maf z32
FlorentElMeloso Hors ligne
Newbie
Nissan s14
- Suisse
24-01-2023, 00:33:24   -   maf z32
Salut touts le mondes !
aujourd'hui je vous écrit car j'aimerais bien mettre un maf de z32 sur ma s14
tout d'abord ma voiture à :
-pompe walbro 255
-Chip nistune
-down pipe 3pouces
-échappement invidia g200
-boost Controller HKS
-(en montage) intercooler greddy
et j'aimerais acheter un maf de z32 et le monter mais j'ai quelques questions
les copies chinoise sont t'elle bonne ?
comment le monter ? Il y a des difficultés de câblages ou de diamètres ?
(si vous avez des référence de quoi acheter pour le monter je prend (adaptateur))
faut-il refaire la cartographie ?
Merci d'avance de votre aide !
folken Hors ligne
24-01-2023, 01:46:04   -   RE: maf z32
Les copies chinoises ne sont pas bonnes, il y a eu pas mal de casses moteur à une époque avec des contrefaçons.
Je ne sais pas si ça a évolué depuis, mais je ne m'y risquerais pas.
Et oui, il faut refaire la cartographie.
Normalement le programme Nistune permet de réajuste la carto suite au changement de MAF, ça permet de rouler sans tout casser mais il faudra la retoucher quand même.
Tu risques aussi d'être limité par les injecteurs d'origine, je ne sais pas comment Nistune va gérer le fuel cut mais il risque d'être remonté aussi avec le MAF plus gros et il y a un risque de tourner trop pauvre.
(Modification du message : 24-01-2023, 01:46:35 par folken.)
indian Hors ligne
24-01-2023, 10:17:14   -   RE: maf z32
je ne suis pas spécifiquement spécialiste des Nissan, mais s'il y a bien une chose dont je suis certain, c'est que je ne parierais pas un moteur a plusieurs milliers d'euros de reconditionnement pour gratter quelques dizaines d'euros sur un debitmètre LOL
cdt
Sujets : 145
30-03-2023, 11:11:15   -   RE: maf z32
Pas de copies sur les pieces moteurs,sauf si tu aimes lacher des ronds dans une refection pour avoir percé un piston par exemple
  problème prise maf s14 sur s13 Billgood 8 2 432 30-08-2016, 19:07:42
Dernier message: Billgood
  S13 - changer le MAF sans les injecteurs ? Street Machine 4 1 948 17-10-2015, 13:34:54
Dernier message: Bam259
  maf et injos z32 13b renesis 5 1 815 22-11-2014, 11:13:46
  cabler maf z32 ca18det johny_013 11 3 165 14-02-2014, 00:21:34
Dernier message: johny_013
  [ca18det] Problème suite montage injos 444, maf z32, ecu Tarhen 29 5 033 03-01-2014, 23:02:36
Dernier message: Tarhen
  MAF S13 sur S12 sans reprog? mini-apache 8 2 825 22-10-2013, 17:24:45
Dernier message: seb.racing
