[corolla d4d 2002] Problème de feux stop
kenny44 Hors ligne
21-02-2016, 15:07:52   -   [corolla d4d 2002] Problème de feux stop
Bonjour, j'ai un soucis avec mes feux stop, ils ne fonctionnent plus, j'ai contrôlé les ampoules et les fusibles , ils sont ok, d'où pourrait provenir le problème? merci
Crx As53=}Crx Delsol Esi=}Civic Eg4 Vei=}Civic Eg8 Vei=}Primera P11 Gt !!!
kenny44 Hors ligne
21-02-2016, 20:36:13   -   RE: [corolla d4d 2002] Problème de feux stop
Personne ?
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
21-02-2016, 23:23:47   -   RE: [corolla d4d 2002] Problème de feux stop
Pis un relais dans la boîte à fusibles dans le moteur??
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
21-02-2016, 23:29:27   -   RE: [corolla d4d 2002] Problème de feux stop
une hypothese contacteur de la pédale de frein Big Grin Sac
commande de HID > ici
kenny44 Hors ligne
22-02-2016, 16:12:46   -   RE: [corolla d4d 2002] Problème de feux stop
J'ai démonté le contacteur de pédale de frein, si je comprends bien, il fonctionne à l'envers, la tige qui fait le contact est enfoncée et quand t'appuies sur le frein, elle sort. Du coup j'ai carrément sorti le contacteur, j'ai fais des essais à la main, ça change rien. Comment savoir si le contacteur est ok ? Une fois le contacteur débranché, ma fiche est avec 4 cosses (deux grandes et deux petites). J'ai essayé avec des fils en reliant (grande-grande, petite-petite, grande-petite) mais aucun résultat. Est ce que mon test est bon ou j'ai oublié quelque chose ? Merci
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
22-02-2016, 17:25:02   -   RE: [corolla d4d 2002] Problème de feux stop
Normalement la tige est sorti et quand t'appuis il s'enfonce et ça allumé les stop
kenny44 Hors ligne
22-02-2016, 18:08:09   -   RE: [corolla d4d 2002] Problème de feux stop
Pas sur la corolla, la tige est sortie un tout petit peu et quand t'appuies sur la pédale de frein, elle sort encore plus, c'est ce que j'ai constaté.
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
22-02-2016, 18:37:38   -   RE: [corolla d4d 2002] Problème de feux stop
D'accord c'est inverse sur la tienne
Tu as checker les fusibles ?
kenny44 Hors ligne
22-02-2016, 19:19:20   -   RE: [corolla d4d 2002] Problème de feux stop
ouai, j'ai peur que ce soit un faux contact ou alors comment tester les feux stop sans contacteur ?
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
22-02-2016, 19:25:34   -   RE: [corolla d4d 2002] Problème de feux stop
voltmetre ou schema electrique
kenny44 Hors ligne
22-02-2016, 19:32:57   -   RE: [corolla d4d 2002] Problème de feux stop
je n'ai pas de schéma électrique, ça risque d'être compliqué, tout ce que je sais, c'est que la prise qui se relie au contacteur de pédale de frein à 4 fiches, après j'en ai aucune idée de comment ça fonctionne entre ses fiches, il y a deux grandes fiches et deux petites fiches, comment shunter le contacteur? En reliant les fiches ensemble via un fil ? j'ai essayé mais je n'ai rien eu, mais je n'ai peut-être pas fait le bon shunt.
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
22-02-2016, 19:48:08   -   RE: [corolla d4d 2002] Problème de feux stop
check les fusibles si ça n'a rien donné
kenny44 Hors ligne
22-02-2016, 20:38:00   -   RE: [corolla d4d 2002] Problème de feux stop
J'ai juste checké le fusible n°27(15A) qui est celui des feux stop, il est ok et pour être sur je l'ai échangé avec celui des anti-brouillards, c'est pareil.
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
22-02-2016, 21:05:26   -   RE: [corolla d4d 2002] Problème de feux stop
change ton contacteur alors
kenny44 Hors ligne
22-02-2016, 21:17:21   -   RE: [corolla d4d 2002] Problème de feux stop
Ouai ou alors j'ai un faux contact à l'arrière de mon coffre, j'avais souvent le feu arrière droit qui déconnait, quand je refermais mon coffre ça fonctionnait, mais comment savoir où ça déconne, la platine des feux peut-être ? Elles sont reliées entre elles au niveau des feux gauche et droite ?
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
22-02-2016, 21:31:17   -   RE: [corolla d4d 2002] Problème de feux stop
ton 3eme stop fonctionne ?
kenny44 Hors ligne
22-02-2016, 21:33:46   -   RE: [corolla d4d 2002] Problème de feux stop
Tu vas rire, l'ampoule est grillée, je n'en ai pas de rechange, je vais commencer par ça je crois. Mais mon fusible protège les 3 feux stop, donc c'est sur le même circuit.
kenny44 Hors ligne
23-02-2016, 17:54:27   -   RE: [corolla d4d 2002] Problème de feux stop
Merci, c'est bon j'ai trouvé, vous pouvez fermer le sujet.
NikoLifeStyle Hors ligne
In Supra We Trust!
White Supra Targa
62 - Pas-de-Calais France
23-02-2016, 19:39:26   -   RE: [corolla d4d 2002] Problème de feux stop
Et donner la réponse pour ceux qui auraient le même souci à l'avenir ça pourrait être sympa non ? C'est un peu le but d'un forum. Wink
Yes t'assure ...
kenny44 Hors ligne
23-02-2016, 21:24:53   -   RE: [corolla d4d 2002] Problème de feux stop
Heu non car je me suis gouré, ma réponse aurait aucun intérêt, merci.
  [Corolla IX 1.6 vvti] petits soucis corolla. damlah 15 4 195 24-04-2019, 10:29:02
Dernier message: damlah
  [Corolla D4d 2.0l 116] Tourne sur 3 pattes VinceAe86 3 2 137 22-04-2019, 20:47:16
Dernier message: VinceAe86
  [Auris D4D 2.2] Changement transmission / direction avant elsenderista 1 2 577 20-11-2017, 18:30:04
Dernier message: NOBURO
  Comment regenerer fap verso 2.0 d4d 126cv 2012 logan125 8 6 441 25-10-2017, 11:36:23
Dernier message: Yaya 16v
  [Corolla D4D] Bruit étrange au freinage christophelapin 3 3 166 09-12-2015, 19:40:03
Dernier message: Saïzo
  [Toyota Corolla D4D de 2007] schéma pour poser boîte à vitesse dzouka 1 1 972 13-09-2015, 19:48:19
Dernier message: fefe hyundai
  voyants TRC OFF, anomalie moteur, VSC allumés sur Corolla TS 2002 cooltrickle 16 21 965 11-11-2014, 14:14:01
Dernier message: CRX71
  corolla 2004 D4D 116cv revue technique stephane666 9 10 340 14-09-2012, 13:41:24
Dernier message: stephane666
