[ej9] perte de puissance.
Vtec7110 Hors ligne
16-04-2015, 18:38:45   -   [ej9] perte de puissance.
Bonjour à tous hondistes, voilà j'ai un problème ma courroie de distrib a cassé
On la remplacé et on a tous remis nouveau ça roule toujour mais petit problème quand j'appuie une vitesse a fond et que je relâche puis que je renfonce la pédale directement le moteur reste bloque comme si il ne savais pas aller plus loin savez moi m'aider svp????
(Modification du message : 16-04-2015, 20:07:06 par Vtec7110.)
skyline1880 Hors ligne
Honda Civic LSI
Sujets : 23
16-04-2015, 18:49:54   -   RE: Perte de puissance.
Change ton titre déjà avant de te faire taper dessus Smile
Du genre
[modèle de ta honda] Problème que tu as
Ta courroie est assez tendu ?
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
16-04-2015, 19:12:26   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
commande de HID > ici
Vtec7110 Hors ligne
16-04-2015, 20:10:54   -   RE: [ej9] perte de puissance.
(16-04-2015, 18:49:54)skyline1880 a écrit : Change ton titre déjà avant de te faire taper dessus Smile
Du genre
Oui elle est bien tendu ça a été fais comme il faut le moteur tourne bien mais une fois que je monte dans les tours que je relâche et puis que je ré appuie ça fait comme si j'étais au rupteur alors que je n'y suis pas :-/
  [ED9 B16A2] rpm chaotique perte puissance ZAOU 3 444 13-07-2022, 19:26:21
Dernier message: nico_ledingo
  [Fn2] perte de puissance kane88 2 560 15-02-2022, 16:19:16
  [EJ9] Perte de puissance [Résolu] ElSma 33 5 318 02-03-2019, 09:56:48
Dernier message: Laurent342
  [ honda civic 1.4 2001 EP1 ] perte de puissance florianprelude 11 1 996 12-09-2018, 13:16:15
  [EG3] dual carb perte de puissance Vincent-Timetre 2 1 435 31-03-2018, 13:08:05
Dernier message: Vincent-Timetre
  [EJ9 D14Z2] broute / pas de puissance Japan import 16 4 756 18-03-2016, 19:48:35
Dernier message: Japan import
  [civic ej9] perte de puissance takumi63 5 3 354 07-03-2016, 00:07:01
  [EJ9] perte de puissance a haut régime Vtec7110 7 3 611 12-01-2016, 16:46:01
Dernier message: superchinois
  [civic EC9 ] courroie distri changée et perte de puissance bruno006 28 14 022 15-09-2015, 17:03:03
Dernier message: Civic91
  [ EJ9 ] perte d huile aux collecteur d échappement et perte de puissance mike7390 5 2 647 22-06-2015, 10:47:42
Dernier message: mike7390
