remplacement de la courroie accesoire sur baleno 1.3 de 1998
lechti599 Hors ligne
05-04-2015, 18:59:57   -   remplacement de la courroie accesoire sur baleno 1.3 de 1998
je devrais changer la ou les courroies accessoires sur ma baleno 1.3 essence de 1998
dite moi vous connaissais la référence de cette courroie et en a t'il deux ou une, et si il y a un tendeur automatique sur ce véhicule,
je n'ai pas de clim
merci bonne pâques
(Modification du message : 10-04-2015, 08:59:01 par lechti599.)
07-04-2015, 11:34:28   -   RE: courroie accesoire
bon j'ai fais tourné les courroie a la main, en levant la roue avant, et en mettant en cinquième, comme ça c'est possible jusqu’à je vois les référence, donc celle de l'alternateur sais une PK 815, et celle de la direction assistée c'est une PK915
Donc celle de l'alternateur je vois bien pour le tendeur suffit de le sessere et sa bouge.
Mais pour l'autre je vois pas j'ai pas enlevé les protections . quelqu'un le sais ???
merci d'avance
et pendant que ji suis si vous avez la référence pour la distribution
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
07-04-2015, 19:26:25   -   RE: courroie accesoire
pour l'autre courroie, il y a le galet tendeur, il faut le desserrer(cle de 14), il est fixé sur un axe qui lui même est mis sur une tige fileté à la verticale (cle de 12) tu devisse cette tige eet ca detendra la courroie Wink
pour la distri, y'a pas 50 modeles, en 3min tu as trouvé sur osc*ro ou yak*roulé ou eb*y.....
08-04-2015, 16:20:44   -   RE: courroie accesoire
hello swiffer comment vas tu ??
déjà merci de m'avoir répondu
du coup ben je verrais ce tendeur quand j’enlèverais le tour de roue en plastique
du coté alternateur oui c'est visible sa je connais c'est l'autre que je connais pas
c'est pas un excentrique alors ?
j'ai pas vraiment trouvé de tuto sur la baleno
pour la distribution je verrais plus tard elle a que 70.000km mais 7 ans!
tonyjee Hors ligne
Papa pressé ....
Civic FN1 / Yaris 2NZ
Sujets : 115
Réputation : 27
08-04-2015, 22:30:55   -   RE: courroie accesoire
Merci de faire un titre explicite please Confused ...
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Regl...-son-Topic
A VENDRE (Ailes OEM SEIBON carbon Honda Civc Sedan 88-91)=> https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2417986999.htm
http://dss-crew.tumblr.comhttp://fr.pinterest.com/tonyjee
10-04-2015, 08:44:29   -   RE: remplacement de la courroie accesoire
bonjour,
voilà refais le titre
petite photos
vis alternateur du haut a desserrer
[Image: 673037P1010143.jpg]
vis alternateur du bas a desserrer , puis basculer alternateur pour enlever la courroie
[Image: 222982P1010144.jpg]
poulie tendeur du bas de la deuxième courroie , desserrer le boulon central de la poulie puis la vis du bas pour bouger la poulie et enlever la courroie
[Image: 886436P1010145.jpg]
Vu l'état encore bon des deux courroie après 7 ans rien a signaler.
je voudrais bien regarder, l'état de la courroie de distribution, si quelqu'un la déjà fais sur ce modèle .
A première vu je devrais enlever la poulie damper, pour pouvoir enlever le carter de protection de la distribution.
j’attends des petits conseil, Merci
(Modification du message : 10-04-2015, 08:56:55 par lechti599.)
14-04-2015, 13:03:26   -   RE: remplacement de la courroie accesoire sur baleno 1.3 de 1998
personne na jamais fais la distribution sur une baleno
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
15-04-2015, 18:13:56   -   RE: remplacement de la courroie accesoire sur baleno 1.3 de 1998
si moi, j'ai du le faire 5x Big Grin
roma Hors ligne
Sujets : 183
17-04-2015, 19:43:47   -   RE: remplacement de la courroie accesoire sur baleno 1.3 de 1998
moi participer mais jamais fait en entier.
Mais bon easy a part la pompe de DA a ballader
20-04-2015, 17:32:29   -   RE: remplacement de la courroie accesoire sur baleno 1.3 de 1998
hein swiffer tu la déjà fais et tu as jamais fais de tuto , pas sympa ça
et toi Roma comment vas tu?? tu veut dire quoi par balader la DA
(Modification du message : 20-04-2015, 18:34:12 par lechti599.)
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
20-04-2015, 19:08:29   -   RE: remplacement de la courroie accesoire sur baleno 1.3 de 1998
pas de tuto pour la baleno non Wink
pas que j'suis pas gentil, quoi que.... mais c'est surtout que j'y ai jamais pensé, et puis, des baleno, c'est aps courant ici Wink
en 1h tu sais tout changer, pompe a eau comprise, pas besoin d'outils speciaux, juste les clés courantes Wink
12-05-2015, 11:16:47   -   RE: remplacement de la courroie accesoire sur baleno 1.3 de 1998
hello
je change que la courroie la pompe ji touche pas
apparemment il y a une poulie en haut et une poulie en bas et un tendeur??c c'est ça
donc juste un repère en haut et un en bas a régler, ça devrais le faire, j'ai pas de clim sur la mienne au faite
Si tu aurais un lien pour le kit ce serais sympa je veut pas me gourer
je crois que je vais oser hihi je l'ai fais une fois sur une ducati ou il y avais 4 poulie a régler
16-05-2015, 17:48:00   -   RE: remplacement de la courroie accesoire sur baleno 1.3 de 1998
Bon ben pas beaucoup d'aide pour un peut plus d'explication
snifff
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
16-05-2015, 19:06:47   -   RE: remplacement de la courroie accesoire sur baleno 1.3 de 1998
tu sais, rien qu'en demontant, tu te rendras compte que tu n'as pas besoin d'aide Wink
c'est très simple à faire, pour le kit de distri, ben y'en a pas 50 donc pour te tromper ......
change la pompe a eau en meme temps, pour le prix qu'elle coute Wink
clé de 8/10/12/14/17/19 et t'es parti Big Grin
17-05-2015, 12:16:20   -   RE: remplacement de la courroie accesoire sur baleno 1.3 de 1998
oki j'ai trouvé une vidéo, qui ressemble bien a la mienne, si tu peut me le certifier.
https://www.youtube.com/watch?v=_nJOf1gltkk
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
17-05-2015, 12:32:09   -   RE: remplacement de la courroie accesoire sur baleno 1.3 de 1998
oui c'est pareil Wink
22-05-2015, 11:23:31   -   RE: remplacement de la courroie accesoire sur baleno 1.3 de 1998
cool
merci bien Swiffer
sinon sa vas toi, on sais vu qu'une fois mais t'avais l'air sympa
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
22-05-2015, 20:57:10   -   RE: remplacement de la courroie accesoire sur baleno 1.3 de 1998
mais je suis sympa Big Grin
oui ca va bien moi Wink
ca va toujours ^^
23-05-2015, 12:24:41   -   RE: remplacement de la courroie accesoire sur baleno 1.3 de 1998
Hello, disons que quand on est en retraite c'est plus comme avant, la santé et coté financier pareil, mais bon la vie est belle quand même.
Je te souhaite un bon wk encore 3 jours de repos c'est pas beau la france heuu pardon t en belgique toi.
  Suzuki BALENO TD kemiyaneir 4 947 27-01-2023, 12:14:41
Dernier message: SoichiroYann
  [Baleno 98] huile de boite r5tuning 2 1 116 19-07-2020, 09:11:52
Dernier message: Le Pangolin
  Roulements arriere baleno 1l9 td 75cv Rv85670 0 1 464 15-08-2018, 19:22:01
Dernier message: Rv85670
  [Recherche] Revue technique / Manuel d'entretien Suzuki Wagon R 1998 makuro 0 3 359 27-09-2017, 14:55:50
Dernier message: makuro
  [BALENO] besoin d'aide pour ma baleno fredman 5 2 561 16-08-2017, 05:09:41
Dernier message: fredman
  comment régler phare Suzuki baleno lechti599 0 2 130 07-09-2016, 17:31:56
Dernier message: lechti599
  claquement a l'avant suzuki baleno lechti599 16 3 705 20-08-2016, 18:36:44
Dernier message: push
  Suzuki Baleno Break 1.9 TD Jean_b 4 5 146 06-03-2015, 13:33:44
Dernier message: INCASSABLLE HRV
  RTA baleno [résolu] michauj1 3 2 843 03-02-2015, 00:55:29
Dernier message: michauj1
  relais de préchauffage Suzuki Baleno break 1.9td Denichill 2 3 289 08-01-2015, 02:39:02
Dernier message: Denichill
