johny_013
Sujets : 58
11-02-2014, 19:59:32 - cabler maf z32 ca18det
Voila , je vous demande de l'aide pour que je puisse cabler le maf z32 sur mon ca18, je suis en ce moment meme de finir de remplacer tous le faisceau de la caisse et j'ai presque fini.. , manque plus de conecter le maf et je pourrer tester , mais voila pour eviter de tous recramer car quand je l'ai fait je me suis aider d'un schema pris sur le net mais aparement soit c'est moi qui est mal compris ou bien le schema etais foireux donc l'ecu ,le faisceau et je ne sais quoi d'autre a pris..rnfin bref si quelqu'un qui l'a deja fait et qui marche peut me dire explicitement quel fil va sur quel fil avec une photo si possible pour etre sur de ne pas me tromper une fois pour toute , merci d'avance , a oui aussi pour la batterie vu que je l'ai delocalisé a l'arriere au niveau du moulin j'ai donc la masse ( - ) relier sur le collecteur d'admission , et pour le ( + ) j'ai le demarreur plus je ne sais quoi d'autre , c'est bien ca?
- France Messages : 29 167
Sujets : 145
12-02-2014, 15:08:27 - RE: cabler maf z32 ca18det
suit le site d'asphalt
Sujets : 145
12-02-2014, 17:20:19 - RE: cabler maf z32 ca18det
johny_013
Sujets : 58
12-02-2014, 19:58:31 - RE: cabler maf z32 ca18det
ok , merci boyou , bon et bien je vais suivre le tableau alors ,pour mon MAF a 5 fils le fil que j'ai en A je le conecte pas alors, par contre le truc que j'ai pas pigé c'est justement pour les 2 masse , il faut les conecté nous meme ensemble quand meme, ou juste je branche que sur le C ou D etan donner que eux sont relié ensemble en internes.
Encore une chose voila au niveau de l'alternateur , on a une fiche et 2 masses a oeillet(je pense que c'est bien des masses) donc pour le brancher la fiche bon ba pas tres compliquer va a sont emplacement, par contre pour les 2 masses yen a une qui va sur fixer la ou ya un petit boulon mais l'autre elle va ou? c'est important de la remetre quand meme?
Je sais je pose pas mal de question mais c'est pour etre certain de ne pas tous refoutre en l'air puis etant donné que j'ai tous debrancher il y a 4 ans forcément je me souvient plus de tous lors de la repose.Merci d'avance.
(Modification du message : 12-02-2014, 19:58:54 par johny_013.)
Sujets : 145
12-02-2014, 22:26:51 - RE: cabler maf z32 ca18det
fait une photo de tes masses alterno je te dirais
Sujets : 145
13-02-2014, 18:29:18 - RE: cabler maf z32 ca18det
voila chez moi :
Sujets : 145
13-02-2014, 21:07:07 - RE: cabler maf z32 ca18det
ça se voit un peu, il est blanc
Chez nissan, le cable principal positif, même sous la boite à fusible, est blanc ou blanc/rayé noir
pour l'antipatatte, j'en ai toujours eu......
(Modification du message : 13-02-2014, 21:07:28 par boyou2.)
