C14
26-10-2018, 11:38:49 - [EP1] Réglage electrique hauteur des phares HS
Salut à tous,
Le réglage de la hauteur des phares sur ma Civic EP1 (2001) est inopérant => refus au contrôle technique.
Il ne fonctionne pas sur les deux phares, ce qui me fait penser à un souci au niveau du bouton de réglage. Mais les électrons, c'est pas mon truc
Pouvez-vous m'aider en m'indiquant que tester ? quels tests faire pour identifier la cause ?
Merci d'avance
an2yo
ED7 - EG4 - GSXR 1000
63 - Puy-de-Dôme France Messages : 794
29-10-2018, 01:06:34 - RE: [EP1] Réglage electrique hauteur des phares HS
En premier regarde tes fusibles.
Après je regarderais au niveau de l'interrupteur, contact enclenché, si y'as du jus, si oui je pencherais pour l’interrupteur qui déconne. Si t'as pas de jus essai de suivre le fils voir si il est pas sectionner quelque part.
Je suis pas très bon non plus avec les électrons, je peut pas t'aider plus
C14
29-10-2018, 08:54:46 - RE: [EP1] Réglage electrique hauteur des phares HS
Merci pour ta réponse.
Côté fusibles, ils semblent tous OK. A l'interrupteur j'ai du jus. Mais après quelle tension avoir entre quels fils ? aucune idée. idem sur les moteurs des blocs optiques ...
C14
