ou placé le radiateur d'huile?
upercut Hors ligne
10-08-2005, 11:53:57   -   ou placé le radiateur d'huile?
Dans l'optique d'une prépa turbo avec un turbo refroidit par huile!
ou placé le radiateur ?
pour ceux qui save pas sa ressemble a sa:[Image: engine_oil_cooler_small.jpg]
Piv Hors ligne
Sujets : 78
10-08-2005, 11:56:04   -
Tu n'as pas la place du coté opposé de ton IC ?
Ou entre ton pare choc et ton radiateur d'eau ?
upercut Hors ligne
10-08-2005, 11:57:44   -
Piv a écrit :Tu n'as pas la place du coté opposé de ton IC ?
LOL
je reformule, ou le placé dans le circuit, sachant que la mazda a une plaque sandwich d'origine!!
avant le turbo?
après le turbo?
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
10-08-2005, 11:58:46   -
upercut, jallais le dire LOL LOL
bah comme je te l'ai dis.. avant le turbo, et apres le filtre si c'est possible Smile
upercut Hors ligne
10-08-2005, 12:02:23   -
ouai mai si je refroidit l'huile qui va dans le turbo ,oki il sera mieux lubrifié,mieu refroidit...
mais sa reviendra dans le block supa cho...
Ryuji Hors ligne
10-08-2005, 12:06:01   -
Avant, après, quelle différence, le tout c'est que l'huile soit refroidie...
Combien de temps met l'huile pour faire un tour complet de circuit ?
10-08-2005, 12:12:08   -
Ryuji, l'huile qui repart du turbo, c'est au compte goutte !
Donc quasi rien ne retourne au bloc..
Et lui veut refroidir le turbo avec l'huile
je block.. Confused
Alvogadron Hors ligne
10-08-2005, 12:34:53   -
upercut a écrit :ouai mai si je refroidit l'huile qui va dans le turbo ,oki il sera mieux lubrifié,mieu refroidit...
mets le avant le turbo pour qu'il soit bien refroidi
Dans tous les cas l'huile qui part du turbo est supa chaude comme tu dis...;-)
Ensuite pas besoin de mettre le radiateur en faciale (c'est sur, c'est mieux mais bon)
www.bms-racing.fr.st
Vends echangeurs air / air => mp
Vends toutes pieces nissan 100nx => mp
upercut Hors ligne
10-08-2005, 12:54:19   -
j'ai choppé un pti ventilateur de clim de tt façon, comme sa avec un interrupteur dans l'habitacle... 8)
je vais regarder sa cette aprem!!
G3ck0 Hors ligne
10-08-2005, 12:57:48   -
Juste une question : au niveau de la durite d'huile qui part apres le turbo, elle retourne direct dans le carter d'huile, ou alors, elle part pour la lubrification moteur ??
Je pensais que vaus mieux mettre le radiateur, apres le filtre, et avant l'entrée dans le bloc
Mais est ce vriament utile ?????
Met une electrovanne qui va s'ouvrir en fonction de la température de l'huile, avec le radiateur en parallèle, sinon ta voiture va mettre 3 jours a chauffé
Enfin, tu pourais nous expliquer comme tu vas faire, etc...
Merci Smile
1294cc Driver :amoureux:
Cap
Ryuji Hors ligne
10-08-2005, 13:07:13   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :Ryuji, l'huile qui repart du turbo, c'est au compte goutte !
je block.. Confused
Ha bon ? Et l'huile qui y va au turbo, elle y reste alors ?
  [Huile] Comment chosir son radiateur d'huile nico1131 19 6 405 20-08-2014, 12:17:05
Dernier message: nico1131
  [TOUTES] RADIATEUR D'HUILE + DELOCALISEUR DE FILTRE A HUILE crx1.6i16 14 5 189 17-04-2014, 15:17:31
Dernier message: crx1.6i16
  Compresseur à la place d'un turbo ? (2JZ, nissan RB ) manu974 30 6 443 08-04-2014, 21:24:29
Dernier message: JP32
  [TOUTES] radiateur d'huile et vidange... patrice 19 8 848 28-11-2012, 12:46:19
Dernier message: benR
  Délocalisation filtre à huile + radiateur d'huile MoTT 3 3 923 14-11-2011, 01:21:02
Dernier message: MoTT
  durite radiateur huile civicF2000 4 2 914 08-03-2011, 13:21:22
Dernier message: civicF2000
  Radiateur huile pompe indépandante flointhecho 8 3 356 12-01-2011, 23:40:51
Dernier message: RA272
  Pression d’huile et radiateur d’huile tj 19 11 822 26-05-2010, 22:01:24
Dernier message: tj
  2 place au lieu de 4 et nos pour control tech? gtec 18 2 537 23-03-2005, 22:08:54
Dernier message: brian flanagan's
  Courroie mal placé à un cran près Mount 10 2 713 29-11-2004, 20:00:08
Dernier message: superda
