[eg6]. Code erreur 8 et 9
civicsuper1600 Hors ligne
06-08-2012, 16:15:48   -   [eg6]. Code erreur 8 et 9
Hier en roulant avec mon eg6 tout d un coup elle s arrete( j etais plein gaz) je me mets sur le coté de la route, j essaye de la rallumer op elle redemarre avec le check engine allumer et le vtec ne s enclanche plus!!!. Je test pour savoir le code erreur et j obtient le 8 et le 9. Donc capteur vilvrequin pmh (tdc)
Quelq un pourrais me dire ou se trouve cette panne?
(Modification du message : 06-08-2012, 16:17:55 par civicsuper1600.)
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
06-08-2012, 17:51:51   -   RE: (eg6) code erreur 8 et 9
Capteur PMH dans l'allumeur, si je dis pas de bétise.
  [crx/ed9] probleme code erreur 9 , temoin moteur allumé joerun 15 6 664 29-04-2013, 18:32:57
Dernier message: joerun
  [honda crx AF53] code erreur nostalgique 6 4 267 15-03-2013, 09:32:42
Dernier message: INTERCEPTOR
  [ej6] code erreur 41meme apres 3 sonde ...[d16y7] (reglé) dactarie 1 2 837 18-02-2013, 23:19:09
Dernier message: dactarie
  [ EJ9 ] Code erreur 92 Lety 2 2 944 10-02-2013, 16:54:03
Dernier message: corot
  [ek4] code erreur 7 / bedoin de confirmation steph94 3 2 708 03-01-2013, 20:17:44
Dernier message: steph94
  [EJ9] Code erreur 45 Tyr03 8 3 552 01-01-2013, 21:02:29
Dernier message: push
  [ed7] Code erreur 7 / Démontage gisur 28 8 743 16-12-2012, 21:27:19
Dernier message: B18
  [eg4 d16a9]. HELP code erreur #0 bad ecu Egblack 57 39 9 455 29-10-2012, 16:57:39
Dernier message: yakuza74
  [P28] Code D'erreur 41 : Chauffage de Capteur D'oxygène ou LAF. NHKD 3 3 841 24-08-2012, 18:05:49
Dernier message: zit-civic
  [eg6 b18c6] lecture code erreur video freak38 11 3 917 12-07-2012, 16:57:56
Dernier message: VinceGT-R
