zak
13-11-2013, 19:28:36 - [AE86] Renseignements sur modèle à carburateur
Salut à tous ,
voila j'ai l'occasion d'acheter une AE86 modèle suisse c'est-a-dire en 8 soupapes et à carburateur ( 90 chevaux si je ne me trompe pas) , c'est un moteur 4AC.
Je voulais savoir si une pose de culasse de blue top ou red top est faisable sans avoir recours à l'artillerie lourde ?
(Modification du message : 27-02-2015, 12:15:48 par fefe hyundai.)
terry
- France Messages : 77
17-11-2013, 20:14:26 - RE: Renseignements sur AE86 à carburateur
passe direct sur un 4age et un pont lsd
zak
18-11-2013, 00:08:31 - RE: Renseignements sur AE86 à carburateur
(17-11-2013, 20:14:26)terry a écrit : passe direct sur un 4age et un pont lsd
c'est ce que j'ai cru aussi comprendre sur les forums québecois qui traitent du sujet ,
bon maintenant qui est-ce qui vend un 4AGE et un jolie pont LSD?
Dans tout les cas il me faudra de la pièce car rien que les freins arrières sont a tambours donc faut aussi changer ça....sans parler de l’intérieur...
terry
18-11-2013, 00:55:50 - RE: Renseignements sur AE86 à carburateur
(Modification du message : 13-10-2023, 21:23:15 par terry.)
CM Kyo
18-11-2013, 15:23:12 - RE: Renseignements sur AE86 à carburateur
(13-11-2013, 19:28:36)zak a écrit : Salut à tous ,
Le bas moteur est différent. Il faut swapper un 4AGE complet. Attention la cloche de boite est différente aussi.
zak
18-11-2013, 21:21:06 - RE: Renseignements sur AE86 à carburateur
(18-11-2013, 20:41:20)elberto a écrit : Ce n'est pas un AE86 mais une AE85.
Sinon y a mon moteur. ^^
justement c'est bien une AE86 mais à carbu et en 8 soupapes ( sur la plaque des mines le modèle est AE86L-ECMXCC )
terry
21-11-2013, 23:53:02 - RE: Renseignements sur AE86 à carburateur
(Modification du message : 13-10-2023, 21:22:56 par terry.)
tonyjee
Papa pressé ....
Civic FN1 / Yaris 2NZ
- France Messages : 15 082
Sujets : 115
22-11-2013, 00:32:44 - RE: Renseignements sur AE86 à carburateur
bref acheter une AE85 c'est une belle galère faut tout swaper aucun intérêt ... mis a part si le chassis et la carrosserie sont parfait
zak
08-10-2014, 20:39:50 - RE: Renseignements sur AE86 à carburateur
(22-11-2013, 00:32:44)tonyjee a écrit : bref acheter une AE85 c'est une belle galère faut tout swaper aucun intérêt ... mis a part si le chassis et la carrosserie sont parfait
Je suis déjà heureux de rouler avec le 1.6 carbu ( assez plaisant) ,elle a le CT , pas trop corrodé et vraiment la conduite est sympa donc le swap sera la cerise sur le gâteau si je le fais
(Modification du message : 08-10-2014, 20:40:06 par zak.)
BiSBAR
- France Messages : 6 087
12-10-2014, 09:59:35 - RE: Renseignements sur AE86 à carburateur
au cas ou , j'ai encore un 4age qui "traine" chez moi , il manque la rampe d'injos par contre ...
Instagram : @bisbar_45
(Modification du message : 12-10-2014, 09:59:43 par BiSBAR.)
zak
12-10-2014, 18:19:13 - RE: Renseignements sur AE86 à carburateur
(Modification du message : 12-10-2014, 18:19:53 par zak.)
zak
12-10-2014, 19:39:01 - RE: Renseignements sur AE86 à carburateur
zak
27-02-2015, 12:11:38 - RE: Renseignements sur AE86 à carburateur
tonyjee
Papa pressé ....
Sujets : 115
27-02-2015, 12:17:47 - RE: [AE86] Renseignements sur modèle à carburateur
haaaa !!! un mec qui fait ce qu'il dit .... .... la classe ....
Bonne continuation à toi ... on va te suivre avec cette 86 donc ...
(Modification du message : 27-02-2015, 12:17:57 par tonyjee.)
fefe hyundai
i30 N Performance Pack
34 - Hérault France Messages : 14 199
Sujets : 559
27-02-2015, 12:19:37 - RE: [AE86] Renseignements sur modèle à carburateur
Clean
Good job
zak
27-02-2015, 14:38:57 - RE: [AE86] Renseignements sur modèle à carburateur
Merci ça fait plaisir :-)
(27-02-2015, 12:50:11)BiSBAR a écrit : Joli taf !
T'as trouvé un moteur du coup ?
J'ai une culasse d'un côté et un bas moteur de l'autre ( à reviser ) donc maintenant faut que je vois ce que je peux en faire mais de toute façon je resterai en carbu dessus ,après j'ai vue aussi des blogs qui parlent de 7age mais ça à l'air d'être une usine à gaz à faire.
J'ai aussi une cloche de boite pour monter le 4age ( merci au membre du forum qui me l'a vendu :-)
(Modification du message : 27-02-2015, 14:43:54 par zak.)
tonyjee
Papa pressé ....
Sujets : 115
27-02-2015, 14:57:36 - RE: [AE86] Renseignements sur modèle à carburateur
zak
27-02-2015, 15:32:31 - RE: [AE86] Renseignements sur modèle à carburateur
tonyjee
Papa pressé ....
Sujets : 115
27-02-2015, 17:39:54 - RE: [AE86] Renseignements sur modèle à carburateur
Top le 3SGE ....
- France Messages : 29 162
Sujets : 145
27-02-2015, 19:14:34 - RE: [AE86] Renseignements sur modèle à carburateur
Sujets : 145
27-02-2015, 20:54:32 - RE: [AE86] Renseignements sur modèle à carburateur
aussi
faut 'juste' souder les arbres sur les flasques, stout
(Modification du message : 27-02-2015, 20:54:50 par boyou2.)
