boite gti pour swift gti 1300 phase 2
grisette Hors ligne
18-07-2008, 17:25:02   -   boite gti pour swift gti 1300 phase 2
qui peut me dire les n° correspondant à ce modèle (GTI)?j'ai lu aussi que les boites 1000 se fixaient dessus mais j'ai un doute. comment faire une boite bien étagée en utilisant des pièces route d'origine?Merci, car j'ai un petit budget et je ne suis déjà pas sûr que ma swift a toujours sa boite GTI d'origine.j'aimerais aussi savoir(pour pouvoir vérifier la mienne), les trous que vous avez entre chaques rapport à 6000 tours.Je sais; c'est beaucoups de questions mais çà me dépannerait pas mal.
biere de leffe Hors ligne
swift gti sa 413
Hainaut Belgium
18-07-2008, 20:48:02   -
slt,pour savoir si c'est une boite de gti suffit de faire un ptit test sur route .
120 km/h a 4000 tours en 5 ieme pour la boite de gti.
les boites de 1000 et 1300 se monte sans problemes,mais sont plus longue
roma Hors ligne
Sujets : 183
18-07-2008, 20:59:03   -
le retour de BDL Smile
comment va ?
swift gti sa 413
Hainaut Belgium
18-07-2008, 21:07:37   -
retour,non.
vous ai simplement surveiller d'espagne.
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
19-07-2008, 01:13:59   -
boite de GS, 218 en 4 a 6200T/min Big Grin
[Image: compteurmk0.jpg]
[Image: compteurmk0.6bbdfcb720.jpg]
grisette Hors ligne
19-07-2008, 05:13:49   -
biere de leffe a écrit :slt,pour savoir si c'est une boite de gti suffit de faire un ptit test sur route .
et les trous à 6000 tours entre les rapports? merci
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
19-07-2008, 08:04:46   -
grisette, qu'es-ce que tu veux dire par "trou"?
entre chaque rapport moi, c'est le point mort Big Grin
ok, je sors Sac
grisette Hors ligne
19-07-2008, 08:08:25   -
la chute de régime entre les rapport à 6000 tours
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
19-07-2008, 08:10:43   -
a ok, je peux pas t'aider avec la boite que j'ai, MAIS je sors peut etre la boite cet apres midi pour changer TOUT les internes, je regarderai alors
grisette Hors ligne
19-07-2008, 08:12:16   -
oui parce que dans les 3 premiers rapports, je chute de 6000 à 3500
SWIFTMAN Hors ligne
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
19-07-2008, 22:02:14   -
le plus simple, c'est comme l'a dit BDL...
t'es fixé tout de suite.
roma Hors ligne
Sujets : 183
20-07-2008, 10:55:13   -
swiffer a écrit :a ok, je peux pas t'aider avec la boite que j'ai, MAIS je sors peut etre la boite cet apres midi pour changer TOUT les internes, je regarderai alors
comment ca je
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
20-07-2008, 20:47:33   -
comment ca je
ben oui, on est ensemble maintenant, donc toi et moi font "je", tu comprend??
roma et moi allons demonter la boite Big Grin
suis-je bete, roma et moi, avons demontés la boite, ouvert, changer les internes, et remonter Big Grin
roma Hors ligne
Sujets : 183
20-07-2008, 23:59:26   -
et ca marche surtout
edit: Formation BDL merci Prof Smile
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
22-07-2008, 08:54:48   -
roma a écrit :et ca marche surtout
BIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIP
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
22-07-2008, 08:57:00   -
SWIFTMAN, Big Grin
vivement l autopsie Big Grin
roma Hors ligne
Sujets : 183
22-07-2008, 11:24:45   -
wep c'est un don du ciel cette casse petée sans exploser le carter on va enfin connaitre la vraie cause
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
22-07-2008, 11:37:21   -
un don du ciel a cent mille lieues... courage les gars. je serai de tout coeur avec vous, mais cette fois, JE serai au chaud!!! Yes
roma Hors ligne
Sujets : 183
22-07-2008, 11:46:27   -
wep bien au chaud dommage pour l'odeur Mr Green (ber inside)
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
22-07-2008, 11:53:47   -
biesse... j'ai meme pas choppé de rhume hier pour masquer ça!
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
22-07-2008, 11:56:03   -
grisette a écrit :la chute de régime entre les rapport à 6000 tours
c'est pas aujourd hui que je vais t'aider Cry
  [sf gti] Swift Gti 4wd ?? L ' AURELIEN 51 13 289 04-08-2021, 23:42:25
Dernier message: L ' AURELIEN
  [SWIFT MK2] Code couleur Swift MK2 L ' AURELIEN 4 1 108 10-04-2020, 00:02:30
  [Swift GTi] Cracked's SS GTi cracked 735 76 979 21-07-2018, 11:56:38
Dernier message: swiffer
  réglage allumage swift gti 1300 benswift 5 4 046 30-11-2013, 13:59:28
Dernier message: roma
  [Swift GLS] Présentation de ma petite swift ! Alca95 107 17 799 19-08-2013, 11:21:05
Dernier message: cracked
  {Swift 1300 1994} xavier12473 189 18 606 14-02-2013, 09:57:29
Dernier message: xavier12473
  bobine allumage(ignis sport ou swift 1300 ) biere de leffe 8 4 597 13-07-2012, 01:56:30
Dernier message: SWIFTMAN
  [Swift gti MK2 ] Renforcer sa boite de vitesse FrenchCar 2 5 050 25-03-2012, 20:54:08
  carrosserie swift gti sur swift gls Tommy69 14 5 235 08-02-2012, 08:57:38
Dernier message: Maxiflooder
  [SF] rech 1000 ou 1300 avec feuille rose Maxiflooder 14 2 137 30-01-2011, 00:30:09
