[eg6 b18c6] lecture code erreur video
freak38 Hors ligne
27-06-2012, 20:16:39   -   [eg6 b18c6] lecture code erreur video
bonjour a tous
j'ai acheter une eg b18c6 mais aujourd'hui j'ai essayer de vérifier les codes erreur car la voiture je pense a un probleme d'allumage elle broute et le moteur coupe net parfois sur autoroute il est impossible de depassé les 110kmh j'ai fait 1 plein pour 250 kmsLOL
impossible de faire une lecture de ces fameux code en shuntant la cosse
le voyant moteur clignote a une vitesse efférente
donc si vous pouvez m'aider ce serais bien sympa
pas plus vite qu'as font
(Modification du message : 02-07-2012, 13:33:28 par freak38.)
DACTILUS Hors ligne
27-06-2012, 22:37:49   -   RE: [eg6 b18c6] lecture code erreur
Une petite video pourrait aider.Wink
gineto Hors ligne
Réputation : 62
28-06-2012, 08:08:35   -   RE: [eg6 b18c6] lecture code erreur
(27-06-2012, 20:16:39)freak38 a écrit : bonjour a tous
Justement, c'est le principe de lecture pour les codes erreur.
allumé long : dizaine
allumé court : unité
temps mort long : dissociation entre code ou fin du code
temps mort court : dissociation entre dizaine et unité
tu as surement plusieurs code erreur ...
(Modification du message : 28-06-2012, 08:08:50 par gineto.)
freak38 Hors ligne
28-06-2012, 12:18:42   -   RE: [eg6 b18c6] lecture code erreur
Je veut bien je l'avais fait pour un code erreur abs sur mon eg2 et la vitesse etait "lisible" la a l'oeil nu c'est casi impossible
J'essayerai de posté une video
freak38 Hors ligne
30-06-2012, 21:14:45   -   RE: [eg6 b18c6] lecture code erreur
bon elle ne le fait plus bizard Shock
code erreur que j’assimilerais a 2 donc une sonde lambda ou ecu car je trouve 2 liste de code erreur sur le net je comprend plus rien Rolleyes
si une âme charitable peut m'aider Wink
gineto Hors ligne
Réputation : 62
30-06-2012, 21:29:15   -   RE: [eg6 b18c6] lecture code erreur
regarde dans les FAQ pour Honda, y a les codes erreurs...
essais avec un autre ECU sinon ...
freak38 Hors ligne
02-07-2012, 13:32:56   -   RE: [eg6 b18c6] lecture code erreur
Voici une video du code erreur si vous pouver m'eclairer
http://www.youtube.com/watch?v=AI51wC4dGMw&sns=em
Adibou Hors ligne
Honda EG5
92 - Hauts-de-Seine France
02-07-2012, 13:35:37   -   RE: [eg6 b18c6] lecture code erreur
Code erreur 20 !
20
88-98 civic
97-98 CRV
92-98 prélude
94+ Integra
Circuit défectueux de détecteur de charge électrique ou sonde débranchée/défectueuse
TEAM Sac : OFFICIAL MEMBER
Mon FlickR = http://www.flickr.com/photos/31679337@N05/
freak38 Hors ligne
02-07-2012, 17:38:52   -   RE: [eg6 b18c6] lecture code erreur video
Merci mais les version eudm en son depourvu me semble t il?
YoAnn77 Hors ligne
Réputation : 16
03-07-2012, 21:02:29   -   RE: [eg6 b18c6] lecture code erreur video
Filtre a essence changé ?
Sinon calculateur du b18c ou p28/30 chippé ?
freak38 Hors ligne
12-07-2012, 12:38:01   -   RE: [eg6 b18c6] lecture code erreur video
c'est un p28 chipé je viens de refaire faire une carto et refaire les soudure je le monte et la même problème code erreur 20 moteur qui broutte et qui ne tiens pas le ralentit elle pue l'essence
aidez moi j'ai réserver une journée piste dimanche je crois que je suis bon pour y allez en velo Sad
VinceGT-R Hors ligne
civic vti EG6
12-07-2012, 16:57:56   -   RE: [eg6 b18c6] lecture code erreur video
Es que tu aurait la possibilite d'essayer avec un autre P28 chipé ?
  [B-serie] lecture code coussinet palier vilo patrice 14 3 753 18-03-2017, 19:06:48
Dernier message: seven40
  [B18C6/B16A1] swap EVAP .Probleme ralenti; code 43 ; NEIBAF73 18 9 235 03-05-2015, 23:07:13
Dernier message: FloDOHC
  [crx/ed9] probleme code erreur 9 , temoin moteur allumé joerun 15 6 664 29-04-2013, 18:32:57
Dernier message: joerun
  [honda crx AF53] code erreur nostalgique 6 4 267 15-03-2013, 09:32:42
Dernier message: INTERCEPTOR
  [ej6] code erreur 41meme apres 3 sonde ...[d16y7] (reglé) dactarie 1 2 837 18-02-2013, 23:19:09
Dernier message: dactarie
  [ EJ9 ] Code erreur 92 Lety 2 2 944 10-02-2013, 16:54:03
Dernier message: corot
  [ek4] code erreur 7 / bedoin de confirmation steph94 3 2 708 03-01-2013, 20:17:44
Dernier message: steph94
  [EJ9] Code erreur 45 Tyr03 8 3 552 01-01-2013, 21:02:29
Dernier message: push
  [ed7] Code erreur 7 / Démontage gisur 28 8 743 16-12-2012, 21:27:19
Dernier message: B18
  [eg4 d16a9]. HELP code erreur #0 bad ecu Egblack 57 39 9 455 29-10-2012, 16:57:39
Dernier message: yakuza74
