[ Toyota Yaris 1L vvti] tremblements
hagakure Hors ligne
25-10-2011, 13:54:49   -   [ Toyota Yaris 1L vvti] tremblements
Bonjour, Je vous explique mon problème sur la voiture de ma copine, la voiture au ralentis tremble cela disparait après 2000tr, quand je roule la pédale d'embrayage tremble elle aussi sur la première moitié quand j'appuie sinon l'autre moitié est nickel. Ma copine sent que la voiture à du mal en reprise sur les trois premières vitesses.Du cela peu venir car moi je voit pas,
merci de vos réponses.
hagakure Hors ligne
26-10-2011, 20:28:09   -   yaris
personnes Sad
Deuzz43 Hors ligne
27-10-2011, 08:29:41   -
Tu as vérifié ton filtre à air?
[Image: index10.jpg]
roma Hors ligne
Sujets : 183
27-10-2011, 13:17:57   -
la butée ,le mecanisme qui est voilé, ta copine ...........
carangue33 Hors ligne
28-10-2011, 12:30:33   -
Volant moteur voilé...
  [ yaris essence 2006 1.0 vvti ] debimetre de masse d'air joleroutar 0 133 01-01-2024, 03:31:32
Dernier message: joleroutar
  Toyota Yaris 2 de 2006 feu antibrouillard arrière ne marche pas zaretyp 0 429 27-07-2023, 18:10:28
Dernier message: zaretyp
  HELP Toyota Yaris Panne suite à purge de liquide de frein chez Norauto Jenny Yaris d4d 2012 5 733 21-07-2022, 12:39:49
Dernier message: gineto
  [Toyota Yaris 2] moteur déposer culasse démonté Cyrildu67 13 1 885 04-02-2022, 10:57:17
Dernier message: Cyrildu67
  [Yaris] Jantes Yaris TS sur Yaris 7thSKY 2 1 692 04-12-2018, 22:52:47
Dernier message: 7thSKY
  [Yaris vvti 1.3 16v 86ch] moyeu arrière mais où prendre sur le net ? Drahdoken22 1 1 950 06-06-2017, 01:17:55
Dernier message: Drahdoken22
  Batterie - 2002 Yaris 1.0 vvti Essence Mell 10 3 607 17-03-2017, 22:38:06
Dernier message: push
  [Yaris 1.0 vvti] (2002) Mell 8 3 812 08-01-2017, 22:24:50
Dernier message: Mell
  [yaris 1.3 vvt] relais pompe a essence yaris yules 4 9 973 27-06-2016, 19:00:41
Dernier message: banjo
  [Toyota Yaris 1,0 vvt-i] Sifflement furanku-ej9 6 5 041 02-05-2016, 21:36:37
Dernier message: Damien Go
