couple serrage 4g92
akil974 Hors ligne
05-04-2014, 18:41:42   -   couple serrage 4g92
Bonjour amis coltiste
j'aimerais avoir un petit renseignement concernant le couple serrage d'une colt glxi
En ce moment on a refait l'embrayage et le joint de culasse et joint queue de soupape, en fouinant un petit peu sur le net cette culasse doit avoir un serrage d'angle, si quelqu'un aurait une doc ou pourrais m'eclaircir d'avantage sa serai cool de sa part....
merci a vous d'avance!!!!!!
 Colt glxi CA4A
 Civic eg3
Tisous Hors ligne
Gt 2000
05-04-2014, 19:09:27   -   RE: couple serrage 4g92
Hola hola !
Je regarderais ça au boulot quand j'aurais 5 min ( je boss chez Mitsu ), par contre du coup ce sera pas avant début de semaine Wink
(26-07-2012, 21:48:59)gineto a écrit : bèèèhèèèhèèèè, un diesel c'est trop bien y a pas mieux, l'essence c'est tout pourri bèèèhèèèhèèè
Impreza Gt 2000 bioéthanol => http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Gt-20...du-Vercors
Suzuki 550 Gsx 1985
Mz ETZ 125
Cap
ColtiXim Hors ligne
05-04-2014, 19:23:04   -   RE: couple serrage 4g92
[Image: 05-04-10.jpg]
Voilà Smile
Tisous Hors ligne
Gt 2000
05-04-2014, 19:24:00   -   RE: couple serrage 4g92
Rapide LOL
Suzuki 550 Gsx 1985
Mz ETZ 125
Cap
ColtiXim Hors ligne
05-04-2014, 19:42:44   -   RE: couple serrage 4g92
Lol, le temps d'avoir des braises dans le BBQ Miam !
akil974 Hors ligne
06-04-2014, 16:29:54   -   RE: couple serrage 4g92
Koooll merci a vous les amis
du coup si j'ai bien capter le couple final est de 74nm
donk 1ere passe a 20nm pui je met une marque au tippex sur la vis (idem pour les autre vis)
Et sa sera mon repere pour 0 a 90° donc ensuite ma cler dynamo sera regler sur 74nm et pour chaque vis je dois vissez de 90° dans l'ordre de serrage, les une apres les auttre..
J'attend confirmation opir corrigez moi...
 Colt glxi CA4A
 Civic eg3
akil974 Hors ligne
07-04-2014, 17:21:24   -   RE: couple serrage 4g92
C bon les amis coltiste
culasse monter, calage etabli, mai ma poulie dephasable n'est pas la bonne...tro nul...erreur de commande
merci a vous!!!!!
Quelqu'un parmi vous aurait-il un petit site pour poulie dephasable ou enkore collecteur inox et ligne complete?
 Colt glxi CA4A
 Civic eg3
(Modification du message : 07-04-2014, 17:26:16 par akil974.)
JeremGLX Hors ligne
07-04-2014, 17:39:33   -   RE: couple serrage 4g92
slt. pour les piece moi je commande sur ebay motors. soit tu tape 4g93 ou soi mirage ... les piece sont les meme. et sa livre pour la plupart jusqua la Reunion donc voila bonne recherche!
Colt Glxi > colt GTI > Big Grin > wrx sti 9 Rolleyes
(Modification du message : 07-04-2014, 17:40:48 par JeremGLX.)
ColtiXim Hors ligne
07-04-2014, 18:00:27   -   RE: couple serrage 4g92
Tu n'as pas oublié de rajouter un 90° de plus comme indiqué ligne (9) ?
akil974 Hors ligne
09-04-2014, 20:32:20   -   RE: couple serrage 4g92
ok merci et c bien ce ke j'ai fait, j'ai tapez 4g92 ou mirage et j'ai recu une poulie qui etais censser monter sur une base 4g92. ..et ben nan elle etais decaler d'environ 1cm par rapport ala poulie d'origine....mais bon
oui oui cotixim
en faite il y avai 1 deserage de 360° Pui un serrage de 2*90° a faire
ceux qui me ramener amon couple de depart (en re- verifiant bien sure...)
resultat voiture qui chauffe pas qui pren bien ses tour
pas de mayo ni de conso huile ou eau et surtou avec un petit embrayage neuf lol
ce qui me resta a fair c le calage allumage mais pour sa il me faudrai une petite lampe stobo....
le tem de m'en procurer 1
 Colt glxi CA4A
 Civic eg3
(Modification du message : 09-04-2014, 20:44:09 par akil974.)
  [Lancer 4g92] Présence d'eau dans un cylindre - Changement de joint de culasse sen-sei 3 761 09-10-2021, 07:50:13
Dernier message: sen-sei
  "Distribution Moteur 4G92" APSVR75 1 1 431 28-12-2018, 05:31:06
Dernier message: APSVR75
  [Lancer 4g92] Retroviseur ne chauffent plus sen-sei 0 1 641 14-05-2018, 21:56:34
  Aide pour amélioration moteur 4G92 Carisma 1.6 16V NixensTV 2 2 130 22-08-2017, 09:22:44
Dernier message: Snowmonkey
  refaire bloc moteur 4g92 akil974 0 2 365 14-07-2016, 19:40:28
Dernier message: akil974
  [colt 4g92 4x4] Toerpy 260 30 709 22-12-2015, 19:15:26
Dernier message: Toerpy
  Lancer 1.6 glxi - 4G92 - Redemarrage apres 6 mois d'immobilisation sen-sei 3 2 792 18-02-2015, 21:53:20
  système EGR sur 4g92 et 4g93 gotboost 5 3 753 15-06-2013, 19:58:32
Dernier message: ColtiXim
  4G92 SOHC pistons in 4G93 DOHC motuer DiegoMO 0 2 389 21-02-2013, 02:05:51
Dernier message: DiegoMO
  Poulie AAC Colt 4g93 et 4g92 JeremGLX 0 2 718 18-02-2013, 16:58:53
Dernier message: JeremGLX
