NEIBAF73
73 Savoie France Messages : 508
05-11-2011, 00:27:11 - [covering] Vos conseils, astuces de pose et vos réalisations
Voila pour toutes les personnes qui pratique le covering, qui sont pro ou non.
Ce poste a pour but de regrouper toutes les bonnes info ou retour d'expérience.
Si vous avez des photos de vos réalisations faite partager
Merci de donner le nom du fabriquant et la réf.
Pour ma contribution
Film 3M carbone CA1170
Spoiler AR de Mercedes classe C
A vous
- France Messages : 29 168
Sujets : 145
05-11-2011, 09:10:24 -
oui et non
pour ma part, je vais le refaire, car j'ai louper les 'retours', genre interieur de levier de vitesse, interieur de cendrier, etc......car quand tu chauffes, ça prends la forme, pas de probleme, mais en refroidissant, le film a tendance a vouloir reprendre sa forme, ce qui m'a fait quelques petits plis disgracieux
NEIBAF73
05-11-2011, 20:21:18 -
SO6 a écrit :C' est difficile à poser ?
Sa fait longtemps que je pense à en faire , mais j' ais peur de me louper donc je ne me lance pas
Tout va dépendre de la pièce que tu va recouvrir tant que sa reste assez plat sa va.
Apres si tu commence a avoir du relief c'est la que sa ce complique.
Il faut surtout avoir de la patience et être minutieux.
Un conseil si c'est pour des petite pieces va y tu peux tester mais pour un capot complet ou un pare choc si tu te loupe sa va vite te couter cher quand tu voit le prix du m²
Sujets : 145
06-11-2011, 03:02:38 -
j'avais fait une petite pièce au seche cheveux, une horreur
je suis passer au pistolet thermique, en position "1", et ça allait beaucoup mieux
cyril sniper
06-11-2011, 09:44:18 -
Je suis ce post avec interet, en effet j'aimerais bien faire un cover de certaines pièces intérieur de l'ED9 (entourage levier de vitesse, plaque habillage des commandes de chauffages etc...).
Pour le moment ce que j'ai retenu c'est qu'il faut du film correct :
3M ou Hexis
1 décapeur thermique
Ma grande questions reste :
La préparation des pièces (dégraissage ?)
Comment faire pour les angles et retour bien serré , faut il faire des entailles sur le film pour "préparer les angles" ou on laisse une feuille plane et la déformation par la chaleur suffit ?
Gazzzzzzzzzzzzzzzzz
pandax
- Belgique Messages : 1 898
06-11-2011, 11:15:32 -
florianar a écrit :par contre, question con mais: pour le covering donc si je comprend bien, sa marche pas du tout comme pour les vitres teintés? t'a pas le truc du savon et tout le toin toin...faut faire sa au décapeur thermique...ptin faut pas se planter parce que j'ai un décapeur moi il porte bien son nom
C'est la même chose, sauf qu'il faut enlever le savon avant d'appliquer le film ...
Moi j'avoue que ca me fout les boules, ca doit pas être facile à appliquer cette m*rde .
Inconnu a écrit :Quand on y pense, le mode sans échec de Windows n'est-il pas une preuve que le mode normal est lui-même un échec ? cotoCRX a écrit :Les tractions, c'est comme les homosexuels; on peut prendre du plaisir avec, mais c'est pas fait pour ... JapanFan34 a écrit :Sur ce topic, on est tous grosso modo d'accord pour dire qu'on s'en fout, mais on donne quand même tous notre avis !
pandax
06-11-2011, 12:55:32 -
Non non, ca c'est de la vrai fibre
C'est bien plus compliqué à posé ...
L'objet en question ici est un film plastique développé par 3M
Apparence carbone ( ou couleur ) et nettement plus facile à appliquer / enlever !
francis
78 Yvelines France Messages : 1 864
06-11-2011, 18:42:21 -
Bonsoir !
Poste déplacer dans la section :
"Général"
Et en Post-It !
