[ej25] bruit de claquement moteur
Retrobolt Hors ligne
17-02-2022, 19:00:47   -   [ej25] bruit de claquement moteur
Bonjour, en revenant chez moi aujourd'hui ma legacy de 2005 s'est mise a claquer, aucun voyant moteur ni perte de puissance etc. Juste ce gros bruit qui est apparu, le bruit est la autant a froid que a chaud. Des idées ?[Vidéo: https://youtu.be/eyM7pw4i1Ss]
Subaru Legacy break 2005 2.5i
Honda Prelude 1992 2.2i Vtec
Revo Hors ligne
Impreza GT Turbo 99
41 - Loir-et-Cher France
17-02-2022, 19:43:42   -   RE: [ej25] bruit de claquement moteur
Hello,
On dirait bien un coussinet de bielle HS Sad
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
17-02-2022, 19:46:52   -   RE: [ej25] bruit de claquement moteur
Le bruit augmente avec le régime?
Comme dit l'ami Revo, ca sent le chat bielle.
18-02-2022, 00:57:17   -   RE: [ej25] bruit de claquement moteur
Le bruit augmente avec le régime, je l'ai bouger de plage tout à l'heure et le bruit a disparu environ 1min et est revenu après, des coussinets de bielles c'est faisable soit même si on a un peu de compétences en mécanique ?
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
18-02-2022, 05:24:15   -   RE: [ej25] bruit de claquement moteur
J'ai envie de te dire, tout est faisable.
Le truc c'est qu'une fois le chat arrivé, c'est qui y a de grandes chances que les résidus de métal du coussinet soient allés faire de la merde ailleurs.
18-02-2022, 10:11:12   -   RE: [ej25] bruit de claquement moteur
En principe tu démontes tout le bloc (tout ce qui touche de l'huile), tu nettoies et tu remontes le tout en changeant ce qu'il faut.
18-02-2022, 17:21:04   -   RE: [ej25] bruit de claquement moteur
J'ai pas les moyens ni le temps de faire sa malheureusement, la voiture n'a pas rouler a par pour la bouger, si je change uniquement les coussinets en démontant le carter sa fera le taff quand même ?
18-02-2022, 19:35:44   -   RE: [ej25] bruit de claquement moteur
Si tu crois aux miracles ou que tu es TRES TRES chanceux.
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
18-02-2022, 22:55:59   -   RE: [ej25] bruit de claquement moteur
(18-02-2022, 17:21:04)Retrobolt a écrit : J'ai pas les moyens ni le temps de faire sa malheureusement, la voiture n'a pas rouler a par pour la bouger, si je change uniquement les coussinets en démontant le carter sa fera le taff quand même ?
Franchement, je m'y aventurerai pas, très peu de chance que ca le fasse et beaucoup pour des résidus reviennent t'usiner les coussinet neuf.
En plus a voir si le vilo ou palliers ont été marqué, un démontage du bloc est indispensable pour bien faire.
  Bruit claquement pont mimi25 5 3 036 30-08-2023, 14:10:23
Dernier message: Fonzy
  [EJ25] Problème de refroidissement moteur Geranium 6 500 25-04-2023, 05:11:06
Dernier message: fujiwara
  [EJ25] Perte de puissance StickerS 6 596 28-02-2023, 10:08:45
Dernier message: StickerS
  [WRX 7] claquement moteur à froid bender74 6 1 594 12-10-2020, 19:18:37
  Bruit arrière gauche STI 9 EJ25 julienlambert 2 3 165 03-11-2014, 21:35:55
Dernier message: julienlambert
  bruit (claquement) moteur après une pause wrx31 34 13 999 25-02-2014, 23:42:15
Dernier message: the fab
  [ej25] Branchement sondes silvias13 3 3 042 28-12-2013, 18:27:20
Dernier message: mxced
