10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[Toyota] Corolla KE 20 de 1975
Anarchti Hors ligne
09-09-2016, 10:13:11   -   RE: [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
+1
Sympa le retour d'expérience.
momosega Hors ligne
86 - Vienne France
Réputation : 27
10-09-2016, 23:12:22   -   RE: [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
Ah sympa je l'avais vue sur lbc, bel achat! Au besoin j'ai un 2T de celica avec boite 5... Toi c'est un 1,2L?
Jeep C Hors ligne
16-09-2016, 21:19:33   -   RE: [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
Oui c'est le 3K . Ca m'intéressera un jour le 2TB c'est sûr . Ca se vend combien l'ensemble ? Je pense qu'il faudra aussi un pont de Celica, car le petit pont, il ne va pas faire long feu ! La TE27 devait avoir ça de monté, je suppose ?
pantera Hors ligne
24-10-2016, 13:46:14   -   RE: [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
J ai un 2tb swapé dans ma ke20 Wink
Mais sur ma ke30 j'ai toujours le 3K et malgré le poids en plus par rapport â la ke20 il est vraiment trés trés vaillant!
J'adore tes jantes, dur de trouver des jantes avec l'entraxe obscur de la ke20.
Pour le swap, a part les supports moteur sur mesure tout le reste est bolt on avec le 2TB/boite t50. Faudra juste que tu passes l'embrayage en hydraulique.
Après parcontre faudra tout adapter niveau chassis car on trouve pas de pieces perfs ni des bilstein b6 ou equivalent pour ce modele.
C est du combien tes jantes?
Bonne continuation
Le modele est sorti en te21 te27 et te28 donc avec 2t et 2tg
J avais acheter les supports moteur sur rockauto pour corolla 1.6 de 1975.
Le pont tiendra largement la puissance d'un 2tb s'il est en etat et nourri à de la bonne huile.
Aprés sinon t'as la prepa du 3k.
Apparement c'est un des moteur les plus robuste que Toyota a conçu.
Une ligne inox un arbre a came un peu plus typé racing (comme dans le lien que je te met dessous) et deux carbus qui vont bien et te voila au commande d un 1200 de 80/90cv dans une caisse de 750kg...
Un moteur de suzuki 1200 bandit quoi!
http://forums.mightycarmods.com/showthre...-5K-and-7K
(Modification du message : 24-10-2016, 13:58:26 par pantera.)
Jeep C Hors ligne
30-10-2016, 19:48:45   -   RE: [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
Merci pour toutes ces infos . Mes jantes sont du 6 X 13 . Si tu as des infos sur les prépas d'époque n'hésite pas à poster ici . Merci
(Modification du message : 30-10-2016, 19:50:16 par Jeep C.)
Jeep C Hors ligne
26-11-2016, 22:21:41   -   RE: [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
Une bonne trouvaille dans une casse pas loin de chez moi ! Je passais pour tout autre chose, je m'arrête pour demander si par hasard il aurait encore un moteur Toyota des années 70, un 1600 essence en ligne (je pensais à un 2tb classic) ; L'ancien me répond : "Oh oui , y'en a un là bas !"  Il m'emmène  dans un foutoir ou sont empilés des vieilles pièces depuis des années . "Il est là! " Et là je n'y crois pas ! C'est encore possible ! Shock
[Image: 2tg_110.jpg]
[Image: 2tg_210.jpg]
Un 2TG 1ère génération ! (ca colle au niveau époque avec la corolla) . Pas grippé, avec encore les carbus , plus de collecteur d'échappement ni pompe à eau mais, je prends ! Du coup, je prévoyais de préparer un 2TB, mais là ... Ca change tout ! Ce n'est pas dit qu'il est en bon état, mais quand même, quelle gueule !  Cool
kikloo45 Hors ligne
50 shades of kik
CELICA TA23
45 - Loiret France
26-11-2016, 22:34:10   -   RE: [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
Le gars tranquille il se balade il fait un tours dans une casse et il se chope un 2tg comme ça sans gène !!!!!!!!
VEINARDDDDDDDDDD !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
27-11-2016, 00:24:12   -   RE: [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
Incroyable !
pas trop cher, la bête ?
heiki2009 Hors ligne
Volvo 940 2.3T
07 - Ardèche France
27-11-2016, 15:11:31   -   RE: [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
Oh la la ! La trouvaille de fou !
Nissan S12, Civic AH (ZC), MX-5 NA, P10 GT !
AH53 swap ZC1
Primera GT
Jeep C Hors ligne
27-11-2016, 17:58:45   -   RE: [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
350 € le moteur ! Non négociable . J'ai pris je verrai bien !
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 /CRX EE8
27-11-2016, 18:09:26   -   RE: [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
Ptain cette affaire LOL
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
27-11-2016, 19:08:05   -   RE: [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
Ah oui la bonne affaire Wink
Quand j avais ma 240 Z, j'étais allé voir un petit garagiste qui restaurait des voitures anciennes...et comme par hasard, il avait un ensemble moteur boite de 240 Z ( mais côté prix, ce n était pas une bonne affaire...J ai pris que le moteur a 900 euros )
Jeep C Hors ligne
25-03-2017, 20:37:38   -   RE: [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
Mon dossier FFVE étant prêt, il faut qu'elle passe au contrôle technique . Et valide en plus ! Donc restauration des frein : étrier bloqués, cylindre de roue arr pourris . Les étriers , pas trop de problème, ils étaient en bon état . Les cylindres de roue, par contre ils sont bien bouffés et creusé par la rouille ! Je tente quand même un ponçage, et remonté à la graisse silicone . Les garnitures sont bien usées mais tant pis ! Un fois purgé, je me suis offert une petite promenade sur les petites routes pour rôder tout ça . Un vrai retour dans le passé ! direction floue, frein "discret", bruit de carbu et échappement sport : un régal !
Tout  fonctionne plutôt bien . En attendant, j'ai pris quelques photos dehors, sans trop l'astiquer : sortie de grange .
 [Image: p3250010.jpg]
 [Image: p3250011.jpg]
[Image: p3250013.jpg]
[Image: p3250012.jpg]
MoTT Hors ligne
Sujets : 60
25-03-2017, 21:11:27   -   RE: [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
Magnifique Big Grin
25-03-2017, 21:31:49   -   RE: [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
Superbe, quelle belle trouvaille Smile
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Réputation : 11
25-03-2017, 23:59:41   -   RE: [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
Elle est vraiment belle love
TA60 & BB9
BiSBAR Hors ligne
26-03-2017, 01:59:21   -   RE: [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
Très belle mais je trouve les roues rikiki ou alors manquant d'offset peut être ...
Instagram : @bisbar_45
Jeep C Hors ligne
26-03-2017, 10:24:55   -   RE: [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
(26-03-2017, 01:59:21)BiSBAR a écrit : Très belle mais je trouve les roues rikiki ou alors manquant d'offset peut être ...
6x13 ET -7 . Je ne pense pas qu'on puisse trouver plus déporté . De toute façon, dans mon projet réplique TE27, il y a de grande chance que je lui greffe un pont de Celica pour supporter le 2TG . Donc la voie arrière devrait être plus importante (je pense, il faudra que je mesure)
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
26-03-2017, 12:39:49   -   RE: [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
Oui il faut mesurer...quand on voir une TA60 d origine d arrière, les roues (en 165) sont très rentrées dans les ailes...ça fait pas sportif du tout LOL peut être que l'ET n est adapté mais le pont ne doit pas être très large non plus, çe qui pourrait correspondre à ce que tu cherches.
(Modification du message : 26-03-2017, 12:40:22 par JP32.)
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Réputation : 11
26-03-2017, 13:30:16   -   RE: [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
Grave, les trains de 60 avec les roues d'origine c'est déprimant comme ça rentre LOL une vraie crevette LOL
TA60 & BB9
Jeep C Hors ligne
26-03-2017, 19:56:53   -   RE: [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
(26-03-2017, 12:39:49)JP32 a écrit : Oui il faut mesurer...quand on voir une TA60 d origine d arrière, les roues (en 165) sont très rentrées dans les ailes...ça fait pas sportif du tout LOL peut être que l'ET n est adapté mais le pont ne doit pas être très large non plus, çe qui pourrait correspondre à ce que tu cherches.
Alors , concrètement, quels sont les différents ponts montés sur Celica ou autre toy, leur voies, évolutions , les compatibilités .
Moi j'ai eu une TA23GT et TA40Gt, donc avec autobloc, bien sur à l'époque, je n'ai pas pris de mesure ! Je sais juste que le freinage était majoré sur la TA40 d'où le montage en 14"!
Des mesures prises de flasque à flasque de tambour (facile à mesurer car accessible) me ferait plaisir afin de dégoter le bon pont . Je peux déjà mesurer sur un pont dAE86 ou corolla escape, puisque j'en ai un .
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
26-03-2017, 20:50:57   -   RE: [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
Alors pourquoi ne pas mettre ton pont d AE86 si tu en as déjà un ? Wink
Jeep C Hors ligne
26-03-2017, 21:04:38   -   RE: [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
(26-03-2017, 20:50:57)JP32 a écrit : Alors pourquoi ne pas mettre ton pont d AE86 si tu en as déjà un ? Wink
Entraxe en 4x100 ! Corolla escape !
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
26-03-2017, 21:15:49   -   RE: [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
Ok Wink
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Réputation : 11
26-03-2017, 23:03:54   -   RE: [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
J'ai 1365mm sur ma TA60 d'après le workshop Wink
TA60 & BB9
MoTT Hors ligne
Sujets : 60
27-03-2017, 20:14:03   -   RE: [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
Si tu sais pas quoi faire de ton pont de 86 y'a MoTT qui est d'accord pour t'en débarrasser au pire Sac
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
29-03-2017, 11:09:39   -   RE: [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
superbe tu vas pouvoir rouler avec pour les beaux jours !
je cherche aussi a poser un auto bloc dans mon pont de TA23 si vous avez des info a bon pris merci Wink
Gewiome Hors ligne
MB6, BB2, CB3 et CL7
78 - Yvelines France
29-03-2017, 11:34:44   -   RE: [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
Superbe Corolla, un vrai bon dans le passé !
Belle trouvaille pour le bloc à la casse, c'est inespéré et ça se loupe pas Wink
(28-12-2014, 11:01:16)black-civic93 a écrit : Ok vroummm pshitt vroummm brahhhhh pshitt Wink
Niquel
Kaabaal a écrit :les subas c'est pas pour les mélomanes, c'est pour les gens qui aiment le gros son et la paf patapof paf Sac
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Réputation : 11
29-03-2017, 12:56:18   -   RE: [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
(29-03-2017, 11:09:39)DAV4WS a écrit : superbe tu vas pouvoir rouler avec pour les beaux jours !
Je pense que 23 ça doit être comme 60, les LSD de/pour 86 passent mais il faut raccourcir les demi arbres de 1/1.5cm Wink
TA60 & BB9
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
29-03-2017, 17:20:00   -   RE: [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
Vroom apparemment un gros on dit , car certain on acheter un lsd d'AE86 et ça ne fit pas! :/ il y aurait 2 modèle différent .. donc a savoir lequel est le bon pour pas ce faire avoir vu les prix des pièces AE!
  [Mazda] 929 coupé LA2VS 1975 début restauration jmb345 38 3 387 04-01-2022, 19:48:54
Dernier message: Mr V-Tec
  [Jaguar] XJ6L 4.2L 1975, ça tourne ! civicvtec43 133 43 741 13-02-2015, 00:44:52
Dernier message: JYB1956
  [Toyota] Carina 1975 à vendre sur Caen Alsvartr31 4 4 876 06-09-2011, 14:35:26
Dernier message: didierae86
  [Honda] sb1 de 1975 en daily fdb35 25 7 792 30-11-2009, 22:25:24
Dernier message: fdb35
