[Toutes] Tolérance voile : moyeu / disque de frein
Max_Ime Hors ligne
05-03-2017, 13:22:33   -   [Toutes] Tolérance voile : moyeu / disque de frein
Bonjour à tous (et toutes) !
Alors voila, j'ai eu beau chercher sur le net... je n'ai pas réellement trouver ce que je cherchais (comme d'hab' en-fait) !
J'aurais voulu savoir de combien était la tolérance avant de dire que le moyeu ou le disque était voilé ? (Disque "normal" origine, non monté flottant ou sur bol).
J'ai entrevu 0.05mm maxi admissible... mais ce n'est pas un chiffre récurrent.
Donc je m'en remet à vous ! Auriez-vous la réponse s'il vous plait ?
Merci d'avance.
Max'
gineto Hors ligne
Réputation : 62
05-03-2017, 13:32:54   -   RE: [Toutes] Tolérance voile : moyeu / disque de frein
Le problème c'est surtout qu'un disque peu être non voilé lors du control (à froid) et se voiler en montant en température (dilatation non homogène)
Et c'est souvent le cas.
Pour la valeur, si non communiquée par le constructeur, ce sera introuvable.
(Modification du message : 05-03-2017, 13:33:55 par gineto.)
Max_Ime Hors ligne
05-03-2017, 14:29:29   -   RE: [Toutes] Tolérance voile : moyeu / disque de frein
Partir d'un disque non voilé neuf à froid c'est déjà une bonne chose (je pense) ? (pour certains disques, comme deux de vélo, ou ceux montés en flottant, je sais qu'il est normal d'y trouver du voile, c'est une partie de la conception)
La c'est surtout que le moyeu lui-même présente ce voile. Induisant le voile du disque (sauf si déformation contraire, ce qui reviendrait à "contrer" la valeur de voile au final).
Peu importe le constructeur, il doit bien y avoir des valeurs maxi pour lesquelles tu commencerais à le ressentir au freinage non ?
nico4G Hors ligne
05-03-2017, 20:12:19   -   RE: [Toutes] Tolérance voile : moyeu / disque de frein
Bonjour Max-Ime,
J'ai souvent vu une tolérance max de 5 centièmes mais surpris il y a peu de voir que sur un Mériva on est à 3 centièmes max.
Une pièce même neuve n'est jamais parfaite. Si tu veux savoir qui du moyeu ou du disque est en cause, il faut de toute manière que tu fasses tes mesures sur ces 2 éléments.
As-tu regarder dans le workshop si la documentation qui correspond à ton véhicule s'y trouve?
"Piéton : automobiliste descendu de sa voiture
Automobiliste : piéton remonté dans sa voiture."
Max_Ime Hors ligne
10-03-2017, 21:21:00   -   RE: [Toutes] Tolérance voile : moyeu / disque de frein
Bonjour à toi nico4G,
Justement j'ai pris mes mesures, c'est pour cela que je demande car l'un n'as quasiment rien tandis-que l'autre est à 5 centièmes justement.
Et bien j'avais regardé, mais mal puisque j'ai refais une recherche et je suis tombé sur :
" Maximum disc runout :
     - Front : 0.07mm  (0.0028 in)
     - Rear : 0.15mm  (0.0069in)  "
Il semblerait que je sois dans les tolérances indiquées par le manuel !
Désolé s'avoir poser une question un peu inutile puisque la réponse se trouvait sous mon nez.
Et merci beaucoup à ceux qui se sont donnés la peine de me répondre Wink
coucou
 Max'
  Refroidissement d'un disque de frein en contrainte MarchoU 47 7 278 04-11-2022, 11:38:14
Dernier message: MarchoU
  caches moyeu jante TDM Pro race qui fondent Hiz 5 1 189 01-06-2019, 13:42:29
Dernier message: Hiz
  [Frein] Problème Frein / Problème Etrier (Résolu) G3-Matt 0 1 310 30-04-2019, 11:12:43
Dernier message: G3-Matt
  [RESOLU] Identification moyeu volant Syner-g 9 3 500 03-03-2014, 10:23:49
Dernier message: Syner-g
  [ Habitacle] Moyeu de volant court PAPYCIVIC 33 11 454 06-12-2013, 17:49:26
Dernier message: PAPYCIVIC
  Disque de frein qui rouille miroshima 17 12 359 27-06-2013, 14:19:08
  [how to] Alternative cheap, facile et pratique au moyeu court Lonewolf 0 4 886 03-09-2012, 17:56:34
Dernier message: Lonewolf
  [HELP] Besoin d'aide pour retirer un voile de peinture Azael 9 5 983 06-03-2012, 18:27:31
Dernier message: civicvtec43
  [Avis] Ebay / kit volant, moyeu, quick release Xprim 3 5 680 25-11-2011, 09:43:19
Dernier message: Xprim
  refaire le moyeu d'une jante DVPconcept 28 8 485 13-09-2011, 23:25:56
Dernier message: Alcyoneus
