[baleno 1.9td]Help pour changement de bougies
xixixi Hors ligne
13-12-2009, 14:43:48   -   [baleno 1.9td]Help pour changement de bougies
Bonjour à tous,
Avec le froid qui arrive, ma petite baleine a souvent du mal à démarrer.
Mon frère qui n'est pas mécano pense qu'il s'agit d'un problème de bougies, il a donc acheté des bougies de préchauffage en grande surface.
Le problème est qu'on n'arrive pas à mettre la main sur le manuel de la voiture (je ne me souviens même plus si je l'avais eu à l'achat), du coup il ne sait pas où se trouve les bougies à changer.
Je me souviens avoir fait changer les bougies dans un garage Renaud fin 2006 pour 120€ environ. Est-ce normal qu'elles soient à nouveau à changer maintenant ? Est-ce vraiment une tâche accessible pour un novice ?
Si oui, est-ce que vous auriez des schémas ou des photos de ce qu'il y a sous le capot d'une baléno afin que nous puissions nous repérer ?
Merci beaucoup et bonnes fêtes de fin d'année!
sysy22 Hors ligne
Sujets : 30
13-12-2009, 16:37:55   -
c'est un peu tôt. après tout dépend du nombre de km fais depuis.
sur le jtd les bougie sont derrière les injecteurs. galère a changer. la zone se trouve un peu plus en arrière du cache culbu et en contrebas, jette un oeil si toi tu a quelque chose pas là.? d'un diesel a l'autre c'est tellement changeant.
147 jtd pour la raison.
jusqu'a la prochaine Big Grin
[Image: 563198celica2.jpg]
SWIFTMAN Hors ligne
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
13-12-2009, 22:10:38   -
elle demarre mieux si tu fais deux ou trois prechauffages d'affilée?
xixixi Hors ligne
14-12-2009, 12:21:07   -
Merci beaucoup pour vos réponses.
Ca me parait un peu tôt aussi parce mis à part pour le déménagement il y a un an (300 km à faire plusieurs fois en une semaine), on a assez peu roulé dernièrement, du moins pour les grands trajets. Mais on a fait un peu plus de petit trajets, est-ce que cela joue plus étant donné que du coup il y a eu plus de démarrage ?
Oui, Swiftman, le fait de préchauffer quelques fois de plus semble résoudre le pb. Mais c'est un peu bizarre je trouve, c'est très sensible au froid. Je m'explique, mon frère a essayé de démarrer la voiture un matin, sans succès, il n'avait sans doute pas beaucoup insisté (au début, il pensait à un pb de batterie). Il retente dans l'après-midi, ça démarre tout de suite. Le lendemain matin, je tente ma chance, ça démarre de suite. Je fais ma petite course, je rentre manger, je redémarre la voiture dans l'après-midi, elle a du mal au premier tour de clé puis repart normalement.
Ces derniers jours, il fait beaucoup plus froid, on a dû préchauffer plusieurs fois pour démarrer.
Kim Hors ligne
Sujets : 49
14-12-2009, 12:26:09   -
relais de préchauffage qui merde?
[Image: iluvyoub.gif]
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
14-12-2009, 19:33:58   -
relais possible oui, la batterie est bien?
il serait interessant de demonter une bougie et verifier si elle prechauffe bien, pour savoir si on va voir le relais de plus pres. le temoin au tableau de bord ne s'eteint pas trop vite? j'ai eu un client qui ne savait meme pas qu'il avait un prechauffage, rien qui ne s'allumait... il essayait de demarrer direct lol
xixixi Hors ligne
22-12-2009, 02:38:52   -
Alors, qqs news :
comme il n'a pas réussi à mettre la main sur le manuel d'utilisation (je me demande si j'en ai eu un à l'achat étant donné que c'était une occasion), mon frère n'a pas changé les bougies encore.
Le démarrage se fait de manière assez aléatoire.
Mais on a eu un souci avant hier quand il a utilisé la voiture :
elle a réussi à démarrer alors qu'il faisait assez froid, il est alors parti faire des courses au centre commercial, sur la route (c'était même un tronçon d'autoroute), la voiture s'est arrêtée d'un coup, il a dû descendre pour la pousser sur le côté de la route. Et puis là, quand il a redémarré, ça a fonctionné! Puis pas eu de souci après.
Du coup je suis perplexe, je suis nulle en méca mais d'après ce que je comprends, c'est que ce soit un pb de bougies ou de batterie, on ne devrait avoir de pb qu'au démarrage, ça ne doit pas s'arrêter tout seul alors qu'on est en train de rouler déjà.
Avez-vous une idée de ce qui cloche ?
En attendant, on essaie de ne plus l'utiliser, et on essaie de prendre rdv dans un garage mais avec les fêtes, c'est pas évident.
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
22-12-2009, 17:45:58   -
electrovanne coupure mazout? pompe a mazout? parce que les bougies, quand elle roule ça doit plus etre un probleme.
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
22-12-2009, 18:09:40   -
une entrée d'air dans le circuit de gazoile ? elle fume beaucoup blanche derriere ?
commande de HID > ici
xixixi Hors ligne
22-12-2009, 21:45:33   -
Non, aucun symptôme type fumée ou autre ou il ne l'a pas remarqué.
Il me dit que ça faisait comme s'il n'y avait plus d'essence: on appuie sur l'accélérateur mais ça ne suit pas, ça ralentit puis finit par s'arrêter totalement.
Mais bien entendu, il y avait du gazoil dans le réservoir.
par ailleurs, si cela pouvait avoir son importance. il n'y avait pas un grande cote quand c'est arrivé.
La vidange a été faite il y a 2 mois chez feu vert avec une révision, ils avaient juste signalé qu'il fallait changer le liquide de refroidissement. On n'a pas eu le temps de s'en occuper encore, le tableau de bord n'affichait pas de surchauffe du moteur.
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
23-12-2009, 01:32:34   -
membrane poreuse sur le porte filtre a mazout peut etre, ça serait bien de remplacer cette derniere. il y a des kits pour ça.
http://img141.imageshack.us/i/hpim2992gp5.jpg/
roma Hors ligne
Sujets : 183
23-12-2009, 02:41:54   -
deja le filtre a gasoil avant la membrane
c'est le coup classique "ah faut le changer le filtre a gazoil"
roma Hors ligne
Sujets : 183
23-12-2009, 02:42:16   -
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
23-12-2009, 17:32:46   -
clair...
faut voir la provenance du mazout aussi...
  Suzuki BALENO TD kemiyaneir 4 973 27-01-2023, 12:14:41
Dernier message: SoichiroYann
  [Baleno 98] huile de boite r5tuning 2 1 130 19-07-2020, 09:11:52
Dernier message: Le Pangolin
  Roulements arriere baleno 1l9 td 75cv Rv85670 0 1 475 15-08-2018, 19:22:01
Dernier message: Rv85670
  [BALENO] besoin d'aide pour ma baleno fredman 5 2 578 16-08-2017, 05:09:41
Dernier message: fredman
  comment régler phare Suzuki baleno lechti599 0 2 143 07-09-2016, 17:31:56
Dernier message: lechti599
  claquement a l'avant suzuki baleno lechti599 16 3 763 20-08-2016, 18:36:44
Dernier message: push
  remplacement de la courroie accesoire sur baleno 1.3 de 1998 lechti599 18 7 233 23-05-2015, 12:24:41
  Suzuki Baleno Break 1.9 TD Jean_b 4 5 181 06-03-2015, 13:33:44
Dernier message: INCASSABLLE HRV
  RTA baleno [résolu] michauj1 3 2 858 03-02-2015, 00:55:29
Dernier message: michauj1
  relais de préchauffage Suzuki Baleno break 1.9td Denichill 2 3 309 08-01-2015, 02:39:02
Dernier message: Denichill
