Sur quelle pression se base-t-on? admission ou turbo?
alundra Hors ligne
17-04-2009, 11:49:32   -   Sur quelle pression se base-t-on? admission ou turbo?
Je vais vous expliquer ma réflexion.
Il traite sur un véhicule turbocompressé avec piping et échangeur.
Je viens de monter un régulateur de pression électronique (EBC) et j'ai un dilemne.
J'ai 2 valeurs de pression, une via un manomètre de pression repiqué sur le collecteur d'admission et une avec le EBC, relié entre le carter d'admission de turbo et la wastegate.
Celle du EBC, 0.7bars, est inférieur à celle dans le collecteur d'admission, 0.85 bars. Est-ce normal? (je suis en cours de réglage: gain, start boost etc...).
Lorsque l'on dit: turbo à 1.0 bar, c'est avoir 1 bar dans le collecteur d'admission malgré la résistance de l'échangeur et du piping (donc plus de pression dans le turbo pour compenser?) ou réellement un bar dans le carter d'admission du turbo?
J'espère aboutir sur des posts constructifs.
P.S: les questions du style "tu as quoi comme voiture?", "Quel turbo?", "Quel EBC?", "Quel couleur de calbut? :roll:, je préfèrerais éviter les hors-sujets, merci
Sujets : 145
17-04-2009, 14:09:10   -
les infos a repiquer systematiquement dans le collecteur d'admission,donc tout repiquage sur l'escargot est a proscrire.
alundra Hors ligne
17-04-2009, 19:22:50   -
Merci boyou2 Wink
  Base de donnée - Poids tractable par vos véhicules Kagotani_racing 30 5 934 04-06-2020, 17:19:23
Dernier message: david_59
  Questions pression turbo et cie GTI-r 10 2 233 23-04-2017, 13:13:22
Dernier message: curtiss108
  pression turbo tomagx 4 1 997 09-05-2014, 23:42:04
Dernier message: BiSBAR
  Base de données de caractéristiques vehicules l3tr4ngl3ur 0 1 441 28-01-2013, 17:02:41
Dernier message: l3tr4ngl3ur
  Probleme pression turbo ! Guiss91150 57 10 965 16-10-2012, 22:06:16
Dernier message: Guiss91150
  Manque de puissance et de pression turbo sur nissan s13 gusd007 13 4 910 10-05-2012, 21:56:20
Dernier message: Frosty22
  base de donnees vehicule douis 11 4 673 11-02-2012, 19:24:53
Dernier message: douis
  base "cheap" pour débuter en circuit darkvodka 44 11 594 17-05-2011, 17:40:20
Dernier message: cyrilhonda
  quelle voiture pour base de préparation biker-ouf 17 12 656 20-11-2008, 21:36:31
Dernier message: HypnotiZe
  [Admission d'air forcé] sur prepa turbo tj 35 15 865 06-03-2008, 15:10:35
Dernier message: bob_bipbip
