florianprelude
31-08-2018, 16:45:35 - [ honda civic 1.4 2001 EP1 ] perte de puissance
Bonjour, j'ai mon pote qui à une perte de puissance et du coup on ne sais pas du tout par ou commencé ...
On n'a pensé au filtre mais sa n'arrive pas tout le temps donc on se dit que sa peut pas être ça car sa le ferait tout suite
Les bougies, le filtre à air, sont neuve, entretiens général fait donc on est un peu perdu ...
j'ai pensé à l' IACV ou au FITV ....
quelqu'un à une idée ?
PS: la voiture est entièrement d'origine
En vous remerciant
honda ec9 ^^ , ep3 :-) EJ9 is
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
31-08-2018, 17:02:54 - perte de puissance, honda civic 2001
Cata bouché ? ?
Embrayage? ?
TsoF
- France Messages : 13 910
Sujets : 37
31-08-2018, 21:41:36 - TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
florianprelude
01-09-2018, 08:56:09 - RE: perte de puissance, honda civic 2001
(31-08-2018, 17:02:54)nonovtec a écrit : Cata bouché ? ?
Embrayage? ?
non, le cata est pas bouché et l'embrayage est bon et en y réfléchissant je pensais à une sonde qui se défectueuse et la mettais en sécurité .....
fifou
honda civic
50 - Manche France Messages : 23
01-09-2018, 10:40:31 - RE: [ honda civic 1.4 2001 ] perte de puissance
il roule pas a l’éthanol sans kit?
ej9 powerrrr
florianprelude
02-09-2018, 07:45:16 - RE: [ honda civic 1.4 2001 ] perte de puissance
Donc pour info, c'est une ep1 et non une ej9,j'ai zappé de le préciser, et le moulin c'est le D14Z6 et on n'est toujours bloqué ....
(01-09-2018, 10:40:31)fifou a écrit : il roule pas a l’éthanol sans kit?
non non, essence ordinaire ...
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
02-09-2018, 09:12:01 - [ honda civic 1.4 2001 EP1 ] perte de puissance
La distribution a combien de temps??
Il est peut être temps de la faire??
florianprelude
02-09-2018, 14:25:08 - RE: [ honda civic 1.4 2001 EP1 ] perte de puissance
(02-09-2018, 09:12:01)nonovtec a écrit : La distribution a combien de temps??
la distribution est neuve avec pompe à eau et courroie gates, sincerement j'ai rien trouvé sur le net pour se problème... je sèche ... et je tiens à re dire que ce n'est pas ma voiture qui est en panne mais celle de mon pote ....
florianprelude
05-09-2018, 09:57:14 - RE: [ honda civic 1.4 2001 EP1 ] perte de puissance
(02-09-2018, 19:56:54)vtecman34 a écrit : Ce moteur fonctionne avec deux sondes lambda non ?
Donc la théorie du cata en vrac peut ete plausible
si le cata est en vrac ça fausse la sonde et donc une perte de puissance ? mais si le cata était en vrac il aurais pas passé le Contrôle technique ... enfin c'est se que je pense ....
