réglage allumage swift gti 1300
benswift Hors ligne
10-10-2013, 18:54:00   -   réglage allumage swift gti 1300
Je tente de caler l'allumage de ma swift mais soucis, le point sur la poulie de vilo n'est pas fixe lorsque je dirige la lampe strobo dessus,impossible d'avoir un réglage fixe!
Pouvez vous me donner la marche à suivre pour le réglage d'avance? Merci
vicheswift Hors ligne
07-11-2013, 03:03:05   -   RE: réglage allumage swift gti 1300
Bonne question moi aussi j'ai ce problème depuis des années!!
Réponses suggestions:
-fil de bougie ... non j'ai changé même chose
-Lampe strombos... non = avec d'autres
-Tête de distri... jamais changé!
Donc le réglage est vachement difficile depuis 7 ans déjà! heureusement l'oreille aide
Bienvenu à d'autres suggestions ou résolutions.
Chao
19-11-2013, 03:54:50   -   RE: réglage allumage swift gti 1300
Benswift,
Probablement, vu le grand silence, qu'on a tous le même soucis donc j'en conclu que le moteur SSGTI est trop nerveux voir super excité... pas de solution dans cette configuration?
;-X
oldtimer addict Hors ligne
19-11-2013, 13:39:45   -   RE: réglage allumage swift gti 1300
premier point a verifier, est ce que le coupleur de controle derriere la bobine[/align] a été shunté?
dans le manuel, la procedure est obligatoire pour avoir la valeur initiale.
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
23-11-2013, 17:29:03   -   RE: réglage allumage swift gti 1300
J'allait le dire. Sur le s14 c'était pareil, il faut couper la correction Electronique de l'allumage pour avoir la valeur par défaut.
M2 powered
roma Hors ligne
Sujets : 183
30-11-2013, 13:59:28   -   RE: réglage allumage swift gti 1300
oui il ya un strap a faire jamais eu de soucis sauf une fois avec distri decallée
  [sf gti] Swift Gti 4wd ?? L ' AURELIEN 51 13 331 04-08-2021, 23:42:25
Dernier message: L ' AURELIEN
  [SWIFT MK2] Code couleur Swift MK2 L ' AURELIEN 4 1 128 10-04-2020, 00:02:30
  demarage swift gti dans samurai ressou 1 2 419 18-11-2019, 18:53:56
Dernier message: marcus001
  [Swift GTi] Cracked's SS GTi cracked 735 77 867 21-07-2018, 11:56:38
Dernier message: swiffer
  Couples et ordre de serrage culasse swift mk1 Gti . JulienGTI 4 3 380 07-10-2017, 17:09:02
Dernier message: vicheswift
  Quel moteur swift gti ressou 10 3 248 15-04-2017, 23:05:28
Dernier message: ressou
  Swift gti mk1 JulienGTI 21 3 767 18-02-2017, 20:47:15
  [Swift GTi] 1991 - Problèmes récurrents? et vos conseils Juaan 10 4 045 15-01-2017, 19:41:34
Dernier message: swift57
  Samurai swap swift GTI Fredo 22 6 699 09-01-2017, 21:49:16
Dernier message: Fredo
  swift gti code 13? benswift 10 3 413 28-05-2015, 03:48:39
Dernier message: kijalety
