[Lancer 4g92] Retroviseur ne chauffent plus
sen-sei Hors ligne
14-05-2018, 21:56:34   -   [Lancer 4g92] Retroviseur ne chauffent plus
Bonjour à tous.
Je reviens apres une tres longue absence donc j'espere que les anciens vont bien, et que le forum se porte toujours aussi bien.
Depuis quelques années j'ai laissé trainer un probleme de rechauffage de retroviseur, d'abord l'un, puis l'autre. Desormais il ne chauffent plus, contrairement à la lunette arriere qui elle degivre.
J'ai donc demonté une portiere et testé le connecteur 3 broches du retro, l'un servant a la motorisation coté droit, l'autre au coté gauche, le troisieme devant forcement servir a envoyer un + sur l'element chauffant... Pas de difference de potentiel sur la broche 3, ( pour info j'ai testé avec un autre retroviseur egalement vu que j'ai pas mal de stock provenant d'une autre lancer).
La lunette arriere, à une difference de potentiel de 9 volts, ce qui m'etonne vraiment, sauf si le relais est charbonné, ma question est donc, savez vous où se trouve le relais ?
Merci à vous pour votre participation.
J'ai une Mitsubishi Lancer 1.6 Glxi de 1993, (Moteur 4G92 Wikipedia 4G92, type C66 ALN)
Egalement une Lancer 1.8 Di-D de 2013, moteur ( Moteur 4N13 Wikipedia 4N13, type CY0, Variante CYB11)
  [Lancer 4g92] Présence d'eau dans un cylindre - Changement de joint de culasse sen-sei 3 760 09-10-2021, 07:50:13
Dernier message: sen-sei
  "Distribution Moteur 4G92" APSVR75 1 1 431 28-12-2018, 05:31:06
Dernier message: APSVR75
  Aide pour amélioration moteur 4G92 Carisma 1.6 16V NixensTV 2 2 129 22-08-2017, 09:22:44
Dernier message: Snowmonkey
  refaire bloc moteur 4g92 akil974 0 2 364 14-07-2016, 19:40:28
Dernier message: akil974
  [colt 4g92 4x4] Toerpy 260 30 693 22-12-2015, 19:15:26
Dernier message: Toerpy
  Rappels pour Lancer X et Lancer Ralliart gotboost 0 2 986 05-06-2015, 09:05:30
Dernier message: gotboost
  Lancer 1.6 glxi - 4G92 - Redemarrage apres 6 mois d'immobilisation sen-sei 3 2 790 18-02-2015, 21:53:20
  couple serrage 4g92 akil974 9 3 526 09-04-2014, 20:32:20
  système EGR sur 4g92 et 4g93 gotboost 5 3 753 15-06-2013, 19:58:32
Dernier message: ColtiXim
  4G92 SOHC pistons in 4G93 DOHC motuer DiegoMO 0 2 389 21-02-2013, 02:05:51
Dernier message: DiegoMO
