe c'est jouable, je n'y avais pas pensé, merci
gineto
07-08-2013, 07:26:33 - TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
futile
07-08-2013, 19:32:03 - RE: [Prélude 5G H22A5] Comment baissé la hauteur du siège conducteur?
Compte supprimé
grishka
07-08-2013, 23:08:14 - RE: [Prélude 5G H22A5] Comment baissé la hauteur du siège conducteur?
(07-08-2013, 19:32:03)futile a écrit : J'fais 1m86 et j'ai jamais eu de soucis dans ma 5g, meme avec un casque.
Pourtant je suis assez droit, volant legerement relevé.
Peut-être parcque on à pas la même taille de buste, et étant plutôt costaud j'ai le fessier bien rembourré donc comme si j'avais un coussin...
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
08-08-2013, 04:44:19 - RE: [Prélude 5G H22A5] Comment baissé la hauteur du siège conducteur?
Je fait 1.93m, le casque intégral passe pile poil ( y frotte un peu selon la position du siège )
Seul remède que j'ai trouvé, pencher un peu le siège en arrière ( mieux pour mon dos aussi ), et rattraper en ravançant un peu le siège d'un cran
TA60 & BB9
