bruit (claquement) moteur après une pause
wrx31 Hors ligne
subaru impreza wrx
12-01-2014, 14:43:33   -   bruit (claquement) moteur après une pause
bonjour a tous.
je roule en wrx de 2003(94000KM) et elle est un peu malade....Ouinn
au démarrage a froid pas de souci.
après avoir fait chauffer la tuture, si je l'arête pendant environ 1h et que je redémarre j'entend un claquement coté droit jusqu'a environ 2000-2500tr
elle roule a la motul 300v 5w40.
quelqu’un a une idée?help
jimmy07 Hors ligne
12-01-2014, 15:11:11   -   RE: bruit (claquement) moteur après une pause
Donne nous les sepc de la voiture: Les modifs, l historique entretien...
Une video deja faite?
Evite de la redemarrer...!
Ca me fait penser au coussinets de bielles mais je n affirme rien sans l avoir entendu...
Le meiux serait que tu demonte tes bougies, et que tu essaye sur chaque cylindre: monter un piston en haut qui commence a descendre et essaye de le repousser avec un tournevis ou autre pour voir si il y a un jeux au coussinets (faire a tous les cylindres...)
Pour infos j y connais rien en subaru...donc a prendre a la legere mes suppositions (trop abituer a mes Honda d16a9...)
the fab Hors ligne
Sujets : 25
12-01-2014, 15:23:31   -   RE: bruit (claquement) moteur après une pause
Pousser un piston avec un tournevis... Aïe... j'éviterais.
Ensuite effectivement ça fait bien coussinet ce que tu décris, mais bon à ecouter...
concernant l'huile, il vaut mieux de la 15w50 que de la 5w40 sur nos tracteurs. elle est trop fluide.
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
[Image: DST1.jpg]
wrx31 Hors ligne
subaru impreza wrx
12-01-2014, 15:39:04   -   RE: bruit (claquement) moteur après une pause
Pour les modifs, y'a juste une dump forge et un kit gros frein d2.
La vidange était faite tout les 7000km par l'ancien proprio (je fais tout les 5000)
Pour la 5w40 elle en a bouffer un peu donc j'ai prévu!!!
Je vais faire une petite vidéo.
Merci pour vos réponses
m@rco123 Hors ligne
SUBARU Impreza GT99
95 - Val-d'Oise France
12-01-2014, 18:25:48   -   RE: bruit (claquement) moteur après une pause
c'est quand tu roule ton claquement ou a l'arret ?
Moi, ca me l'a fait, c'etait la tole pare chaleur du turbo ... manquait 3 vis sur 4 !
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
12-01-2014, 18:30:56   -   RE: bruit (claquement) moteur après une pause
(12-01-2014, 15:11:11)jimmy07 a écrit : Donne nous les sepc de la voiture: Les modifs, l historique entretien...
un coussinet de bielle c'est en continu même à froid comme a chaud ....
déjà si tu arrive a faire bouger avec un tournevis un piston d'un moteur tu m'appelles que je film et j'espere que tu deviens vert et qu'on t'appel Hulk LOL car c'est strictement impossible de faire bouger un piston avec un tournevis avec la seul force de ton poignet Sac
le jeu au coussinet tu ne le mesures pas comme ça surtout avec un tournevis ! Wink déjà tu l'entends et quand tu l'entends c'est mort LOL
commande de HID > ici
jimmy07 Hors ligne
12-01-2014, 18:38:54   -   RE: bruit (claquement) moteur après une pause
J ai casser 3 vilebrequin l annee derniere,et les 3 bruit seulement a chaud!
Et chaque fois la meme methode au tournevis il descend!
Alors ton commentaire est juste un manque d experience...
Le prend pas mal mais c est du reel, et plusieurs personnes sont temoins de mon mode de controle avant demontage...
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
12-01-2014, 18:42:39   -   RE: bruit (claquement) moteur après une pause
je ne le prends pas mal je te rassure ! juste que j'ai plus l'hab des françaises avec les coussinets Wink
tu as su la cause exact de la casse de ton vilbrequin ?
(Modification du message : 12-01-2014, 20:01:06 par push.)
the fab Hors ligne
Sujets : 25
12-01-2014, 21:59:16   -   RE: bruit (claquement) moteur après une pause
Quoiqu'il en soit Riquet de rayer un piston en le poussant avec un tournevis je ne jouerait pas. Et sur une sub la config boxer fait que ça ne bougera pas. Sur une sub oubune Honda un coussinet claque tout le temps sauf si l'huile que tu mets n'est pas adaptée et fait qu'à froid ou a chaud la fluidité n'est pas bonne. Wink
Ma voiture me dit :
[Image: DST1.jpg]
wrx31 Hors ligne
subaru impreza wrx
12-01-2014, 22:20:44   -   bruit (claquement) moteur après une pause
Les coussinets je ne pense pas le bruits serai plus vers le centre du moteur (non?). La c'est vraiment sur le côté droit (vers le haut moteur pour un 4 cylindre normal).
Et les poussoirs hydrauliques?
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
Dorifutosan En ligne
Dorifutsal
Nissan allstars
Liège Belgique
12-01-2014, 22:29:26   -   RE: bruit (claquement) moteur après une pause
Vidéo ?
A ta place je testerais un coup avec une huile 10 ou 15 w 40 Wink
wrx31 Hors ligne
subaru impreza wrx
12-01-2014, 22:37:03   -   bruit (claquement) moteur après une pause
Yes! je vais test la 15w50 ou même de la 20w60 (pas trop épais?)
Mais mon prochains voyage au pas de la case n'est pas pour dessuite... (40€ à feu vert 23€ en andore!!!).
the fab Hors ligne
Sujets : 25
12-01-2014, 22:53:04   -   RE: bruit (claquement) moteur après une pause
(12-01-2014, 22:37:03)wrx31 a écrit : Yes! je vais test la 15w50 ou même de la 20w60 (pas trop épais?)
21 € même la Motul 300v en 15/50 cet été en Andorre.
Ma voiture me dit :
[Image: DST1.jpg]
jimmy07 Hors ligne
12-01-2014, 22:58:31   -   RE: bruit (claquement) moteur après une pause
Edit: Honda= rien a voir avec subaru Wink
(Modification du message : 15-01-2014, 00:04:18 par jimmy07.)
wrx31 Hors ligne
subaru impreza wrx
12-01-2014, 22:58:51   -   bruit (claquement) moteur après une pause
Si c'est un problème de poussoir hydraulique, une huile plus épaisse devrai augmenter la pression et donc atténuée le bruit non?
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
12-01-2014, 23:01:26   -   RE: bruit (claquement) moteur après une pause
le poussoir hydro doit claqué soit en continu soit temps en temps et généralement sa fait un bruit de diesel quand sa fonctionne pas
elboy71 Hors ligne
Subaru GT
18 - Cher France
13-01-2014, 20:30:25   -   RE: bruit (claquement) moteur après une pause
Au premier démarrage à froid ça claque ?
Après ça s'atténue à chaud ?
Au redémarrage à chaud la ça claque orrible ?
Si oui je pense à une bougie désserré
wrx31 Hors ligne
subaru impreza wrx
13-01-2014, 20:34:08   -   bruit (claquement) moteur après une pause
Ben non le matin rien sa tourne impec... C vraiment quand je redémarre après une pause.
Je v vérifier les bougies mais c'est vraiment la merde pour y accéder!!!
elboy71 Hors ligne
Subaru GT
18 - Cher France
13-01-2014, 20:42:39   -   RE: bruit (claquement) moteur après une pause
Si je dis pas de connerie pas de poussoir hydro sur sub
wrx31 Hors ligne
subaru impreza wrx
14-01-2014, 20:11:21   -   RE: bruit (claquement) moteur après une pause
j'ai fait une petite vidéo, mais j'ai un petit souci....
comment on fait pour la mettre en pièce jointe???Sac
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
14-01-2014, 20:17:57   -   RE: bruit (claquement) moteur après une pause
tu as l'onglet TV en haut a droite quand tu fait repondre ( pas dans le rectangle de reponse rapide) tu clic dessus et tu choisis le truc ou tu as hebergé ta video et roule Wink
wrx31 Hors ligne
subaru impreza wrx
14-01-2014, 20:23:24   -   RE: bruit (claquement) moteur après une pause
[Vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=6n66PsBHr...e=youtu.be][/php][/quote]
the fab Hors ligne
Sujets : 25
14-01-2014, 21:57:20   -   RE: bruit (claquement) moteur après une pause
Comme ça à la vidéo je dirais une fuite au collecteur...
Qui est plus ou moins ouverte selon la température et la dilatation de celui ci...
Ma voiture me dit :
[Image: DST1.jpg]
elboy71 Hors ligne
Subaru GT
18 - Cher France
14-01-2014, 22:26:47   -   RE: bruit (claquement) moteur après une pause
Pour les bougies tu peux regarder par dessous en levant un côté ça va bien Wink
On dirait vraiment un truc qui vibre.
Dépose les tôles par chaleur et contrôle si ta des fuites
(Modification du message : 14-01-2014, 22:27:27 par elboy71.)
fortuna Hors ligne
16-01-2014, 22:49:03   -   RE: bruit (claquement) moteur après une pause
Cherche pas quel huile tu doit mettre arrêté la 5w40
Et passé à la 15w50 c est la meilheur et fait une vidange tous les 5000 km
skyline gtr Hors ligne
Godzillla/Bimmer E91
42 - Loire France
16-01-2014, 22:56:25   -   RE: bruit (claquement) moteur après une pause
(16-01-2014, 22:49:03)fortuna a écrit : Cherche pas quel huile tu doit mettre arrêté la 5w40
Ca ca depend ou t'habite Wink
[Image: 872167SkylineR32base.jpg]
wrx31 Hors ligne
subaru impreza wrx
16-01-2014, 23:11:48   -   bruit (claquement) moteur après une pause
Bon 300v 15w50 commandé!!!
Chez moi en hiver sa descend a -5 environ.
En ce moment c'est plutôt 7-8 le matin et 15 l'aprem donc normalement pas de problème même avec de la 5w40
wrx31 Hors ligne
subaru impreza wrx
18-01-2014, 18:40:23   -   bruit (claquement) moteur après une pause
Pour info le bruit diaprait quand la température de l'huile remonte à 90 environ.
Mon mano de pression ne fonctionne pas, impossible de contrôle...
medoc26 Hors ligne
19-01-2014, 14:25:56   -   RE: bruit (claquement) moteur après une pause
déjà y'a pas de poussoir hydraulique... regarde si tu n'a pas de la limaille dans l'huile.. si tu vois des paillettes couleur bronze, c'est mort et arrete de rouler sinon tu seras bon pour tous changer.. culasse etc..
Dorifutsal
Nissan allstars
Liège Belgique
19-01-2014, 14:38:55   -   RE: bruit (claquement) moteur après une pause
Tu pourrais désactiver ta signature "envoyé de mon machinphone ...." stp ?
Sinon, change ton huile, vérifie tes bougies et tiens nous au jus Wink
  Bruit claquement pont mimi25 5 3 056 30-08-2023, 14:10:23
Dernier message: Fonzy
  [ej25] bruit de claquement moteur Retrobolt 8 1 320 18-02-2022, 22:55:59
Dernier message: fujiwara
  [WRX 7] claquement moteur à froid bender74 6 1 618 12-10-2020, 19:18:37
  Bruit aigue du turbo après installation mano pression d'huille Dktuning59 24 11 140 25-05-2014, 13:34:02
Dernier message: m@rco123
