corolla 2004 D4D 116cv revue technique
stephane666 Hors ligne
04-09-2012, 18:33:53   -   corolla 2004 D4D 116cv revue technique
bonjour a tous je compte me lancer dans l'entretiens de ma corolla pour la première fois et je recherche la revue technique en PDF si possible.
je dois surtout changer le frein parking qui a fait con temps d'avance merci pour les bon plans.
toyota corolla D4D 116cv
07-09-2012, 18:37:46   -   RE: corolla 2004 D4D 116cv revue technique
personne pour m'aider???
jimmy07 Hors ligne
07-09-2012, 19:05:12   -   RE: corolla 2004 D4D 116cv revue technique
Presente toi dans la section fait pour..
Pour ton probleme (c est bon la course du levier qui est trop importante?), il faut regler les tambours qui sont a l interieur des disques arrieres...
08-09-2012, 22:04:03   -   RE: corolla 2004 D4D 116cv revue technique
oui il que je le tire au max pour que la voiture reste a ça place. mais même si je pense qu'il y a une visse de réglage près du levier le frein. mais vu que le frein a main a été utiliser un peut trop. je^pense qu'il faudra changer les frein, mais pour pas me gourer je cherche le livre technique.
maxoulefou38 Hors ligne
08-09-2012, 22:18:19   -   RE: corolla 2004 D4D 116cv revue technique
c'est simple tu enleve la roue ensuite il faut enlever l'etrier avec sont suport si je me souvien bien c'est du 14 apres tu enleve le disque et la tu peu acceder au machoire de frein a main
mais a mon avis un bon reglage sufit
Dans la vie ta ceux qui on le vtec et les autres
axe79 Hors ligne
Mitsubishi EVO VIII
79 - Deux-Sèvres France
09-09-2012, 09:46:53   -   RE: corolla 2004 D4D 116cv revue technique
moi aussi j'aimerais bien la RTA de la corolla D4D Sac
powered by CT9a
09-09-2012, 11:10:04   -   RE: corolla 2004 D4D 116cv revue technique
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Rech...orolla-e12
09-09-2012, 12:44:33   -   RE: corolla 2004 D4D 116cv revue technique
merci MAXOULEFOU38 pour le liens mais il est mort, j'ai fait mes recherche sur les forum mais pas moyen de trouver un liens viable.
je vois plus ou moins comment faire mais avec la doc c'est plus sur ;-) je l'ai trouver mais pour les model américain donc pas valide pour l’Europe vu que leur frein eu son a tambour a l’arrière
09-09-2012, 19:17:12   -   RE: corolla 2004 D4D 116cv revue technique
si c'est juste pour les frein AR les corolla verso et les avensis on le meme montage
14-09-2012, 13:41:24   -   RE: corolla 2004 D4D 116cv revue technique
je vais regarder mais j'aimerai celui de ma voiture si je compte me lancer dans d'autre réparation. mais apparemment personne ne possède le pdf dommage ^^
  [Corolla IX 1.6 vvti] petits soucis corolla. damlah 15 4 195 24-04-2019, 10:29:02
Dernier message: damlah
  [Corolla D4d 2.0l 116] Tourne sur 3 pattes VinceAe86 3 2 138 22-04-2019, 20:47:16
Dernier message: VinceAe86
  [Auris D4D 2.2] Changement transmission / direction avant elsenderista 1 2 577 20-11-2017, 18:30:04
Dernier message: NOBURO
  Comment regenerer fap verso 2.0 d4d 126cv 2012 logan125 8 6 442 25-10-2017, 11:36:23
Dernier message: Yaya 16v
  [corolla d4d 2002] Problème de feux stop kenny44 19 8 071 23-02-2016, 21:24:53
Dernier message: kenny44
  [Corolla D4D] Bruit étrange au freinage christophelapin 3 3 166 09-12-2015, 19:40:03
Dernier message: Saïzo
  [Toyota Corolla D4D de 2007] schéma pour poser boîte à vitesse dzouka 1 1 973 13-09-2015, 19:48:19
Dernier message: fefe hyundai
