[corolla ae92]
Caribroute Hors ligne
07-01-2018, 16:33:29   -   [corolla ae92]
Bonjour à tous,
en plus de ma toyota 1000, je vient d'acheter une corolla ae92 avec le moteur 4af, version carburateur
Ouinn  J'ai un soucis, lorsque je roule 20-25 minutes, la voiture commence à pétarader,et au bout de 15-20 km, cela refonctionne normalement   Huh
je précise que la tête et doigt + faisceau allumage,condensateur,bougies et filtre à essence sont neuf
carbu nettoyer et pas de prise d'air
avez vous des pistes à me suggerer svp? help help help
(Modification du message : 07-01-2018, 20:16:47 par fefe hyundai.)
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
07-01-2018, 17:48:53   -   corolla ae92
Des merdouilles dans le réservoir peut être? ?
07-01-2018, 20:07:52   -   RE: corolla ae92
j'ai penser à celà aussi
je vais essayer de le nettoyer
car j'ai eu un 2eme moteur avec la voiture, j'ai intervertit bobine et module d'allumage, j'ai le même probléme
(Modification du message : 07-01-2018, 20:08:54 par Caribroute.)
13-01-2018, 20:55:24   -   RE: [corolla ae92]
je vient d'ouvrir le reservoir de carburant, il est nickel, rien à signaler
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
13-01-2018, 22:53:27   -   [corolla ae92]
Alors peut être dans le chemin d'essence??
Tu as changé le filtre à essence???
13-01-2018, 23:35:01   -   RE: [corolla ae92]
filtre a essence tout neuf oui
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
14-01-2018, 00:02:58   -   RE: [corolla ae92]
Au bout de 20 25 minutes, c est quand le moteur est chaud ? Peut être voir du côté du starter si il est automaitique...et / ou sa commande ?
Mes ex-japonaises : Datsun 240 Z 1973 ; Nissan 300 ZX 1989 ; Nissan Bluebird 2 L Diesel 1986 ; Nissan Sunny 1,6 L ; Toyota Celica 1600 ST 1984 ; 2x Toyota Celica-Supra 2.8 L 1983 ; Toyota Supra 3 L 24 S 1989 ; Mitsubishi 2 L Turbo 1983  ; Toyota Rav 4 1996 ; Nissan Cube 2010 pour ma femme.
(Modification du message : 14-01-2018, 00:03:35 par JP32.)
22-01-2018, 23:37:21   -   RE: [corolla ae92]
le starter est automatique là dessus
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
22-01-2018, 23:59:20   -   RE: [corolla ae92]
Donc, le vérifier....
Il vaut mieux avoir un stater mécanique (souvent, une manette avec un cable, qui va directement au carbu) qui se vérifie facilement, qu un automatique, qui peut entrainer des variations de régime très facilement ;
(Modification du message : 23-01-2018, 16:10:43 par JP32.)
23-01-2018, 20:34:01   -   RE: [corolla ae92]
jp32, le starter qui à un soucis pourais me faire deconner ma voiture avec les symptomes que je donne?
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
23-01-2018, 22:05:14   -   RE: [corolla ae92]
C est une piste parmis d autres Wink ...mais j ai l impression que ce qui se passe sur sa Toy correspond à un moment ou le moteur est froid cad quand le starter est opérationnel - il enrichit mal cad pas du tout ou beaucoup trop -...puis tout redevient normal quand le moteur arrive à bonne température (donc quand le starter automatique se coupe ou s arrête ? )
(Modification du message : 23-01-2018, 22:09:39 par JP32.)
24-01-2018, 23:22:50   -   RE: [corolla ae92]
la voiture cafouille au bout de 35 minutes d'utilisation, que la voiture parte à froid, ou en l'ayant fait tourner au ralentit 30minutes
et pour retrouver un carbu neuf là dessus, la misére, c'est la ref 21100-16381
damdrifting Hors ligne
25-01-2018, 08:35:41   -   RE: [corolla ae92]
Voit avec JeepC du forum , je ne sais pas ce qu'il a fait de son 4AF après son swap
gilou Hors ligne
Corolla g6 et Célica 162
01 - Ain France
13-03-2018, 00:20:25   -   RE: [corolla ae92]
Ca peut être ton embase de carbu qui se déforme à chaud comme sur les r21 ça petarade à chaud
  Kit SuperPro AE92 JNCL 0 178 12-11-2023, 21:25:14
Dernier message: JNCL
  Problème freins ae92 Corolla GTI Axel Axel 11 587 31-07-2023, 16:56:54
Dernier message: Axel Axel
  [AE92] Corolla GTI 16v GrimAE92 2 323 15-07-2023, 15:46:39
Dernier message: GrimAE92
  Problème de lève vitre sur Corolla AE92 1.6 GTI Ledid 1 301 16-05-2023, 10:00:17
Dernier message: SoichiroYann
  Embrayage AE92 JNCL 3 421 12-11-2022, 11:41:15
Dernier message: Saïzo
  [Toyota] corolla AE92 1.6 GTI capteur pmh Ghys15 6 552 06-11-2022, 16:32:40
Dernier message: Ghys15
  Corolla AE92 - Réglage point allumage - Prise diagnostique tantratron 1 537 27-03-2022, 12:10:15
Dernier message: ferris_bueller1
  Toyota AE92 GT I16 phase 2 arbre à came Free1ance 4 816 05-07-2021, 00:13:22
Dernier message: BiSBAR
  Toyota AE92 GT I16 Phase 2 - silent bloc moteur Free1ance 2 833 21-12-2020, 05:27:50
Dernier message: Free1ance
  probleme corolla ae92 redtop Vegas4AGE 3 4 074 06-01-2020, 23:57:03
Dernier message: Vegas4AGE
