boitier raccord +, lors delocalisation batterie
Genux888 Hors ligne
19-02-2013, 21:35:02   -   boitier raccord +, lors delocalisation batterie
Bonsoir les bridés,
je vais delocaliser sous peu ma batterie et il me manque plus qu'un truc a trouver et impossible de me rappeler comment cela s'appelle
c'est donc une boite en plastique qui permet de raccorder tous les + se trouvaut au niveau de la cosse + d origine en securite ( dans mon cas, le + batterie qui vient de l'habitacle et les 2 autres plus qui viennent de je sais plus ou ), si vous pouviez me souffler le nom ca m'arrangerait bien
merci merci
Nissan S14a Rhd pour rouler japonais No clim / No abs / No da / No autoradio
Subaru Impreza GT Rhd pour rouler japonais No clim
Nissan Micra Lhd pour rouler francais No clim / No abs / No power Sac
haitech Hors ligne
19-02-2013, 21:46:14   -   RE: boitier raccord +, lors delocalisation batterie
salut,
c'est un répartiteur d'alimentation que tu trouveras au rayon de sono. Ca existe avec et sans porte fusible intégrer.
Genux888 Hors ligne
19-02-2013, 21:56:51   -   RE: boitier raccord +, lors delocalisation batterie
ok merci, je vais essayer de trouver ca
alboubou Hors ligne
Testeur d'importateur.
GR Yaris / Chevy C1500
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
21-02-2013, 10:30:03   -   RE: boitier raccord +, lors delocalisation batterie
Moi perso j'ai pris un répartiteur avec une entrée d'alimentation en 35mm² (et sortie en 20mm² et 2x10mm²) afin de supporter l'ampérage qui vas passer lors du démarrage !
(juste pour info)
Lexus IS250 gen2 by BouBou
TEAM Sac : OFFICIAL MEMBER
4 doors for more whores
Genux888 Hors ligne
21-02-2013, 12:17:39   -   RE: boitier raccord +, lors delocalisation batterie
http://www.vehicle-wiring-products.eu/VW...n.php#jbox
j'ai pris ca[Image: pj2.jpg]
ca supporte jusqu'a 300 Amperes Sac
sinon y'a aussi ce modele
[Image: pj1.jpg]
(Modification du message : 21-02-2013, 12:19:47 par Genux888.)
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
21-02-2013, 12:22:27   -   RE: boitier raccord +, lors delocalisation batterie
Nickel Yes
haitech Hors ligne
21-02-2013, 23:11:15   -   RE: boitier raccord +, lors delocalisation batterie
[Image: cha003grd.gif]
je pensais à ça plutôt Wink
21-02-2013, 23:30:25   -   RE: boitier raccord +, lors delocalisation batterie
plaque d'acier percée (galva de préférence), grosses cosses a oeillets, gaines thermo, cout proche du zero......
Genux888 Hors ligne
22-02-2013, 01:10:36   -   RE: boitier raccord +, lors delocalisation batterie
(21-02-2013, 23:11:15)haitech a écrit : [Image: cha003grd.gif]
a la base, je me dirigeais plutot vers un boitier comme ca, mais j'ai rien trouve qui me convenais en 35
y'a du choix mais en 20, 25 ou 50 pour le reste c est mort
(21-02-2013, 23:30:25)boyou2 a écrit : plaque d'acier percée (galva de préférence), grosses cosses a oeillets, gaines thermo, cout proche du zero......
ba faut au moins du cable + un fusible donc cout pas proche de zero
(Modification du message : 22-02-2013, 01:12:25 par Genux888.)
22-02-2013, 01:20:34   -   RE: boitier raccord +, lors delocalisation batterie
Et pour isoler la plaque ?
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
22-02-2013, 09:43:37   -   RE: boitier raccord +, lors delocalisation batterie
Moi j'ai pris quelques chose qui ressemble a ça =>
http://www.tuning.fr/ts_shop/product_inf...id=413045&
Genux888 Hors ligne
22-02-2013, 13:44:14   -   RE: boitier raccord +, lors delocalisation batterie
isoler quelle plaque ?
22-02-2013, 13:48:21   -   RE: boitier raccord +, lors delocalisation batterie
je parlais en comparaison d'un boitier de répartition Wink
(22-02-2013, 01:20:34)folken a écrit : Et pour isoler la plaque ?
Fleche
plusieurs couches successives valent tout les isolants du monde Wink
22-02-2013, 14:42:52   -   RE: boitier raccord +, lors delocalisation batterie
Voui mais pour fixer la plaque, tu es obligé d'y mettre une vis que ta gaine n'isolera pas, c'est la que ma question portait Blush
Bon, après, je me doute bien que tu vas pas la boulonner au châssis LOL
Sur la s14, j'ai encore plus simple : cosse à œillet boulonnée sur la vis qui (à la base) servait seulement à fixer le connecteur où viennent se plugger les 2 autres prises, le tout isolé.
Même résultat, le coût de la plaque en moins et totalement réversible Cool
Mais c'est du temporaire, j'aime pas trop l'idée d'avoir un truc qui peut potentiellement se balader dans la baie moteur donc je suis en train de tout refaire ...
22-02-2013, 15:11:30   -   RE: boitier raccord +, lors delocalisation batterie
tu utilises les colliers OEM, comme ceux qui tiennent le faisceau de bougies, avec un clip intégré, un sur chaque câble, tu te prends sur des trous non utilisé du châssis, pas de contacte directe entre le châssis/masse et le + batterie Wink
[Image: wire%20harness%20routing%20clips%20.jpg]
[Image: 728.jpg]
[Image: FIX40-1-Mid.jpg]
ce genre de couneries quoi.
  [HOW TO] Que Vérifier Lors D'Un Achat Occasion boyou2 21 16 416 16-10-2019, 14:00:17
Dernier message: Nakago
  [Toutes] Avis sur les kits de délocalisation de filtre à huile MoTT 2 2 496 03-06-2014, 20:43:34
  delocalisation batterie et boite fusible Genux888 23 6 361 05-09-2013, 20:18:10
Dernier message: Genux888
  [Need help] - raccord durite lolomkusp 5 1 360 22-04-2013, 09:04:06
  [Eg5]Bruit sourd lors d'un gros freinage oGUH 8 2 896 22-09-2012, 11:32:43
Dernier message: slo94
  [Toutes] sifflement freins lors d'un virage sebbouh2 17 13 605 13-09-2012, 17:14:50
Dernier message: sebbouh2
  [All] Quels sont les documents et precautions à prendre lors d'un achat gaindunet 2 3 004 20-07-2012, 22:43:27
Dernier message: Frosty22
  Délocalisation filtre à huile + radiateur d'huile MoTT 3 3 923 14-11-2011, 01:21:02
Dernier message: MoTT
  [help!] raccord circuit de freinage grippé - urgent /!\ OliVTEC 15 2 125 15-05-2007, 19:37:36
Dernier message: marpi
  Cherche le nom d'un type de raccord alundra 3 1 309 09-05-2007, 20:46:23
Dernier message: alundra
