[ae86] swap 3sgte
team C.A.T.M Hors ligne
02-11-2010, 17:31:04   -   [ae86] swap 3sgte
le swap ennoncé dans le titre est il gerable ?
au niveau du compartiment moteur ya t il un souci de place (diffference 4age 3sgte) ???
questions posée car des caisse des ae86 et ae85 se trouvent en suisse
et plutot que de payer une fortune la perle rare (trueno en bon etat)autant effectuer un swap performant.
en fait c ets de la curiosité ne m en voulez pas !
Light is right........
nismoboy33 Hors ligne
05-11-2010, 19:07:42   -
Tout est possible, mais je suppose que tu veux savoir si c'est "facile",moi je pense que les boites de vitesses ne sont pas compatible, et qu'il faudrait partir sur ensemble complet moteur boite 3sge et faisceaux bien sur.
sebae86 Hors ligne
13-11-2010, 10:48:02   -
ca va pas etre simple de passé une boite trac sur une propu....
Le 3S-GTE ca à déjà été fait Wink
Le beams blacktop aussi
Le beams blacktop passé turbo aussi Big Grin
Meme le 2JZ Wink
LE F20C
Le F20c Turbo
Le 13B aussi
Enfin bref y a du choix.
Apres faut des €.... Bcps d'€
MoTT Hors ligne
Sujets : 60
13-11-2010, 13:16:37   -
sebae86 a écrit :ca va pas etre simple de passé une boite trac sur une propu....
Peut-être avec une boite de MR ? (Pas forcément turbo, sur une boite de MR atmo ça passe aussi vu que les ensembles 3SGE/GTE sont bolt-on)
Sachant que sur la Celica GTI atmo c'est possible (concept du GT2), si tu arrives à adapter une boîte de MR ça doit être jouable.
Maintenant niveau place, j'ai souvenir que lebof a une AE82 swappée 3SGE. Sachant que le 3SGTE est le "même" bloc mais avec un turbo, j'aurais tendance à dire que ça doit rentrer. Mais j'ai aussi souvenir que c'était un travail de titan qu'il avait accompli...
Bref, bon courage Langue
sebae86 Hors ligne
13-11-2010, 14:04:11   -
non ca ne fonctionne pas.
Les moteurs dans les ae86 est longitudinal et dans les mr transversal Wink
DARKJIL Hors ligne
13-11-2010, 16:03:20   -
Pourtant dans Forza c'est facile de mettre un 3SGTE dans une AE86 Sac
http://toyotagt4.free.fr/forum/index.php l'ultime forum francophone pour tous les possesseurs de 3SGTE
waider Hors ligne
13-11-2010, 16:31:29   -
Ce serais pas "plus simple" de mettre un 3SGE d'Altezza?
出来ないじゃない、遣らないだけど。
bejita Hors ligne
15-11-2010, 13:59:56   -
waider a écrit :Ce serais pas "plus simple" de mettre un 3SGE d'Altezza?
oui et non
le beams black top rentre apres faut voir pour la boite de vitesse puis les suports boite moteur et faisceau un sacrer boulot en tout cas
CARLOS SAINZ 3666
[Image: sanstitreit3.jpg][Image: limitededitionbiskw6.jpg]
http://bejita72.labrute.fr
karl78 Hors ligne
15-11-2010, 15:32:54   -   Re: [ae86] swap 3sgte
team C.A.T.M a écrit :le swap ennoncé dans le titre est il gerable ?
ici :
http://www.hachiroku.com.au/blog/?p=2712
A ce que j'ai compris il faut une boite de série W5x. A vérifié, j'ai pas totalement tout lus (juste parcouru de travers), et ils préconisent de petites adaptations...
Yaris 2
eg6maxx
15-11-2010, 18:19:38   -
Il faut une Boite de Lexus IS200 et surement un arbre de transmission sur-mesure (pour garder le pont d'AE86)... Sans parler des suports moteur/boite Custom et du faisceau pareil...
waider Hors ligne
15-11-2010, 20:06:45   -
Motorfix (une ptite boite jap) a sorti un kit, ou est sur le point de le faire, pour faire ce swap sur KETO et AE86.
出来ないじゃない、遣らないだけど。
eg6maxx
16-11-2010, 20:19:38   -
Une AE86 (pas trés belle) avec un swap Beams au Sema 2010 :
[Image: sema2010-27a_toyotaCorollaAE86_beams3S_1.jpg]
[Image: sema2010-27b_toyotaCorollaAE86_beams3S_2.jpg]
Et un 3SG dans une Starlet KP61 toujours au Sema 2010 :
[Image: sema2010-001_toyotaStarlet1.jpg]
[Image: sema2010-003_toyotaStarlet1.jpg]
  [AE86] PRÉPARATION MOTEUR makkuro 95 41 938 30-12-2018, 19:55:07
Dernier message: BiSBAR
  ae86 4age hicomp qui broute a l'accélération :/ plus d'autres soucis 7000zelda 15 4 781 19-05-2017, 13:42:07
Dernier message: 7000zelda
  [ae86 levin] facelift trueno Padouk 3 3 717 21-09-2016, 10:44:10
Dernier message: Padouk
  [AE86] cherche references goujons de roues/boulonneries et elargeisseurs de voix zak 3 3 197 24-09-2015, 23:56:02
  [AE86] Renseignements sur modèle à carburateur zak 40 14 576 13-07-2015, 11:38:35
Dernier message: tonyjee
  [AE86] aile arrière euroblack 4 3 823 27-01-2015, 21:22:29
Dernier message: euroblack
  toyota ae86 disc av racing djoext 5 5 718 08-07-2012, 00:52:08
Dernier message: TOYGT
  [AE86] Dimension des ailes. RB26DETTvs2JZ 5 4 928 18-05-2008, 19:28:30
  autobloquant d' AE86 sur pont TA60 ? bozzo77 5 5 576 03-02-2008, 00:19:55
Dernier message: saint_belphegor
  Boite T50 et Pont AE86 dorikin 5 5 687 27-04-2007, 13:14:28
Dernier message: lebof
