pb de jante sur sub
Karkace Hors ligne
20-09-2005, 15:51:11   -   pb de jante sur sub
Salut a tous,
en fait je souhaite changé mes jantes sur mon GT ... l'ET est de 52 ... mais a propos d'ET je doit dire que je ne comprends pas bien comment cela fonctionne est-ce qu'une jante avec un ET de 34 + un cale de 18 mm donne un ET de 52 ??
en fait la vrai question sait est-ce que plus l'ET est petit plus la jante ressors du passage de roue ou l'invers?
RicouGT Hors ligne
20-09-2005, 22:34:46   -
non c'est l'inverse, une jante avec un et de 34+des cale de 18, ca fait un et de 16 ! Wink
Karkace Hors ligne
21-09-2005, 08:20:42   -
ok d'accords
bon ben reste plus qu'a mettre un peu de sous de coté pour changé les jantes ... je pense prendre des tenzoR ... elle on un ET de 42 ... je sais pas comment je vais pouvoir monté ça!!!!
Karkace Hors ligne
22-09-2005, 08:41:04   -
si ej me livre a un petit calcul ... le jante de wrx que j'ai sont en 7" de large je pense, l'ET est de 52 ...
si je passe a un ET de 42 ... ma jante va ressortir de 10/2=5mm + largeur supérieur de la jante ... 7"->7,5" ... 0,5"*25.4= 12,7 ... /2= 6,35
donc en théorie je devrait vérifier si j'ai 12 mm de libre de chaque coté de ma jante de wrx pour voir si ça passe. raisonnement correct ricou?
RicouGT Hors ligne
22-09-2005, 19:40:27   -
Karkace a écrit :si ej me livre a un petit calcul ... le jante de wrx que j'ai sont en 7" de large je pense, l'ET est de 52 ...
non ton ET de 42 par rapport a 52 va tout decaler de 10mm vers l'exterieur ! par de 5 de chaque coté ! Wink
donc d'un coté ta jante en 42 va depasser de 16mm par rapport a la jante de wrx, mais coté interieur, le rebord sera repoussé de 4mm vers l'exterieur (tu auras donc plus de place qu'avant)... Wink
mais bon, par experience, ne va pas en dessous de 45, apres ca fait bcp de deport ! 8)
Karkace Hors ligne
26-09-2005, 09:06:43   -
ok d'accords merci beaucoup pour le conseil ... je vais me penché un peut sur le moteur et le freinage avant de me reprendre la tête sur les jantes ;o)
mackie07 Hors ligne
13-10-2005, 23:37:04   -
Ricou a raison : trop de déport à l'extérieur fait travailler trop les roulements et porte-moyeu...
  [Jante] Quel jante choisir avec quel ET et quel largeur ? alboubou 11 8 823 13-02-2023, 14:49:37
Dernier message: clem
  Epaisseur des disques arrière sur Sub GT Revo 11 2 146 15-10-2016, 16:17:09
Dernier message: Uranium88
  Code erreur P0171 Sub legacy ro_lo 4 2 855 05-03-2014, 20:52:46
Dernier message: ro_lo
  Conseil pour achat d'une sub wrx jdm rhd Seb.VTEC 13 7 535 06-06-2013, 00:04:58
Dernier message: Genux888
  [CONCOURS] kilométrage de nos sub's Maz323 149 37 472 08-01-2013, 14:56:46
Dernier message: ddpripri
  [Résolu] Pertes de puissance Sub GT 99 Revo 67 16 677 19-12-2012, 11:29:54
Dernier message: Revo
  RALENTI INSTABLE SUB GT 2000 :::help::: riuw 30 26 825 24-08-2012, 06:30:19
Dernier message: fujiwara
  Echappements Sub et dB DC one 10 3 786 23-04-2012, 09:18:26
Dernier message: DC one
  ref turbo sub gt 98 furiouspreluda 4 1 362 09-04-2012, 00:02:39
Dernier message: furiouspreluda
  Sub P1 pour la passer en replica 22B civic ek4 N2 17 7 757 17-03-2012, 20:51:03
Dernier message: civic ek4 N2
