[TOUS MOTEURS] Bougies plus longues
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
15-08-2010, 01:50:16   -
Tu gagneras 0,05 de RV, un point chaud sur tes pistons, du cliquetis, voir une électrode de masse qui risque de se faire la malle et de venir rayer tes chemises ...
Tout ça pour gagner un tiers d'un quart de demi canasson ?
Fait le plein chez Bp au lieu de SuperU, ça sera plus efficasse et moins risqué Smile
Ah ces jeunes, ils savent plus quoi inventer !!!
japancar06 Hors ligne
15-08-2010, 01:52:22   -
Citation :et dans l'histoire , tu na pas peur que ta bougie ne fasse un bisous a ton piston a tout hasard ? ( surtout haut dans les tour ) ?
non, pour ca y'a de la marge avec 5 mm, par contre je me suis peut-être un peu trop enflammé : d'après mes calculs ca augmenterait le tx de compression de seulement 0.16 points pour un rabotage de 5 mm.
Je vais le faire quand même par curiosité puisque ca ne me coute rien (j'ai aussi un stock de bougies neuves), mais ca sera juste pour le fun Smile
Cepandant j'ai du mal a croire qu'avec des soupapes plates on arrive a augmenter le T.C. de 0.3 points comme je l'ai lu dans un post (je ne sais plus lequel) sur ce forum
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
15-08-2010, 01:54:53   -
japancar06 a écrit :Cepandant j'ai du mal a croire qu'avec des soupapes plates on arrive a augmenter le T.C. de 0.3 points comme je l'ai lu dans un post (je ne sais plus lequel) sur ce forum
Achète en. Tu verras la différence à l'oeil nu est évidente.
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
15-08-2010, 13:55:40   -
japancar06,et puis surtout que des soupapes il y en a 4 par cylindre donc ça explique le gain plus flagrant en RV.
Sinon tu peux mettre des bougies à électrodes de masse multiples (4 au lieu d'une) ET d'indice plus froid (plus gros volume de nez d'électrode).
dudugt,t'es LIDL des jeunes :ange: .
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
dudugt Hors ligne
15-08-2010, 14:45:15   -
DocteurH a écrit :Sinon tu peux mettre des bougies à électrodes de masse multiples (4 au lieu d'une) ET d'indice plus froid (plus gros volume de nez d'électrode).
hum perso , c'est se qu'il y avait d'origine sur mon moteur AFH de polo ( 1.4 16V ) en 3 electrode , et depuis fin juillet , je suis passer en irridium NGK ( de CA18det , il c'est averer que se sont les meme ref LOL ) bah ... heu ... aucune difference LOL reste a voir dans le temps maintenant Wink
tu me prend pour un vieux ? Sac
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
15-08-2010, 15:04:40   -
dudugt,si c'est toi qui ALDI hein :ange: . (pour le coup de vieux LOL )
Kartouche16 Hors ligne
15-08-2010, 16:31:21   -
Souvent, la curiosité ne paye pas!!
japancar06 arette de faire le guignol avec tes bougies, si tu veux augmenter ton RV, rabaisse ta culasse, ou vu que ta un b16a1, cale des pistons de b16b, et la, tu auras un bon rapport volumetrique!
mais sache encore qu'il y a pas que le rapport volumetrique pour gagner des chevaux!
Mad Manu Hors ligne
15-08-2010, 17:10:33   -
J'espère que t'a des pistons d'avance aussi si tu tente le truc :roll:; on t'aura prévenu hein Wink.
Natipac Hors ligne
taliban Honda what else!
73 - Savoie France
15-08-2010, 17:50:17   -
Je post totalement hors sujet , mais pour ma curiosité j ai lu deux fois sur ce post qu il fallait avoir peur que la bougie fasse bisous au pistons a haut regime!
Et pourquoi pas a bas regime ?
Le piston a deux longueur de course en fonction des tours minutes?
Je sors :chiotte2:
Spoon_EK4 Hors ligne
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France
Réputation : 13
15-08-2010, 17:53:20   -
Non, mais l'elongation des bielles est plus ou mois proportionnelle au regime moteur.
dudugt Hors ligne
15-08-2010, 18:14:02   -
Spoon_EK4 a écrit :Non, mais l'elongation des bielles est plus ou mois proportionnelle au regime moteur.
+1 , faut pas oublier que sa travail la dedans entre le regime et la temperature ( et peut etre d'autre facteur , je suis pas inge non plus LOL )
donc a moins de connaitre ses valeur/tolerance la , je jouerais pas trop avec se genre de connerie ( surtout pour le peut de gain que cela apporterais , si peut qu'il en apporte ... )
Natipac Hors ligne
73 - Savoie France
15-08-2010, 18:41:41   -
Idem!
roma Hors ligne
Sujets : 183
15-08-2010, 20:46:09   -
l'avantage avec cette technique c'est qu'il ne faut pas jeter une poignée de billes dans le moulbif pour le peter.
Enfin je persite comme toi a dire que tu vas modifier ton taux de compression
Tu devrais obtenir un chiffre plus ou moins proche du 0 Big Grin
BiSBAR Hors ligne
15-08-2010, 21:35:32   -
moi je veux une photo du résultat ...
Instagram : @bisbar_45
roma Hors ligne
Sujets : 183
15-08-2010, 21:46:45   -
perso pour rabotter je fais
Pate a modeler modele moufflet et un montage a blanc avec un JDC usé
On met de la pate a modeler sur le pistar on referme on fait 2 tours vilo
on mesure l'epaisseur de la pate a modeler et on prend une marge de minimum 1mm pour eviter le bisou a chaud
Les soupapes ayant tendance a s'allonger avec la temperature qui augmente
Mad Manu Hors ligne
15-08-2010, 22:44:23   -
Pis c'est pas comme si personne ne s'était jamais gouré de ref de bougies et qu'on connaissait pas déjà le résultat quoi Sac.
folken Hors ligne
15-08-2010, 23:11:19   -
Neutral
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
16-08-2010, 01:03:33   -
roma, bonne suggestion pour la pâte à modeler mais pour des bougies un "simple" profondimêtre (ça se dit?! LOL ) pourrait suffir :ange: .
Sinon tu sépares les feuillards de ton joint de cucu -> +0.5 de RV,mythe ou réalité Shock Confused:
16-08-2010, 02:58:56   -
Sinon il m'est venu une autre idée (ca cogite fort en ce moment), rouler un plein avec 20 % de gasoil, histoire de bien encrasser le moteur... Calamine = taux de compression Sac
Si vous me cherchez je suis déjà dehors tusors
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
16-08-2010, 06:20:04   -
je te propose autre chose roule sans ta bêtise, tu économiseras du poids et vu la taille tes perf seront accru :roll:
bob_bipbip Hors ligne
ek4
16-08-2010, 10:17:36   -
DocteurH a écrit :dudugt,si c'est toi qui ALDI hein :ange: . (pour le coup de vieux LOL )
je voi que dans ce topic, c'est ED toi et le cel t'aidera Sac
MB6 Hors ligne
Civic FN2 Championship
- Suisse
16-08-2010, 11:22:49   -
Shock Shock Shock
Je rentre de vacances et trouve ce topic.... Shock Shock Shock
Genial, je voulais encore trouver un peu de chevaux, pour la civic, avant la sortie de Dijon le 9 sept....
Voila une bonne idée. Merci, l'histoire des bougies est vraimant une astuce géniale.... :brb:
Piaf Piaf Piaf Sac Sac Sac
On devrait mettre ce topic en post-it....
[Image: kurukurumb62grignature1.jpg]
Si tu peux, tu peux.... Si tu ne peux pas, tu te pousses et tu laisses passer!!!
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
16-08-2010, 11:25:03   -
MB6 a écrit :On devrait mettre ce topic en post-it....
Pluzin é viv la piuçans gratouite!!!!!!!!
Sac Sac Sac Sac Sac Sac
TA60 & BB9
onlytaquet Hors ligne
Honda S2000
78 - Yvelines France
19-08-2010, 13:53:39   -
:foule: :foule: :foule: :foule: :foule:
Big Grin  Honda S2000 - An. 2000 - Gris Silverstone  Big Grin
Denisss Hors ligne
20-08-2010, 19:41:13   -
J'étais pas venu depuis plusieurs semaines, je regrette pas de passer en coup de vent :P
Noob
Nissan Sunny N14
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
21-08-2010, 00:24:53   -
NORMAl non?! LOL
folken Hors ligne
21-08-2010, 00:42:17   -
Je viens de comprendre l'astuce, et je me rends compte que sur nos Nissan on (enfin, les autres, pas moi LOL ) la pratique quotidiennement ...
Des bougies longues, c'est bien des cierges ?
Et qu'est-ce qu'on en brule pour nos merguez LOL surtout les gars qui roulent en s13, ils ont des actions du vatican Sac
Nos1985 Hors ligne
02 - Aisne France
21-08-2010, 10:12:10   -
c'est une révolution pour le moteur a taux de compression variable Shock
dépose vite le brevet avant que quelq'un le face a ta place , y'a plein de vautour ici Sac
NINJA Hors ligne
21-08-2010, 12:28:19   -
n'importe quoi!! :roll:
evo 6 vendue!
evo 5 RS maintenant!! :-)
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France
Réputation : 13
21-08-2010, 12:31:58   -
Explique pourquoi alors....
  [TOUS MOTEURS] Niveau d'huile trop élevé : conséquences ? Blista 59 70 606 19-08-2017, 20:22:16
  [Aide pour exposé] La suralimentation des moteurs. Tony Truand 12 2 681 27-07-2017, 00:11:27
Dernier message: ptitball
  Type de moteurs FrenchEclipse 38 4 920 05-04-2014, 22:56:27
Dernier message: FrenchEclipse
  Que pensez-vous des additifs moteurs ? (Wynn's, Bardhal...) VIPER999 50 151 341 18-07-2013, 09:56:34
Dernier message: tvt
  Motul 300V et moteurs TD Beowulf 11 5 308 21-12-2009, 21:01:34
Dernier message: Beowulf
  Sites Ventes Moteurs japs UK tj 17 2 844 06-12-2009, 23:17:39
Dernier message: tj
  Règlementations moteurs des japonaises... MadMax_992 23 5 607 02-06-2007, 15:12:27
Dernier message: ghilou
  [Bougies] Faisceau de bougies K1 Racing !!! SuperKaribou 1 1 737 06-02-2007, 22:44:44
Dernier message: bozo-merlin
  froid sur nos moteurs turbo JP32 22 3 126 29-01-2007, 09:49:22
Dernier message: Be_Fa
  question: moteurs interférentiels totoff 17 3 872 01-12-2006, 01:03:31
Dernier message: eLdaroM
