Superswift
Suzuki Swift GTI 1993
Région lémanique Suisse Messages : 441
27-05-2012, 14:36:48 - RE: [general]cablage autoradio?
J'ai finalement réussi à faire marcher mon Autoradio en changeant la prise ISO qui était morte suite à un court circuit, mais ça n'a pas duré longtemps...
Après le remontage, je test tout et ça marche nickel. Je laisse la voiture au soleil 2 heures, je reviens, je démarre et ça marche plus (autoradio s'allume mais pas de son...)
C'est possible qu'une prise soit d'une qualité tellement nul à chi* qu'elle pète à cause de la chaleur ?? Parce que je ne vois aucune autre cause possible... tout les branchements ont été fait correctement et les fils bien isolés...
si jamais vous avez une idée.. n’hésitez pas..
(Modification du message : 27-05-2012, 14:37:51 par Superswift.)
Superswift
28-05-2012, 08:44:19 - RE: [general]cablage autoradio?
merci pour la masse
ouais je vais voir tout ça alors.. je vais essayer de trouver une autre prise ISO, et si ça pète encore une fois, je me lancerai là dedans.
Tic77
Nissan Skyline ER34 Sedan
03 - Allier France Messages : 744
30-05-2012, 07:18:16 - RE: [general]cablage autoradio?
Ouah, comme dit, tu doit avoir un court circuit quelque part, je vois pas d'autres raisons de faire cramer 2 connecteurs ISO.
Qu'entend tu par cramer d'ailleurs ??
Tu as bien tout isolé quand tu as refait le faisceau, ça sent la fuite plus que le court circuit en fait ?
Recontrole tes fils d'alimentation déjà pour voir si certains ne seraient pas abimés aussi !!!
Kyky Créations : Stickers, t-shirts etc ..
Moi : Honda Civic EJ2 ==> Honda Civic EK3 ==> Nissan Skyline R34 Sedan
Madame : Honda Civic EG4 ==> Nissan 100NX ==> Toyota Camry 97 ==> Daihatsu Sirion Tegara ==> Nissan Cube
Superswift
30-05-2012, 12:40:47 - RE: [general]cablage autoradio?
je fais un petit résumé ^^
Comme expliquer plus haut, j'ai brancher une prise ISO universelle pour mettre un autre autoradio car celui d'origine était mort.
j'ai fait les branchements (normalement correcte car j'ai demandé l'avis sur le forum et ça a fonctionné)
j'ai remis tout ça en place (sans isoler les fils, c'est bien plus drôle... ) 2 étincelles, un fusible grillé. Alarme de phare (quand ils restent allumés) qui marche plus, ni d'horloge, ni d'alimentation de l'autoradio. je change le fusible, tout remarche. l'autoradio s'allume, fonctionne nickel, mais pas de son...
j’attends 3-4 mois car pas le temps, et je pensais que c'était plus grave que juste la prise.
j'achète une prise ISO neuve (la même), je fais tout les branchements comme l'autre (mêmes mieux avec des prises mâle/femelle à chaque fil) , j'isole toute les connections avec de la toile isolante avant de rebrancher la batterie.
Test, ça fonctionne nickel, son sur HP devant et derrière.
Je laisse la voiture au soleil 2 heures, je reviens je démarre, j'allume l'autoradio, ça marche plus, plus de son sur les HP, mais l'autoradio s'allume..
(l'autoradio n'a normalement pas bougé pendant ces 2 heures..)
Quand je dis que la prise à "cramé" c'est pour dire qu'elle marche plus... je vois pas de signe évident de surchauffe..
Ma prise ressemble à ça, une partie alimentation et une autre pour les HP.
Après j'ai pas regarder les fils en détails... mais à première vue ils avaient pas l'air abimé. Comme dis plus haut je vérifierai tout ça début juillet (période d'examens..), ou si j'ai le temps ce weekend..
(Modification du message : 30-05-2012, 12:42:42 par Superswift.)
Tic77
30-05-2012, 15:02:29 - RE: [general]cablage autoradio?
Le test, tu l'as fais autoradio sorti ou en place quand t'as eu le son, desfois, quand on remet en place, des fils bouge, c'est pour ca que j'insistais sur l'état des fils.
Superswift
30-05-2012, 15:49:48 - RE: [general]cablage autoradio?
Tic77: j'ai tester Autoradio sortis et rentré ça marchait les 2 fois. puis en revenant plus rien..
swiffer: Normalement l'autoradio est en bon état, les prises ont l'air bonne, c'est un pote de l'Uni qui est aussi sur le forum ( JIEF) qui me l'a vendu il me l'aurait dis s'il était pourri..
et le fusible à bien péter à cause du fils que j'avais pas isolé, le permanent à la batterie je crois, il a touché une structure métallique à l'intérieur, 2 étincelles (il n'y en a pas eu la 2ème fois) et PAF
(Modification du message : 30-05-2012, 15:51:30 par Superswift.)
Tic77
31-05-2012, 07:31:56 - RE: [general]cablage autoradio?
Ouai, sinon, test quand même un autre autoradio si tu peut alors !!
Je vois pas trop la !! T'as ré-essayé entre temps pour voir !!
Tic77
31-05-2012, 15:07:13 - RE: [general]cablage autoradio?
Ne change pas la prise en même temps que l'autoradio, tu ne saura pas d'ou ca viens ....
Pour les autoradio "ebay", j'ai connu ça mais bon une JVC, j'y crois pas!
Superswift
01-06-2012, 23:54:58 - RE: [general]cablage autoradio?
cracked
Je vérifierais le câblage, je vais essayer de vous faire une photo demain, ce sera plus clair ^^
(01-06-2012, 20:16:38)SWIFTMAN a écrit : tes deux positifs sont bons? je veut dire par la ton orange et ton rouge, si tu as perdu un des deux, il n'est pas impossible d'avoir "genre" l'éclairage mais pas les fonctions. voir si tu n'as pas perdu le + apres contact.
Dans les positifs j'ai un rouge (avec fusible 3A en série si je dis pas de bêtises) et un jaune.
J'ai pas de testeur pour l'instant, mais je verrai début juillet pour en acheter un, j'ai pas mal de frais en ce moment .. puis les exas dans 3 semaines et demie.. je vais devoir laisser la swift de côter d'ici là..
SWIFTMAN
Genesis coupe Swift GTi
- Belgique Messages : 6 806
Sujets : 111
02-06-2012, 14:11:58 - RE: [general]cablage autoradio?
(01-06-2012, 23:54:58)Superswift a écrit : cracked
tire juste un cable a la batterie et passe les deux ensembles pour déja savoir si la radio fonctionne,
Tic77
02-06-2012, 15:55:24 - RE: [general]cablage autoradio?
bein tu ponte les 2 alim de ton autoradio sur une seul alim en direct de la batterie ! Ne passe pas par un + après contact !!
