[dump] Pression max Greddy typeS
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
29-03-2010, 19:21:05   -   [dump] Pression max Greddy typeS
Petite question
Quelqu'un connait la pression max admissible par la dump valve Greddy type S
Car je ne trouve aucun doc sur cette dump Confused Confused Confused Confused
P.S.: si ce topic est mal placé veuillez m'en excuser Wink
TA60 & BB9
Sujets : 145
29-03-2010, 20:04:11   -
ya pas de pression max,c'est une question de debit
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
29-03-2010, 20:45:12   -
Sa m'avance pas LOL
Un turbo qui souffle a 1.8B va pas explosé la dump?
TA60 & BB9
Sujets : 145
29-03-2010, 21:40:54   -
si c'est pas une copie nan Big Grin
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
29-03-2010, 21:44:34   -
Tu saurais trouvé des specs??
Car moi je te fait confiance mais le pote qui veut la dump préfère être sur Confused Confused Confused
TA60 & BB9
Sujets : 145
29-03-2010, 22:26:45   -
la valve est maintenu par la pression qui regne dans le collecteur d'admission,grace a la durite branchée au collecteur. donc autant il y a de pression,autant la valve va etre maintenu en pression,c'est logique,dit a ton pote de réfléchir 2 minutes LOL
kevinVTEC Hors ligne
Sujets : 38
30-03-2010, 16:35:42   -
Dump a membrane : 0.9 b
Dump simple piston : jusqu'à 1.5b environ (mais tu peux mettre plus)
Dump double piston : un certain mini de pression, mais pas de limite à prioris
ludocrx52 Hors ligne
S13 RB26
52 - Haute-Marne France
01-04-2010, 22:26:45   -
la greddy type s est une simple ou double piston ?
Sujets : 38
01-04-2010, 22:58:07   -
boyou2 a écrit :la valve est maintenu par la pression qui regne dans le collecteur d'admission,grace a la durite branchée au collecteur. donc autant il y a de pression,autant la valve va etre maintenu en pression,c'est logique,dit a ton pote de réfléchir 2 minutes LOL
ca ferait une put*in de fuite sinon lol !!!!
imagine la discussion "ta une dump a l air libre?"
"oui oui y a toujours de l air qui sort par le piston"
LOL
les infos que j ai donné plus haut sont pas absolu, ca dépend quand même pas mal des dump!
la type S, simple piston de 40mm
S13 RB26
01-04-2010, 23:30:07   -
comment peut on la regler pour 1.8 bar ? car j ai entendu qu il y avait 2 ressorts + un reglage a effectuer
et le fait de brancher ou pas la recirculation change t il quelque chose ?
Sujets : 38
02-04-2010, 01:41:03   -
la vis de réglage c'est uniquement pour régler la décharge. si tu veux un pshii ou pshiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. tu règles pas la pression d une dump, elle ne fais rien que s ouvrir ou se fermer, c est tout, peut importe la pression dans ton circuit.
le ressort a un tarage fixe, le fait de régler la dump va le mettre avec plus ou moins de contrainte.
le principe des doubles pistons c est simplement pour avoir une ouverture plus grande pour laisser échapper l air. dans certaines grosse prepa (des trucs a 800ch et plus) tu peux même avoir deux dump pour décharger.
S13 RB26
02-04-2010, 07:42:00   -
ok et le reglage du pshit ou pshiiiiiiiiiiiiiiiiiiit dans quel sens tourne t on la vis pour avoir l un ou l autre
j ai une greddy type r sur mon s13 mais j ai l impression de ne pas l entendre !
et la depression ?
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
02-04-2010, 07:42:44   -
C'est toi qui est en dépression ouais LOL
TA60 & BB9
Sujets : 145
02-04-2010, 09:50:44   -
kevinVTEC a écrit :la vis de réglage c'est uniquement pour régler la décharge. si tu veux un pshii ou pshiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. tu règles pas la pression d une dump, elle ne fais rien que s ouvrir ou se fermer, c est tout, peut importe la pression dans ton circuit.
ah,sur ce point chui pas d'accord ma poule Confused
la vis de réglage sert aussi a tarer le piston/membrane,pour éviter d'avoir des fuites au ralentie(dépression régnant dans le plenum,donc forcement,ca 'décolle' le piston/membrane)
j'avais mis le process de reglage du tarage du ressort dans la section nissan,j'ai toujours fait comme décrit dans la procédure,et personne ne s'en ai jamais plainds
pire,ceux qui ont voulu jouer avec la vis,ont du me rappeler pour la reregler LOL
S13 RB26
02-04-2010, 20:16:55   -
et pour la depression ?
folken Hors ligne
02-04-2010, 20:52:34   -
Il existe aussi des dumps Greddy à membrane.
L'avantage, c'est que la membrane est dispo à l'unité ... donc si elle est naze, t'es rachète une et t'as une dump neuve.
Alors qu'un piston, quand c'est usé ...
Mais la membrane a sans doute une pression maxi admissible moindre qu'un piston.
Et toutes les dumps ont (normalement) un piston avec une surface plus faible côté piping que côté "en haut" (là où c'est relié au collecteur, désolé je sais pas comment l'expliquer LOL ).
Donc si t'as une certaine pression qui pousse sur le piston pour l'ouvrir, comme t'as la même pression de l'autre côté mais sur une surface plus grande elle exerce davantage de force dans le sens de la fermeture, donc plus t'as de pression et plus elle ferme hermétiquement Wink
  Injection/duty cycle / Capa max des injecteurs Greg_P 66 45 822 22-11-2017, 19:15:27
  Aide pour le Greddy e-manage AIB 22 4 112 27-04-2015, 07:52:27
Dernier message: AIB
  Compatibilité sondes Greddy / mano autre marque Yox 4 1 882 04-12-2013, 23:55:50
Dernier message: Yox
  [Prépa atmo] Taux de compression max ? Blista 73 22 303 18-11-2011, 19:32:55
Dernier message: Mr Wankel
  rpm max regmugen 50 7 280 30-04-2011, 10:51:21
Dernier message: bob_bipbip
  mesures becquet kouki, ok sur d-max ? ludocrx52 2 1 373 28-04-2011, 12:17:14
Dernier message: ludocrx52
  E-manage Ultimate de GREDDY !!! Fred 62 89 25 275 23-05-2010, 22:51:52
Dernier message: joker068
  Montage d'un turbo-timer GReddy Websan 6 12 348 06-05-2009, 12:26:27
Dernier message: Tokyodriftman
  Mesure couple puissance, les types d'essai, de conditions .. keiichi 7 3 485 10-01-2009, 03:29:52
Dernier message: keiichi
  Quelles suspensions pr un budget max de 550€? cris-wms 26 3 388 24-09-2008, 13:18:46
Dernier message: fancrx42
