Aide pour le Greddy e-manage
AIB Hors ligne
13-11-2014, 09:55:33   -   Aide pour le Greddy e-manage
Je me suis offert une voiture équipée d'une gestion Greddy blue. Mais pour le ct je dois virer le compresseur. J'aurais plusieurs questions à propos du programme. Sait-on vérifier l'afr via celui-ci?
Si quelqu'un s'y connais...
Merci.
nomad Hors ligne
Réputation : 13
13-11-2014, 23:13:11   -   RE: Aide pour le Greddy e-manage
Sur le ultimate tu peux voir les afr, mais si tu n'as pas de large bande tu vas pas voir grand chose
historique voituristique
honda CRX ED9 (vendue)  Nissan S13 (vendue)  Nissan Skyline R33 Gtst (vendue  Ouinn )  Honda Prelude 1.8l EX 2g (vendue)  Honda Accord CC1 (vendue après casse de la BA)  Honda S2000 phase 1.5 Honda Accord CG4 Big Grin
Mathias Hors ligne
14-11-2014, 10:05:29   -   RE: Aide pour le Greddy e-manage
Tu peux pas t'arranger avec le contrôleur pour passer le CT ?
C'est dommage de démonter le compresseur juste pour ça.
AIB Hors ligne
14-11-2014, 20:28:46   -   RE: Aide pour le Greddy e-manage
Non il veut rien entendre, c'était un jeune qui ne savait meme pas ce que c'était. Un plus agé est passé et lui a dit ca passe pas ça, c'est un compresseur... Sad
Mais je compte mettre une large bande, la question est faut-il le matos pour le datalog ou est-ce qu'il le fait sur le blue?
De toute manière je ne pense pas qu'il était très poussé, ça me permettra en le remontant de tout nettoyer, ranger proprement et améliorer tout ça.
(Modification du message : 14-11-2014, 20:44:53 par AIB.)
kevinVTEC Hors ligne
Sujets : 38
15-11-2014, 15:23:20   -   RE: Aide pour le Greddy e-manage
un blue manage c est grosso modo comme un SAFC en un poil plus evolué.
suivant comment il a etait cablé, le blue manage te permet de modifier :
valeur debitmetre
valeur papillon
valeur map
valeur d injection (+/-) 20% sur 5 points determinés
valeur d allumage (+/-) si tu as le harness vendu en option
enclenchement VTEC
pas de live mapping comme le ultimate (tu coupes le contact, tu flash, tu redemarres, tu roules, tu modifie ta carto, tu sauvegarde, tu coupes le contact, tu flash, tu redemarres, tu roules, tu modifie ta carto, tu sauvegarde, etc etc).
AIB Hors ligne
15-11-2014, 17:20:27   -   RE: Aide pour le Greddy e-manage
Merci.
Donc je vais prévoir pour l'afr, je pensais au plx gen4 avec la sonde lsu4.9
En espérant m'en sortir avec tout ça. Bête question, il suffirai pas de le débrancher pour ravoir les valeur d'origine? Ou il faut recabler également? Etant donné que c'est temporaire, je configurais par la suite.
(Modification du message : 15-11-2014, 17:54:02 par AIB.)
Sujets : 38
15-11-2014, 19:46:55   -   RE: Aide pour le Greddy e-manage
alors pour le branchement, soit tu as un harness entre ton faisceau d origine et ton ecu d origine (ca se voit facilement ca ressemble a ca [Image: emanage.jpg] , soit tu as un faisceau recablé (et de fait, debrancher le emanage fera que tu ne pourras plus demarrer).
autre question qui se pose, as tu les injecteurs d origine? car si tu as des injos plus gros, le fait de tourner tout stock ca risque d etre pire!
AIB Hors ligne
16-11-2014, 19:24:34   -   RE: Aide pour le Greddy e-manage
Heu vu l'état, je dirais que je ne l'ai pas...
http://www.casimages.com/i/141116061905328881.jpg
Pour les injecteurs, d'après un ancien proprio ils sont toujours d'origine. Mais sait-on vérifier sans démonter?
Sinon dans le programme j'ai vu qu'on pouvait indiquer une différence de taille sur les injecteurs ce qui pourrait confirmer.
http://www.casimages.com/i/141116062206752618.png
(Modification du message : 16-11-2014, 19:25:04 par AIB.)
nomad Hors ligne
Réputation : 13
16-11-2014, 22:04:14   -   RE: Aide pour le Greddy e-manage
tu peux oui
AIB Hors ligne
18-11-2014, 09:28:23   -   RE: Aide pour le Greddy e-manage
Je peux?
Et une fois remonter, je peux redemarrer avec la map actuelle le temps de la refaire?
nomad Hors ligne
Réputation : 13
18-11-2014, 18:23:35   -   RE: Aide pour le Greddy e-manage
Tu peux indiquer une taille différente d'injecteur... Tu peux très bien le démonter et retrancher l'ecu comme à l'origine, après est ce que ça roulera bien tout dépend de ta configuration actuelle...
AIB Hors ligne
11-12-2014, 16:49:24   -   RE: Aide pour le Greddy e-manage
Bon je m'y suis enfin mis a démonter, résultat injectuer d'origine, comme tout le reste. Et pas mal de modife à faire lors du remontage car toute ces durites placées n'importe comment, débimetre a membrane,...
Mais on me dit qu'il serait peut etre possible de simplement désactivé le boitier sans débrancher. J'ai pas trouver d'option pour le faire mais si je crée une nouvel map sans rien mettre ça n'irait pas aussi? Ou il y a un truc pour le faire?
(Modification du message : 11-12-2014, 16:49:56 par AIB.)
nomad Hors ligne
Réputation : 13
11-12-2014, 23:35:00   -   RE: Aide pour le Greddy e-manage
Je vois pas comment le désactiver sans le débrancher...
AIB Hors ligne
12-12-2014, 05:33:48   -   RE: Aide pour le Greddy e-manage
Ou une option qui permettrais de rouler en map d'origine.
nomad Hors ligne
Réputation : 13
12-12-2014, 08:04:25   -   RE: Aide pour le Greddy e-manage
A part injecter une m'appeler d'origine je ne vois pas non plus...
AIB Hors ligne
12-12-2014, 12:56:16   -   RE: Aide pour le Greddy e-manage
Bête question, si je crée une nouvelle sans cocher aucune carte de réglage ca n'irai pas?il ne renverrai pas les valeur sans modifier?
nomad Hors ligne
Réputation : 13
12-12-2014, 20:33:44   -   RE: Aide pour le Greddy e-manage
alors là j'en sais rien... quand on a branché les mien, toutes les valeurs étaient à zéro, la voiture tournait sur sa carto de base, maintenant si tu remet toute les table à zéro, je ne sais absolument pas si tu tournera en carto de base, tout dépend de comment a été faite la carto... je te di, le plus sur c'est de le débrancher
Sujets : 38
13-12-2014, 01:08:47   -   RE: Aide pour le Greddy e-manage
tu balances une carto vierge avec les reglages qui correspondent a ton moteur pour que ca tournes correctement, tout simplement.
ou tu mettes toutes les valeurs a zero dans la carto actuelle pour l injection
AIB Hors ligne
10-01-2015, 11:35:34   -   RE: Aide pour le Greddy e-manage
Ok merci ;-) je testerais ca
AIB Hors ligne
26-04-2015, 12:49:16   -   RE: Aide pour le Greddy e-manage
Bon voilà les retours si ca peut aider d'autre, dans mon cas il m'a suffit de décocher les map qu'on avait ajouter.
Maitnenant le plus amusant ca va etre de tout remonter, j'ai le kit plx pour l'afr avec sonde 4.9.
Mais je pense que ce qui est entouré est en rapport avec la sonde, quelqu'un sait a quoi ca correspond?
[Image: sanstitre64f7ba6e22df649bb2090a085cb559e2.png]
(Modification du message : 26-04-2015, 13:16:10 par AIB.)
ColtiXim Hors ligne
26-04-2015, 13:53:27   -   RE: Aide pour le Greddy e-manage
C'est la plage de lecture de ta sonde AFR 7.35 (mélange trés riche) à 22.39(mélange trés pauvre) en utilisant du super carburant.
AIB Hors ligne
26-04-2015, 14:11:22   -   RE: Aide pour le Greddy e-manage
Merci Wink
Et tu ne sais pas ou je peux trouver ces données pour la nouvelles sondes?
AIB Hors ligne
27-04-2015, 07:52:27   -   RE: Aide pour le Greddy e-manage
Bon j'ai pu trouver les valeurs, mais elles ne sont pas inversée? Ca ne devrais pas etre la plus petite valeur a gauche et la max a droite?
  Compatibilité sondes Greddy / mano autre marque Yox 4 1 882 04-12-2013, 23:55:50
Dernier message: Yox
  E-manage Ultimate de GREDDY !!! Fred 62 89 25 275 23-05-2010, 22:51:52
Dernier message: joker068
  [dump] Pression max Greddy typeS vroomdams 15 3 689 02-04-2010, 20:52:34
Dernier message: folken
  Montage d'un turbo-timer GReddy Websan 6 12 348 06-05-2009, 12:26:27
Dernier message: Tokyodriftman
  Greddy SMI boyou2 5 2 210 25-08-2008, 20:29:12
  ligne greddy vs borla mcm2 4 1 195 15-07-2008, 13:48:22
Dernier message: tilou
  police d'ecriture de greddy seaser 6 2 373 24-05-2007, 12:49:37
Dernier message: WaD
  Boost controllers GReddy diff entre profec A/B Jibe 5 1 341 23-09-2005, 12:24:21
Dernier message: Lob
  [help][urgent] adaptateur pour solénoide Greddy IloveJapan2 5 1 304 25-04-2005, 13:53:54
Dernier message: Anonymous
  cherche manuel installation/utilisation Greddy profecB spec2 IloveJapan2 2 1 692 19-04-2005, 11:27:22
Dernier message: IloveJapan2
