durite radiateur huile
civicF2000 Hors ligne
EK4 F2000
Réputation : 17
08-03-2011, 12:37:53   -   durite radiateur huile
Salut a tous est ce que quelqu'un a une astuce pour rentrer de la dash10 dans les raccords a emmancher (pas a visser)?
speedyo Hors ligne
- Russian Federation
Réputation : 31
08-03-2011, 12:45:23   -
il te faut couper le bout du dash avec une disqueuse pour faire bien net, parce que sans ca j'ai galérer bien 20min, la tresse s'écarter de trop. a la limite tu peux mettre un bout de chatertone tu coupes dedans un peu de dégrippant et le raccord rentre. et tu peux enlever a la fin le chatertone qui dépasse.
EK4 F2000
Réputation : 17
08-03-2011, 12:55:10   -
je n'arrive pas a la rentrer a fond j'ai bien graisser, chauffer un peu au decapeur thermique pas trop quand meme et je n'arrive pas a le rentrer a fond (il y a 3 gorges a passer) et j'arrive a en passer que 2
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
08-03-2011, 13:05:01   -
Dans un étau et tu pousses Smile
EK4 F2000
Réputation : 17
08-03-2011, 13:21:22   -
je veut bien pousser mais la c'est un truc de dingue, sa rentre pas au bout LOL et pourtant comme citer plus haut dans un etau, produit a pneu liquide vaisselle... chauffer rien a faire sa veut pas
  [Huile] Comment chosir son radiateur d'huile nico1131 19 6 364 20-08-2014, 12:17:05
Dernier message: nico1131
  [TOUTES] RADIATEUR D'HUILE + DELOCALISEUR DE FILTRE A HUILE crx1.6i16 14 5 174 17-04-2014, 15:17:31
Dernier message: crx1.6i16
  utilité durite silicone radiateur? Onizukkaa 25 18 089 25-09-2013, 21:12:45
Dernier message: nico06
  [TOUTES] radiateur d'huile et vidange... patrice 19 8 828 28-11-2012, 12:46:19
Dernier message: benR
  Quelle pâte/colle pour sceller une durite à un radiateur ? Street Machine 14 13 236 16-11-2012, 15:08:27
  Délocalisation filtre à huile + radiateur d'huile MoTT 3 3 914 14-11-2011, 01:21:02
Dernier message: MoTT
  Radiateur huile pompe indépandante flointhecho 8 3 341 12-01-2011, 23:40:51
Dernier message: RA272
  Pression d’huile et radiateur d’huile tj 19 11 797 26-05-2010, 22:01:24
Dernier message: tj
  [breather] Durite pour le recyclage des vapeurs d’huile tj 3 1 508 30-12-2007, 19:55:15
Dernier message: tj
  durite d'huile sous le turbo JP32 6 1 821 06-10-2005, 17:29:56
Dernier message: JP32
