Swap 4afe en 4age
5PiF2 Hors ligne
27-03-2009, 21:28:58   -   Swap 4afe en 4age
bonjour à tous,
J'ai démonté mon petit 4afe pour refaire le joint de culasse et je me demande si quelqu'un à déjà entendu parler d'un swap en 4age car quand je fais la liste pour remettre a jour mon moteur j'arrive à une facture assez salée. J'ai trouvé des moteurs/boites à l'import bon marché donc voilà si quelqu'un sais si c'est possible ou déjà fait ce serai simpa de me le faire savoir !
tj Hors ligne
Sujets : 90
28-03-2009, 13:49:40   -
5PiF2 a écrit :bonjour à tous,
C'est sur qu'elle auto ? Corolla, Celica ?
Wink Pour tout ce qui coucerne le 4A-GE il faut allez sur ce forum :
http://ae86gt.forumactif.com/index.htm
Vend pièces détachées pour Toyota Corolla :
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...highlight=
franckcrx Hors ligne
Sujets : 73
Réputation : 82
28-03-2009, 15:06:23   -
5PiF2, sans problème ;-)
5PiF2 Hors ligne
29-03-2009, 10:06:33   -
tj a écrit :C'est sur qu'elle auto ? Corolla, Celica ?
C'est pour une celica gen5, merci pour le lien !
tj a écrit :5PiF2, sans problème Wink
Ok, je vais quand même essayer de me renseigner un minimum. J'ai lu que les supports moteur etaient les mêmes mais les 4age que j'ai trouvé pour le moment sont aux Us ou Japon, il faut que je vois si sa pose pas souci pour la boite et voir si il faut changer le berceau ou pas. Après il restera le faisceau qui risque de donner du fil à retordre LOL
Sujets : 73
Réputation : 82
29-03-2009, 13:28:05   -
pour les 4AGE, tu utilises les mêmes boites. La tienne doit être une T50 non ?
Le berceau c'est le même. Des 4AGE, çà se trouve en France sans problème
Tu as quoi comme caisse ?
http://autospeed.com/cms/A_2733/article.html
http://www.rollaclub.com/board/?showtopic=5644
5PiF2 Hors ligne
29-03-2009, 20:58:37   -
J'ai une T18 sti importée d'Allemagne, le moteur et la boite ont 255000 kms et mis a part ce joint de culasses le tout ce porte a merveille !
[Image: 3395406831_ba7f8952be.jpg][Image: 3395407531_773c6fc6f4.jpg]
[Image: 3396221546_299a2150dc.jpg][Image: 2564839391_ec1c6bbe78.jpg]
Sujets : 73
Réputation : 82
29-03-2009, 22:17:32   -
c'est quelle année çà ?
5PiF2 Hors ligne
29-03-2009, 22:26:11   -
Fabriquée de 1990 à 1993 (non vendue sur le territoire français). La mienne est de 1990.
Sujets : 73
Réputation : 82
30-03-2009, 00:20:16   -
oui donc les liens que je t'ai filé sont pas bons .
POur moi, à partir du moment ou c'est 2 4A, il y a pas de problème.
tj Hors ligne
Sujets : 90
30-03-2009, 13:07:12   -
Wink Sur les photos le moteur monté dans la Celica et un 4A-FE et pas un 4A-GE.
Sujets : 73
Réputation : 82
30-03-2009, 16:16:55   -
tj, oui c'est pour çà qu'il veut le changer pour un GE
tj Hors ligne
Sujets : 90
31-03-2009, 12:32:26   -
franckcrx a écrit :tj, oui c'est pour çà qu'il veut le changer pour un GE
Smile ah dsl j'avais pas vue que c'était déjà celle de 5PiF2.
lebof Hors ligne
15-04-2009, 22:20:08   -
Citation :pour les 4AGE, tu utilises les mêmes boites. La tienne doit être une T50 non ?
Ca vas etre dur de monter une boite longitudinale à la place d'une transversale. LOL
Il faudra installer le siege à coté de l'aile gauche pour passer les vitesses LOL
Franck crx, je te chambre mais c'est pas mechant Wink
Comme je t'avais repondu sur AE86GT, pas de souci si tu as un 4AGE complet avec la boite qui provient d'une traction, boite C52 d'une AE82 AE92 etc... mais pas la boite T50 d'une AE86 qui elle est longitudinale. Wink
Tu aura à recuperer les silenblocs moteur de ton Célica et les fitter sur le 4AGE et refaire une partie du faisceau pour s'adapter avec le faisceau moteur du 4AGE entre autres. Wink
roma Hors ligne
Sujets : 183
15-04-2009, 23:53:04   -
perso suis pas pour le 4AGE sur celica il apporte peut comparé au FE et de plus son couple est assez haut perché pas genial pour le poids du bestiau
Le passage en boite 6 semble plus interessant
  Westfield + 4AGE = troubles ! 30Fevrier 3 818 26-09-2021, 20:14:10
Dernier message: elberto
  Problème de régulation moteur 4afe sur E11 JOSE700 35 16 001 13-03-2018, 16:52:52
Dernier message: fefe hyundai
  [4AGE] bigport-smallport interchangeable? elberto 0 1 836 26-04-2017, 10:32:58
  [4AGE] Mixe culasse blue top et bloc red top EgMoon 3 2 930 16-03-2016, 10:05:40
Dernier message: Saïzo
  [4AGE] Question perfs ? Profgta 25 9 739 20-02-2016, 15:27:15
Dernier message: ferris_bueller1
  Toyota Avensis 4AFE bruley 6 7 254 07-12-2014, 22:03:33
Dernier message: GUGA2B
  swap 4age sur ae 101 noilys 5 2 676 17-12-2012, 20:30:45
Dernier message: JP32
  probleme allumage 4age damienbu 31 10 992 31-05-2012, 22:02:17
Dernier message: MR-6R
  TA60 Black and White (Swap 4age) sangokuwil 12 7 181 16-10-2011, 14:33:38
Dernier message: SRM Autos
  pistons 4afe et 7afe noilys 0 1 800 03-10-2011, 20:51:17
Dernier message: noilys
