10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
Corolla AE92 - Réglage point allumage - Prise diagnostique
tantratron Hors ligne
AE92
26-03-2022, 13:11:21   -   Corolla AE92 - Réglage point allumage - Prise diagnostique
Je n'arrive toujours pas à bien comprendre ce qui ne va pas dans le réglage de mon allumeur, le ralenti. En gros quand il fait froid, au départ on va être à plus de 2000 tr/min sachant que comme déjà expliqué dans un autre fil de discussion, je n'arrive pas à bien régler le tout (ma vieille lampe stroboscopique fonctionne correctement à priori malgré son âge, plus de 30 ans).
Du coup j'ai réalisé cette petite vidéo pour déjà vérifier directement avec mon oscilloscope la sortie IG- de la prise diagnostique, la tête du signal voir me fabriquer plus tard un petit module arduino et capteur qui me donnerait précisément le compte tour:
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=68HMx8X4jnY]
Pour rappel et historique, voici le lien initial où j'avais d'abord réglé le problème des amortisseurs puis les fuites d'huile et maintenant là car je bute toujours concernant l'avance à l'allumage:
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Toyo...pid2360863
Mon idée serait éventuellement après de relier la sortie du IG- protégée en surtension vers un driver de LED, bref une sorte de lampe stroboscopique faite maison voir très prise.
Après la voiture est ancienne donc quels pourraient être les autres pièces, valves, capteurs qui m'empêche d'avoir le bon réglage... est-ce que je dois impérativement régler à 800 tr/min la tête de l'allumeur contrôlé par l'ECU...
Merci par avance et bon week-end, Albert
(Modification du message : 26-03-2022, 17:51:30 par tantratron.)
ferris_bueller1 Hors ligne
27-03-2022, 12:10:15   -   RE: Corolla AE92 - Réglage point allumage - Prise diagnostique
Shunt sur E1 et TE1 pour le réglage de l'avance (10°).
Vis de richesse sur la cloche d'amortisseur côté conducteur.
Vis de réglage de ralenti au dessus du papillon (vis plate en dessous d'un caoutchouc noir).
  Kit SuperPro AE92 JNCL 0 178 12-11-2023, 21:25:14
Dernier message: JNCL
  Problème freins ae92 Corolla GTI Axel Axel 11 587 31-07-2023, 16:56:54
Dernier message: Axel Axel
  [AE92] Corolla GTI 16v GrimAE92 2 323 15-07-2023, 15:46:39
Dernier message: GrimAE92
  Problème de lève vitre sur Corolla AE92 1.6 GTI Ledid 1 301 16-05-2023, 10:00:17
Dernier message: SoichiroYann
  Embrayage AE92 JNCL 3 421 12-11-2022, 11:41:15
Dernier message: Saïzo
  [Toyota] corolla AE92 1.6 GTI capteur pmh Ghys15 6 552 06-11-2022, 16:32:40
Dernier message: Ghys15
  LOCALISER LE CAPTEUR DE POINT MORT HAUT COROLLA DIESEL 1997 polovakaa 2 525 15-02-2022, 10:20:40
Dernier message: polovakaa
  Toyota AE92 GT I16 phase 2 arbre à came Free1ance 4 815 05-07-2021, 00:13:22
Dernier message: BiSBAR
  Toyota AE92 GT I16 Phase 2 - silent bloc moteur Free1ance 2 832 21-12-2020, 05:27:50
Dernier message: Free1ance
  probleme corolla ae92 redtop Vegas4AGE 3 4 074 06-01-2020, 23:57:03
Dernier message: Vegas4AGE
