[ed7]Question pression d' huile utilisation piste
pakal10 Hors ligne
27-04-2012, 18:34:02   -   [ed7]Question pression d' huile utilisation piste
Alors question aux pistards et street runner Wink
Lors de ma derniere sortie piste j ai remarque qu une fois la vic bien chaude env 110/120 dégré, le mano de pression m indiquait env 10 psi soit 0,7 bar environ, sachant que je tourne a la 10w40 castrol .... Est ce normal ? Ou Huile trop fluide ? Imprécision du mano en dessous de 20 psi (c est la derniere graduation du mano) D' avance merci pour les infos Wink
ek3>ep3>jazz>ed7>ej6>ep2>bb8
spirox Hors ligne
27-04-2012, 20:39:18   -
Une fois que la caisse et bien chaude effectivement la pression au ralentie est a ce niveaux la j'ai les meme valeur que toi et j'utilise de la 5w40 igole ceramic . surment du au faite que l'huile et bien fluide a c'ette temperature .
ThE bArJo Hors ligne
Honda CRX delSol
73 - Savoie France
Sujets : 23
Réputation : 26
27-04-2012, 21:39:37   -
0,7 bar de pression ???
Il n'est pas censé y avoir plus normalement ?
gineto Hors ligne
Réputation : 62
27-04-2012, 22:06:11   -
tout dépend du régime/charge... sans cette info, ça veut rien dire...
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
27-04-2012, 22:46:31   -
Perso dans mes docs (donc purement theorique) ils faut environ 2 bars de pression à chaud (environ 100°). Après j'ai pas d'autre info à donné.
Sujets : 145
27-04-2012, 22:50:23   -
c'est bas.........et de la w40 pour faire de la piste, ya mieux......
Honda CRX delSol
73 - Savoie France
Sujets : 23
Réputation : 26
27-04-2012, 23:01:43   -
Tu préconises quoi Boyou2 ?
Sujets : 145
27-04-2012, 23:29:12   -
chai pas, quand je suis a 110/120° (cas TRES rare les 120), j'ai 2.3b au ralenti, mais mon bloc a été refait avec pompe a huile neuve,et je tourne a la Motul 300V en 15w50.......d'ailleurs je pense tester l'Igol Ceramic F1 en 10W60, bon feedback
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
27-04-2012, 23:31:27   -
Ouai mais c'est pas un bloc atmo Wink
Sur mon d16 avec de la 10w60 castrol je suis déja qu'a 1.3 bar a 95° donc a 110 sa doit etre sous 1 bars aussi je pense .
Pression au ralenti je précise quand meme LOL
pakal10 Hors ligne
28-04-2012, 12:27:51   -
Oki merci pour les retours, donc pas d' inquiétude et changement d' huile pour la Piste en gros !
Conseil pour l huile pour piste ? Quel indice deja ? Et marque ?
VinceGT-R Hors ligne
civic vti EG6
29-04-2012, 13:05:07   -
perso sur mon B16 dés la prochaine vidange je passe soit en Igol F1 10w60, ou en red-line 10w60 aussi,
la 10w40 castrol (semi synthese) n'est je pense pas adapté pour le circuit!
SONA64 Hors ligne
EJ9 d14b7 / ED7
29-04-2012, 13:08:39   -
interessent tous sa... merci pour le poste... je sais ce que j'ai a faire
Avoir l'air con peut être utile, mais l'être vraiment serait plus facile
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...c&&start=0
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Heu-des-Sets
Zenki Boy Hors ligne
Civic EE9
29-04-2012, 13:12:38   -
Sur mon ED7 :
a 80°
Au ralentit je suis à 1,5bars environ
A 3000/3500 tr/min je suis à 5,5bars environ
c'est les valeurs préconisé par le Workshop
Et pour la piste passe en 15W50, car les pointes à 120° vaut mieux éviter Confused tu as un radia d'huile ??
[Image: mini_210524043910257444.jpg]
pakal10 Hors ligne
29-04-2012, 15:27:02   -
Non pas de radia, et en mode Time attack je fais des pointes a 150• Wink !
Donc clair faut que je passe en 15w50 ou 10w60 de qualite !
Sujets : 145
29-04-2012, 16:03:37   -
passé les 130, et si t'y arrives souvent, estime qu'elle est morte (l'huile) au bout du 2e pic.........
Civic EE9
29-04-2012, 18:08:40   -
oui la plage ou l'huile donne toutes ces propriétés de lubrification et de refroidissement et entre 80° et 110°
Passe vite en radia d'huile Confused 150° c'est pas bon du tout
pakal10 Hors ligne
29-04-2012, 19:16:12   -
Oki , je trouvais aussi que 150• c était un peu trop !
J vais peut être faire la prochaine avec une huile plus adaptée, en rehaussant le capo et en virant un phare (voir les deux) .... Si ça chauffe toujours .... Radia ...
Maintenant est ce que le la pompe a huile est a mettre en cause ? Pression basse qui monte haut en temp ?
Sujets : 145
29-04-2012, 19:22:00   -
ca se peut
perte de charge par jeu trop important, c'est u ne hypothèse viable
Civic EE9
29-04-2012, 19:29:53   -
+1 Big Grin
pakal10 Hors ligne
01-05-2012, 20:07:12   -
Zenki Boy,
J prévoirai un changement de pompe pour la remise en forme de fin d année ,
Un conseil d huile en 15w50 ?
  [Toutes] Valeur de la pression d'huile ? meche 54 17 338 18-04-2018, 10:20:10
Dernier message: LeTac
  [Honda Jazz/Insight] Utilisation et Modèle de connecteur OBD2 Mister Consultant 1 2 094 16-11-2017, 21:50:41
Dernier message: TsoF
  [EG6] odeur d'huile a utilisation poussive Doye 30 9 253 31-12-2012, 09:28:41
Dernier message: BabaHonda
  [EGX] Question réglages chassis pour utilisation piste. DoudouOSX 12 4 456 08-12-2012, 20:35:16
Dernier message: gineto
  [ej2 B16A1] souci pression d'huile bullroots 29 6 218 16-07-2012, 14:09:01
Dernier message: bullroots
  [EK4]Mano de pression d'huile qui déconne Teuj 27 13 434 22-03-2012, 19:29:35
Dernier message: lilwarrior
  [ej2] pression d'huile geojac 13 4 668 26-01-2012, 22:24:18
Dernier message: faburisu
  [EE8] Voyant de pression d'huile qui tarde à s'éteindre Furby 5 4 713 05-08-2011, 08:20:38
Dernier message: samHF1
  [ed7] cardan faible et sortie piste pakal10 3 1 578 30-06-2011, 12:46:00
Dernier message: pakal10
  [EK3] Plusieurs question (regul pression,egr etc) hondapowaa 18 4 348 15-06-2011, 12:03:13
Dernier message: Ivandu19
