Kenichou
07-04-2010, 21:33:19 -
Me revoilà avec du nouveau
Ce week-end j'ai tout redemonter et nettoyer; et me suis rendu compte que mon allumage n'était pas régler donc je le cale et règle la BLISS, et la miracle mon régime tombe normalement mais réside toujours un souci!!! mon moteur soubresaute! :!: et ce même aprés plusieurs reset ECU
Donc content de moi je me dit que je regarderai la sonde lambda une autre fois, seulement ce matin en allant au boulot à 5 heures, j'ai remarquer que j'entender plus le bruit du pot d'échappement, donc je me gare au boulot , fait ma journée et en repartant à la casa, un bruit sourd :rley:
Donc je rentre chez moi sans trop appuyer sur le champignon ( vu le bruit de concorde ;( )
je me précipite une fois garer sous la belle et la stupéfaction je vois mon flexible d'échappement percer bien comme il faut et à mon avis c'est pas nouveau!
Donc je vais le remplacer par un neuf en soudant, je vous passe les détails ( je peux mettre des photos de mon travail à réaliser si cela peux aider d'autre personnes )
Mais dessuite j'ai penser à une chose, étant donner que la sonde lambda et après le flexible, je pense que c'est à cause du trou dans le flexible que celle ci donner de fausses infos à l'injection et me render mon ralenti catastrophique.
Donc c'est ma théorie, de toute façon j'aurais mon flexible samedi donc je m'occuperai de cela se week-end.
Voila bonne soirée les gens
Kenichou
08-04-2010, 10:07:41 -
oui, elle sert au ralenti mais j'ai egalement regler l'allumage car l'ancien proprio avait mal regler celui ci et pour compenser le manque d allumage avait monter le ralenti a l'aide de la BLISS;
Bref vivement samedi que je repare titine!
Kenichou
17-04-2010, 20:24:34 -
Bon me revoilà!!
j'ai donc réparer mon flexible d'échappement, en même temps une vidange et des bougies neuves.
Seul problème, j'ai toujours mes problèmes de ralenti instable, je ne sais pas de quoi cela peut venir :x
Kenichou
18-04-2010, 08:09:19 -
Marche pas le lien :P :crzy:
on dirait des ratés au ralenti. mais qu'au ralenti!
Kenichou
18-04-2010, 15:08:29 -
okay !
Bon j'ai tout reverifier sauf la sonde lambda donc je sais ce qu'il me reste à faire! ;(
Kenichou
18-04-2010, 21:51:39 -
Bon alors je savais même pas que la mitsubishi de cette époque avait ce système la, et une question ou se trouve-t-il. et comment savoir si c'est lui en cause?
Ensuite la BLISS j'avais regler à 700 trs comme il disait sur le site US.
Merci de votre aide
Kenichou
26-04-2010, 18:56:37 -
J'ai tout renettoyer encore une fois donc je sais pas d'où ça viens.
Je vous ai fait une petite video du moteur comment il tourne, j'espère qu'on va bien entendre. Merci de votre aide.
http://www.youtube.com/watch?v=RHyreUih_Yk
Kenichou
15-05-2010, 11:51:38 -
Bon du nouveau, j'ai tout démonter l'admission, nettoyage et changement des joints, donc tout est rentrer dans l'ordre, l'ancien proprio avait mis du joint noir au lieu de changer le joint du collecteur d'admission :x
Donc mon ralenti est correct!!!
une petite question pour régler l'allumage, on me la soi disant régler, mais le seul problème j'ai regarder voir une trappe pour la lampe strombo sur le volant moteur mais je n'en trouve pas est-ce l'écu qui gère l'allumage???
Merci de votre aide
Kenichou
15-05-2010, 11:55:33 -
PS: juste une chose sur l'allumeur il y a un autocollant gris avec des insignes jap's rouge qui a été aligner avec son autre partie coller sur la culasse ( surement un réglage d'usine) la colt à l'air de bien marcher mais bon sa me parait louche tout sa
Kenichou
16-05-2010, 12:12:06 -
Sa ne t'inquiètes pas je vais rouler :yeah:
C'était juste par curiosité du réglage ( étant passionné de méca et ne connaissant pas mitsubishi).
en tous les cas j'adore cette voiture, au premier abord elle à l'air toute fringuette, donc logiquement les "TDI powaa" se la jouent " les petites essences je les mangent avec mon mazout".
MAIS quand t'enchaine la 1ere 2 nde après il passe à coté au prochain feu en regardant "c'est quoi cette voiture"
Quel bonheur cette voiture
Après bon c'est pas une voiture de course ( je l'ai passer en 14' de CRX ed9 avec le 13' j'me suis fait des frayeurs) et ils font de très bon mazout aujourd'hui.
Mais bon de toutes les voitures que j'ai conduit, la colt m'amuse à chaque tour de roue :P .
Merci les gens :@+
Uranium88
Policier des Village People
Subaru Legacy
Liège Belgique Messages : 2 622
17-05-2010, 19:59:03 -
C'est clair que la Colt en 13' c'est un peu léger et ça donne des facilement des frayeurs en sortie de virage, la voiture qui se met à tanguer c'est pas top...
Gaz Mask Team Official Member
Mitsubishi Colt CA4A SOLD
Mitsubishi Colt CJ1A 16v SOLD
Suzuki Baleno GTX SOLD
Nissan Silvia S12 SOLD
Subaru Legacy IV 2.0R DAILY
Kenichou
17-05-2010, 20:28:37 -
Ça c'est clair !
Après elle tient la route quand même pour une voiture de 93 en 13'
Le pire c'est quand tu essais de faire une pointe passer 150 km'h ( bouuuu pas bien...)
avec les jantes stock, tu sens que la voiture est d'une en 13' et de deux fait 950 kg
m'enfin sacré jouet quand même !!!
Kenichou
28-05-2010, 18:14:20 -
Bon pour clôturer ce post, la voiture s'est mise a ne plus tenir le ralenti elle caler
Donc pris de colère j'ai débrancher le moteur pas à pas et régler mon ralenti a l'ancienne
Depuis, j'ai plus de problème de ralenti instable juste à froid il faut a peine accélérer pour quelle tienne le ralenti juste pour le démarrage.
Sinon sa roule et ENFIN.
Voila en espérant en aider d'autres, bilan mon moteur pas a pas est mort
Tchou les gens :@+
Uranium88
Subaru Legacy
29-05-2010, 00:16:52 -
Sur l'autoroute à 140 par grand vent, elle part quand même vachement!
Vivement que je passe les amortos courts et du 205/45R15 à la place de ses vieilles roulettes ^^
Kenichou
29-05-2010, 20:54:50 -
Euh pas plutôt en 205/50/15 vu que d'origine elle fait 175/70/13 ?
Sinon c'est sur que la colt c'est pas une voiture de vitesse mais plutôt d'accélération parce que à 200 km/h sur autoroute premier virage le cul passe devant
Uranium88
Subaru Legacy
01-06-2010, 15:54:37 -
La différence entre du 205/50 et du 205/45 c'est pas juste la hauteur de la gomme exprimée en %?
Et d'origine la 1300 fait 155/80/13
Kenichou
01-06-2010, 16:52:25 -
Effectivement c'est la hauteur de la gomme.
J'avais mal lu ^^ sa passe au CT normalement juste faut voir en la rabaissant si cela touche pas au niveau des ailes
Uranium88
Subaru Legacy
01-06-2010, 16:54:55 -
Ben apparemment les ressorts courts niveau contrôle technique c'est plus trop ça, apparemment faut les faire installer chez un garagiste reconnu et avoir le certificat des ressorts, je l'ai pas...
Pour les jantes, problème aussi, y a une marge maximale a respecter...
En gros ça va donner: on monte les ressorts et les jantes jusqu'au jour du passage au CT, la veille on démonte tout, on passe au CT, on chope la carte verte, on remonte tout et on repart pour un an
Kenichou
01-06-2010, 16:58:24 -
quel bordel !! sont moins chiant en france puis nous c'est deux ans la carte bleue ^^
Uranium88
Subaru Legacy
01-06-2010, 17:01:08 -
Ouais clair qu'ils sont bien chiants, passage au CT tous les ans avec les caractéristiques d'origine de la voiture et si y a un contrôle de police et qu'ils veulent faire chier, passage au CT s'il y a des raisons de croire que le véhicule ne satisfait pas aux conditions techniques des véhicules automoteurs, en gros en Belgique tuning is dead....
Kenichou
01-06-2010, 17:14:11 -
c'est clair j'espère la france va pas suivre le mouvement!!
Uranium88
Subaru Legacy
01-06-2010, 17:17:07 -
Euh, quand on voit les poubelles qui circulent chez vous parfois, y a de quoi se poser des questions...
Kenichou
01-06-2010, 17:20:44 -
bah une poubelle peut être pourrie de l'extérieur et avoir une mécanique irréprochable, et surtout moins polluer que certains véhicule assez imposants genre 38 tonnes
Uranium88
Subaru Legacy
01-06-2010, 17:22:57 -
Ah ouais je dis pas le contraire mais il existe aussi de vraies épaves, avec le moteur qui crache un brouillard noir et puant et qui roulent encore...
Hors sujet, je sais... On recadre?
