Toyota Yaris 2 de 2006 feu antibrouillard arrière ne marche pas
zaretyp Hors ligne
Newbie
27-07-2023, 18:10:28   -   Toyota Yaris 2 de 2006 feu antibrouillard arrière ne marche pas
Bonjour à tous,
J'ai un problème sur mon feu antibroullard arrière. J'ai déjà lu un poste équivalent sur ce forum d'où mon inscription récente :
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Anti...re-Yaris-2
Cependant j'ai effectué les tests demandés et même plus :
- Test de l'ampoule --> Ampoule marche (car neuve) mais ne s'allume pas
- Test du fusible de l'antibrouillard arrière (vu le prix, je l'ai même changé même si celui d'origine marchait normalement) --> Fusible marche
- Test du relais de l'antibrouillard arrière (continuité et bruit du clic) --> Relais marche
- Test de continuité directement sur le bornier là où devrait être le relais --> Pas de continuité
- Platine du clignotant et du feu antibrouillard --> Pas de problème car en même temps j'ai changé de phare car il était cassé (le problème du feu antibrouillard date d'avant la casse du phare)
- Test du comodo --> Pas de test mais un voyant s'allume sur le tableau de bord lorsqu'on le met en route
Hypothèses possibles :
- Problème avant le relais --> Peu probable
- Problème après le relais --> Probable
                            ---> Test en sortant un câble du bornier du relais antibrouillard et se brancher directement sur la platine du clignotant et feu antibrouillard pour voir si le faisceau est                                       endommagé
Petite précision : j'ai un attelage mais les branchement de l'attelage ne se piquent pas sur le câble du feu antibrouillard.
Vous pensez quoi de mon prochain test? Il risque d'endommager quelque chose?
Par avance merci, hâte de vous lire Smile
  [ yaris essence 2006] decalaminage joleroutar 19 469 18-01-2024, 02:54:50
Dernier message: joleroutar
  [ yaris essence 2006 1.0 vvti ] debimetre de masse d'air joleroutar 0 133 01-01-2024, 03:31:32
  HELP Toyota Yaris Panne suite à purge de liquide de frein chez Norauto Jenny Yaris d4d 2012 5 734 21-07-2022, 12:39:49
Dernier message: gineto
  [Toyota Yaris 2] moteur déposer culasse démonté Cyrildu67 13 1 885 04-02-2022, 10:57:17
Dernier message: Cyrildu67
  yaris feu croisement impossible à réparer lockmanz 3 924 22-08-2019, 10:25:24
Dernier message: lockmanz
  [Yaris] Jantes Yaris TS sur Yaris 7thSKY 2 1 693 04-12-2018, 22:52:47
Dernier message: 7thSKY
  [Yaris vvti 1.3 16v 86ch] moyeu arrière mais où prendre sur le net ? Drahdoken22 1 1 951 06-06-2017, 01:17:55
Dernier message: Drahdoken22
  [yaris 1.3 vvt] relais pompe a essence yaris yules 4 9 973 27-06-2016, 19:00:41
Dernier message: banjo
  [Toyota Yaris 1,0 vvt-i] Sifflement furanku-ej9 6 5 043 02-05-2016, 21:36:37
Dernier message: Damien Go
  [Toyota Yaris 1,0] Voyant diag moteur P0171 furanku-ej9 2 11 344 22-02-2016, 19:17:15
Dernier message: furanku-ej9
