[Résolu] Pertes de puissance Sub GT 99
Revo Hors ligne
Impreza GT Turbo 99
41 - Loir-et-Cher France
29-11-2012, 12:17:11   -   RE: Pertes de puissance Sub GT 99
D'acc, je me disais bien que ça semblait exagéré comme paroles pour une ligne décatalysée. Donc, prenons les choses dans l'ordre : je leur fait remettre le cata d'origine, et si ça marche bien tant mieux ça me laisse plus de temps pour organiser le budget. Ensuite pose des manos à la place de la boite à gants centrale pour enfin pouvoir surveiller ma voiture. Et enfin, si ça tourne bien au vu des manos, changement de ligne complète décatalysée Cool
Mais fab, tu as précisé "une ligne vide en 63 sur une voiture sans remap ne pose pas de souci" : j'ai des vues sur une ligne inox HKS en 75 qui me tente bien, y'a plus de risques sans remap avec ce diamètre supérieur ? En gros, quelles libertés je peux prendre sur ma ligne sans remap ? Merci Wink
the fab Hors ligne
Sujets : 25
29-11-2012, 12:24:46   -   RE: Pertes de puissance Sub GT 99
(29-11-2012, 12:17:11)Revo a écrit : D'acc, je me disais bien que ça semblait exagéré comme paroles pour une ligne décatalysée. Donc, prenons les choses dans l'ordre : je leur fait remettre le cata d'origine, et si ça marche bien tant mieux ça me laisse plus de temps pour organiser le budget. Ensuite pose des manos à la place de la boite à gants centrale pour enfin pouvoir surveiller ma voiture. Et enfin, si ça tourne bien au vu des manos, changement de ligne complète décatalysée Cool
Déja, c'est 76, 3 pouces. Wink
En fait plus tu prends de pression, plus il est important d'adapté ta cartographie moteur, richesse et allumage entre autre.
2 choses donc par rapport à ça, plus la ligne est grosse et plus le turbo va avoir du mal à rester au 0.9 bar d'origine et tourner à 1.1 bar sans avoir une richesse adaptée, pas glop pour le moteur.
2ème chose, plus la ligne est grosse et moins tu as de contre pression, du coup si tu n'as pas une map adaptée (ou un WP qui fait tres bien son boulot aussi) le spool risque d'en prendre un coup derrière les oreilles.
sur la mienne quand j'avais le TD04 et le WP (à vendre d'ailleur Big Grin) avec ligne en 76, aucun souci, j'avais 1bar à 2600tr en 4, par contre quand je virais le WP pour le contrôle technique, bah c'était un peu la misère au niveau de la charge du turbo. Donc si tu mets une 76 sans rien d'autre tu risques de perdre un peu à ce niveau la. Wink
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
[Image: DST1.jpg]
Revo Hors ligne
Impreza GT Turbo 99
29-11-2012, 12:31:14   -   RE: Pertes de puissance Sub GT 99
Excuse-moi mais c'est quoi le WP ? Big Grin
Edit : ah, j'ai fini par trouver, boitier Webclub Powered. Y'a plus qu'à aller voir là-bas c'est quoi cette bête là.
(Modification du message : 29-11-2012, 15:28:41 par Revo.)
the fab Hors ligne
Sujets : 25
29-11-2012, 16:50:18   -   RE: Pertes de puissance Sub GT 99
(29-11-2012, 12:31:14)Revo a écrit : Excuse-moi mais c'est quoi le WP ? Big Grin
Pardon les habitudes... donc c'est bien ça le WP, il te permet de gérer ton boost électroniquement et de gérer en paralelle la richesse sur 8 plages de régime de façon à ce qu'elle soit toujours adaptée. Il te permet aussi de gérer au mieux ton spool et d'avoir un temps de réponse bien meilleur.
C'est le truc qui va pas mal pour débuter et pour pas cher par rapport à une remap. après quand tu commences à changer le turbo, les injecteurs tout ça il est limité.
Ma voiture me dit :
[Image: DST1.jpg]
Revo Hors ligne
Impreza GT Turbo 99
29-11-2012, 17:06:58   -   RE: Pertes de puissance Sub GT 99
Merci pour ces précisions, je peinais à me renseigner sur le WCS je ne trouve rien... ça doit être réservé à certains membres. Je viens de payer la cotisation pour faire partie du Webclub à proprement parler, ça me donnera peut-être accès à ce que je recherche, et de toutes façons je comptais franchir le pas tôt ou tard Smile
En tout cas tu confirmes ce que j'avais cru comprendre, un petit boitier qu'il est beau qu'il est bien, idéal dans mon cas d'après ce que tu décris. Tu vends le tiens ? Car tu n'as plus de Sub ou tu es passé à une prépa plus sérieuse ?
On pourra discuter de ça par MP, plusieurs questions me viennent en tête Wink
the fab Hors ligne
Sujets : 25
29-11-2012, 19:54:01   -   RE: Pertes de puissance Sub GT 99
Je suis passé à plus sérieux en effet. je t'ai répondu par MP. Wink
Ma voiture me dit :
[Image: DST1.jpg]
DC one Hors ligne
LOTUS Elise S3 SC
35 - Ille-et-Vilaine France
Sujets : 82
30-11-2012, 12:11:36   -   RE: Pertes de puissance Sub GT 99
D'accord avec the fab, certainement pas besoin de remap pour juste un décata.
Regardes la mienne, j'ai bien + de modifs que ça, pas de remap et elle marche très bien, suffit de rester raisonnable.
Perso, je te conseillerai en + du mano (si tu ne mets pas de WP) de prendre un boost controller au moins, comme ça, tu adaptes ta pression en fonction des T°C extérieures (l'hiver, décatalysée, tu dois t'approcher de la coupure écu, en revanche l'été, tu peux en rajouter un peu).
En gros, je fais varier ma pression au boost controller de 0.2bar entre l'été l'hiver pour avoir toujours un rendu de 1bar à 6000 tour en 3ème.
Je ne pousse jamais au dessus des 6000tr (ma richesse ne sera plus adaptée ensuite. Certes, je pourrais passer par la case remap, mais qui dit remap implique que je ne suis plus vraiment maitre de mon setup, et en cas de soucis, je n'ai plus qu'à laisser la voiture sur le bord de la route. C'est ma vision des choses, après, sur ce point, chacun voit midi à sa porte).
Pour la ligne, une 76mm te ne servira à rien en l'état, au contraire.
C'est pour pour les très gros turbo (à partir des VF34/35 ou escargot de ce style, mais avec des turbo style VF24/28, et encore + avec un TDO4, une ligne en 63, c'est amplement suffisant).
HONDA Civic LSI EG4 --> HONDA Civic VTI Vtec EK4 --> SUBARU Impreza GT Turbo 99 --> SUBARU Impreza STI 8 Pack Prodrive Performance --> HONDA Civic Type R FK2 --> LOTUS Elise S3 SC
Revo Hors ligne
Impreza GT Turbo 99
19-12-2012, 11:29:54   -   RE: Pertes de puissance Sub GT 99
Salut les gars, je reviens pour donner le fin mot de l'histoire. J'ai dit à FJ de me remonter le cata d'origine gratuitement, et depuis je n'ai pas eu de pertes de puissance, donc apparemment c'était bien l'up-pipe qui était en cause. Wink
  Epaisseur des disques arrière sur Sub GT Revo 11 2 148 15-10-2016, 16:17:09
Dernier message: Uranium88
  Code erreur P0171 Sub legacy ro_lo 4 2 863 05-03-2014, 20:52:46
Dernier message: ro_lo
  Conseil pour achat d'une sub wrx jdm rhd Seb.VTEC 13 7 538 06-06-2013, 00:04:58
Dernier message: Genux888
  [CONCOURS] kilométrage de nos sub's Maz323 149 37 528 08-01-2013, 14:56:46
Dernier message: ddpripri
  RALENTI INSTABLE SUB GT 2000 :::help::: riuw 30 26 884 24-08-2012, 06:30:19
Dernier message: fujiwara
  Echappements Sub et dB DC one 10 3 788 23-04-2012, 09:18:26
Dernier message: DC one
  ref turbo sub gt 98 furiouspreluda 4 1 363 09-04-2012, 00:02:39
Dernier message: furiouspreluda
  Sub P1 pour la passer en replica 22B civic ek4 N2 17 7 758 17-03-2012, 20:51:03
Dernier message: civic ek4 N2
  [Motec M4] sur Sub Impreza GT galacour 0 1 957 20-02-2012, 07:30:16
Dernier message: galacour
  Présentation de ma sub gt sub59 34 6 420 05-01-2012, 18:42:28
Dernier message: sub59
