swap 4age sur ae 101
noilys Hors ligne
07-12-2012, 05:30:02   -   swap 4age sur ae 101
bonjour!!
j'ai besoin que l'on m'eclaire, j'ai posé un 4age 16v sur ma corolla ae 101 le moteur tourne mais mon gros souci es que je n'est pas de compte tour au tableau bord.
qui pourai me dir ou prendre l'information et d'ou sort t'elle quel campteur fais fonctionné le pour le compte tour?
autre probleme je n'es pas le voyan de charge et de liquide de frein en prés contacte
je sais c'est un gros choque de generation mais je tien a finalisé ce projet
Brule la gum mais pas ton ame!
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
07-12-2012, 10:29:29   -   RE: swap 4age sur ae 101
salut
déjà, on aimerait avoir quelques photos du montage Wink
sinon, tu as déjà ton compte tour ?
sur les compte tours additionnel, il y a souvent 4 fils ;
rouge, alimentation (après le contact)
noir, à la masse
et :
blanc, signal, à la bobine d'allumage
et :
bleu, éclairage
a+
noilys Hors ligne
07-12-2012, 13:33:00   -   RE: swap 4age sur ae 101
salut JP32
je n'ai pas de compte tour additionel mais celuis de mon tableau de bord d'origine, le les couleur que tu ma nomé corespond t'elles au fesceau toy?
pour les photos tu voudrai les quelle precisemen?
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
08-12-2012, 13:19:43   -   RE: swap 4age sur ae 101
ok, j'avais compris que tu n'avais pas de compte tour du tout Wink en fait, tu en a un, mais il ne marche pas...
il faudrait voir les fils qui sorte de ton compte tour, mais quand c'est integré, c'est parfois plus compliqué ;
noilys Hors ligne
17-12-2012, 14:35:42   -   RE: swap 4age sur ae 101
salut Jp
ben oui tu a bien raison, apres deux semaine de recherche et nocturne et de compreantion de schema electric j'ai trouvé!!!! eurékaaaaaaa!!!!
en faite c'etais un fil du reseau 4age qui ce branche dans le compartiment moteur et sur la ae101 tous vien sur le reseau habitacle!!! je me confronte a un autre probleme maintenent mon moteur ne garde pas le regime de ralenti en monté stationé il cale en descente aussi et en plateau il tourne bien!!! tu a une petite idé pour moi?
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
17-12-2012, 20:30:45   -   RE: swap 4age sur ae 101
oula, c'est compliqué de dire ce qui peut se passer Wink
peut être une sonde mal branchée, ou hs ; je pensais à une onde de t°d'eau (celle dont l'info va à l'injection) ; j'ai déjà eu cela sur une voiture, mais ça peut être tellement de chose aussi ;
  Westfield + 4AGE = troubles ! 30Fevrier 3 807 26-09-2021, 20:14:10
Dernier message: elberto
  [4AGE] bigport-smallport interchangeable? elberto 0 1 830 26-04-2017, 10:32:58
  [4AGE] Mixe culasse blue top et bloc red top EgMoon 3 2 920 16-03-2016, 10:05:40
Dernier message: Saïzo
  [4AGE] Question perfs ? Profgta 25 9 702 20-02-2016, 15:27:15
Dernier message: ferris_bueller1
  probleme allumage 4age damienbu 31 10 929 31-05-2012, 22:02:17
Dernier message: MR-6R
  TA60 Black and White (Swap 4age) sangokuwil 12 7 163 16-10-2011, 14:33:38
Dernier message: SRM Autos
  [T18] Swap 4AGE 20V Chriscali 5 4 347 07-09-2011, 09:11:01
Dernier message: Chriscali
  Question calculateur 4age Jere34 29 5 146 03-08-2011, 18:59:50
Dernier message: sebae86
  [4AGE]existe il des injecteurs haute impedance roma 3 2 148 28-07-2011, 21:54:51
  pb 4age daiki 9 1 858 04-06-2011, 16:18:33
