comment posé vous les joint spy de vilo ou aac?
sansoub Hors ligne
Sujets : 45
23-08-2011, 17:25:15   -   comment posé vous les joint spy de vilo ou aac?
bonjour a tous, apres avoir perdu deux fois mon joint spy de vilebrequin
apres m etre arreter une fois a temp, et l autre fois ma couter l embiellage sur la supra
donc la je reprend le remontage du bloc complet, mais je veux etre sur d utiliser la meilleur methode possible pour ses putain de joint de merde
le derniere fois c etait montage a sec avec un tube tapauter doucement pour le faire rentrer
certain me dise a sec, d autre huile
ca se colle pas sur l exterieur cette merde?
roma Hors ligne
Sujets : 183
23-08-2011, 18:20:30   -
un peu de graisse et tu tapes doucement au maillet
a mon de les mettre a la masse ou a la hache c'est assez simple
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
23-08-2011, 18:57:01   -
roma a écrit :un peu de graisse et tu tapes doucement au maillet
On m'a conseillé la même chose avec de l'huile moteur.
roma Hors ligne
Sujets : 183
23-08-2011, 19:21:58   -
oui ou de l'huile je prefere la graisse mais bon ca a pas d'incidence
Mon pere lui les mettait a tremper dans l'huile et montait apres
le plus important c droit et sans forcer Smile
Sinon avec une douille pour les mettre
Zeto.Enjin Hors ligne
Nissan Silvia S12
84 - Vaucluse France
23-08-2011, 19:57:08   -
L'idéal est de récupérer ton vieux joint spy, de le plaquer sur le nouveau (si tu l'as encore) et de tapoter dessus tranquillement avec un maillet jusqu'à ce qu'il rentre complètement.
Nissan Silvia S12 ! Restauration & Préparation
Mon topic projet
sansoub Hors ligne
Sujets : 45
24-08-2011, 10:50:19   -
j ai recuperer des tube du bon diametre, je vais remplir les joint de graisse au teflon noir, bien collante, avec ca si je les maltraite, c que ce sont vraiment des con**rd ces joint ^^
roma Hors ligne
Sujets : 183
24-08-2011, 12:50:20   -
attention qu'il y a certaines graisses qui bouffent les cahoutchouc deja vu sur des silentbloc
civic_16Turbal Hors ligne
24-08-2011, 14:10:23   -
En principe ça force un peu un joint spy, et ça tient bien.
Si le tien part, c'est que soit ce n'est pas la bonne ref (un peu trop petit), soit que tu as un pb (de la pression derrière) soit que c'était vraiment monté à la manouche.
sansoub Hors ligne
Sujets : 45
24-08-2011, 14:18:40   -
la il est posé, ca a forcer un peu, wait and see.....
  Pose de baquet JeanPhi81 0 31 Hier, 18:36:24
Dernier message: JeanPhi81
  Pose d'un arceau boulonné lethallunacy 8 2 100 02-11-2014, 20:56:23
Dernier message: lethallunacy
  [covering] Vos conseils, astuces de pose et vos réalisations NEIBAF73 129 87 158 23-10-2014, 23:53:26
Dernier message: 市民の夢
  Joint de pare brise AV/AR, comment les rénover? NHKD 1 4 336 14-10-2012, 10:41:56
Dernier message: francopis
  Pose Ressort Courts Lauryne02 4 1 485 06-03-2012, 17:50:12
Dernier message: TurboR
  [INFO] Prix d'une pose pour 4 amotisseurs bobbymacferrin 15 3 090 04-05-2010, 23:17:53
Dernier message: bobbymacferrin
  Traduction Anglais/Français, manetons et tourillons de vilo tj 2 1 612 03-09-2009, 15:48:02
Dernier message: tj
  Pose d'alarme avec beeper (anti car jacking) lovic 21 6 094 21-01-2008, 18:56:57
Dernier message: lovic
  comment vous conduisez ? JP32 26 8 125 26-02-2007, 17:27:41
Dernier message: Niffec
  comment lavez vous votre voiture? nicolas.aygo 75 11 483 17-03-2006, 13:15:28
Dernier message: troupier
