JAPAN-CAR-CIVIC88
09-01-2019, 10:56:41 - [corolla AE92 GTI ] prépa moteur
Bonjour à tous , et meilleurs vœux , connaissez vous des pièces perf pour la corolla gti AE92 ?
Je pense aac , collecteur et ligne 4 bon amortisseurs made in japan si possible et une carto , sur ce style de calculateur qu'est ce qu'il es possible de faire ?
merci d'avance
projet civic turbal en cours
BiSBAR
- France Messages : 6 087
09-01-2019, 15:10:14 - RE: [corolla AE92 GTI ] prépa moteur
Y'a tout ce qui peut exister pour 4age... En 5 minutes de recherches sur Google tu seras noyé...
Collecteur le choix est plus restreint par COntre... Martelius en fait de bons de ce que j'en ai vu.
Les amortos t'as le choix, ça dépend de ton usage !
Pour la carto, oublie, chez toy c'est Intouchable ou presque
Instagram : @bisbar_45
JAPAN-CAR-CIVIC88
09-01-2019, 16:44:30 - RE: [corolla AE92 GTI ] prépa moteur
MERCI de ta réponse , c'est dommmage pour la carto
le code moteur exacte de la gti 16v c'est quoi ? car effectivement on trouve mais surtout pour le 20v
JAPAN-CAR-CIVIC88
09-01-2019, 17:45:16 - RE: [corolla AE92 GTI ] prépa moteur
un piggyback ? c'est quoi au juste? je voi pas du tout
je voi un boitier additionnel mais je pense pas qu'on trouve encore pour cette vieille auto
BiSBAR
09-01-2019, 22:18:19 - RE: [corolla AE92 GTI ] prépa moteur
C'est plutôt des redtop sur les ae92, certaines en t-vis, d'autres en hi comp
Les cartos d'origine supportent pas mal les petites prepas pas trop méchantes donc avant d'en changer, des aac un peu plus agressifs, admission, échappement, ça passe
Une gestion c'est mieux mais au début y'a d'autres trucs à faire. C'est PA sun boîtier additionnel, c'est remplacer le boîtier d'origine par un programmable.
Y'a PLEIN de pièces pour tous les 4age, quelque soit les modèles, t'en a sur tous les sites connus et reconnus
(Modification du message : 09-01-2019, 22:18:45 par BiSBAR.)
JAPAN-CAR-CIVIC88
10-01-2019, 11:04:32 - RE: [corolla AE92 GTI ] prépa moteur
redtop ? t-vis , hi comp , c'est du chinois pour moi lol , tu peut me dire ce que c'est stp ?
BiSBAR
11-01-2019, 00:15:13 - RE: [corolla AE92 GTI ] prépa moteur
Les version du moteur
Dans les ae82 c'est des 4age redtop, y'a eu des versions t-vis, c'est une valve à l'admission, et les hi_comp, sans valve, avec taux de compression plus élevé et simple conduits sans valve
Je te conseille de te renseigner un peu sur ta caisse, tu verras c'est passionnant tout ce qu'on trouve comme infos dessus !
Ps, si t'as une photo de ton moteur, je te dirais quelle version tu as
(Modification du message : 11-01-2019, 00:15:39 par BiSBAR.)
JAPAN-CAR-CIVIC88
11-01-2019, 11:30:08 - RE: [corolla AE92 GTI ] prépa moteur
DONC 4AGE RED TOP T-VIS ?
JAPAN-CAR-CIVIC88
11-01-2019, 15:00:06 - RE: [corolla AE92 GTI ] prépa moteur
Merci beaucoup , nickel
Quel es le type de boitier que je peut avoir pour mettre dessus ? megasquirt ?
JAPAN-CAR-CIVIC88
16-01-2019, 15:32:30 - RE: [corolla AE92 GTI ] prépa moteur
J'aimerais surtout tourner a l'éthanol,et ensuite aac collecteur ligne
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
16-01-2019, 21:01:38 - RE: [corolla AE92 GTI ] prépa moteur
C'est pas un TDi hein, t'attends pas a gagner 30ch avec la carto
Et normalement, on met les pièces et ensuite on fait la carto, ça évite de faire des carto a chaque pièce montée, ou d'avoir une carto pas adaptée a l'auto qui peut faire plus de mal qu'autre chose....
Pour la faire tourner a l'E85, il doit, je pense, y avoir des solutions sans carto, comme on le voit chez honda par exemple ( pompe gros débit, injos majorés, régulo de pression... )
Un topic dédié a l'E85 existe si tu veux te renseigner plus ou poser des questions pour la conversion de ton auto
Mais je suis plus que de l'avis de Bisbarbu, renseigne toi sur ton auto et ne te précipite pas, c'est des supers caisses, faut leur donner de l'amour et pas faire ça vite fait comme avec un plan viande....
TA60 & BB9
JAPAN-CAR-CIVIC88
17-01-2019, 09:29:30 - RE: [corolla AE92 GTI ] prépa moteur
oui je sais très bien que c'est pas un tdi , mais le calculateur d’origine on peut rien en tiré du tout donc si je met des pièces dessus il me sera impossible de faire des réglages donc c'est pour cela que je demander ça , merci de ta réponse
- France Messages : 29 167
Sujets : 145
17-01-2019, 10:34:29 - RE: [corolla AE92 GTI ] prépa moteur
encore une fois, et comme l'ont TOUS conseillé avant, renseigne toi BIEN sur ton moteur et ses possibilités SANS carto, arrete de te focaliser sur ça.
Pour le systèmùe T-VIS, c'est pas comme si c'etait écrit sur ton bloc hein, deja, ça t'aurait fait gagner du temps
un peu d'attention aux réponses que tu donnes ne ferait pas de mal
JAPAN-CAR-CIVIC88
22-01-2019, 14:12:38 - RE: [corolla AE92 GTI ] prépa moteur
je ne pense pas me lancer dans n'importe quoi vu que je souhaite au passage la mettre à l’éthanol je pense que c'est quand même beaucoup mieux de pouvoir régler sa carto comme il faut !! ?
JAPAN-CAR-CIVIC88
23-01-2019, 13:45:27 - RE: [corolla AE92 GTI ] prépa moteur
ma config elle es simple , collecteur 421 , ligne inox , aac , et carto ethanol avec injecteur un peut majoré
JAPAN-CAR-CIVIC88
24-01-2019, 10:25:35 - RE: [corolla AE92 GTI ] prépa moteur
279 degrés , admission origine , ligne juste un 421 et tube diamètre à définir mais je pense surtout en remplacement de l'origine , injecteurs un peut plus gros faudrais que je sache combien il sont sur la corolla d'origine
Dorifutosan
Dorifutsal
Nissan allstars
Liège Belgique Messages : 2 288
24-01-2019, 16:05:18 - RE: [corolla AE92 GTI ] prépa moteur
279 c'est déja de l'aac d'homme ça va falloir virer le collecteur T-VIS, comme dit BisBouille ça risque de manquer d'air.
Je ne connais pas bien les séries A , mais si c'est la même chose que sur les séries E, les admissions sont super restrictives. Rien que le fait de mettre des ITB sur mon 4E ça a grapillé pas mal de watts, mais surtout des Nm !
Et dans tous les cas il faut changer les ressorts et poussoirs, d'origine c'est vraiment pas folichon, surtout si ton moteur a des dizaines de milliers de km déja
JAPAN-CAR-CIVIC88
25-01-2019, 10:52:13 - RE: [corolla AE92 GTI ] prépa moteur
mon objectif 160 cv pas + même 150 sera déjà très bien , surtout je cherche du couple
TsoF
- France Messages : 13 911
Sujets : 37
25-01-2019, 15:01:01 - RE: [corolla AE92 GTI ] prépa moteur
30/40cv de gain sur un atmo de 120cv d'origine (si elle les as toujours) c'est déjà beaucoup je trouve, il va falloir envoyer les €€€ !
