Questions pression turbo et cie
GTI-r Hors ligne
Yrv turbo / FN2 WCE
54 - Meurthe-et-Moselle France
28-08-2016, 14:59:13   -   Questions pression turbo et cie
Quelques questions technique sur la préssion de turbo en général
vous savez ce que l'ont peut rajouter sans la moindre modife en préssion , après j'imagine que le type de moteur importe peu
à l'époque j'avais une 5 GTT , préssion d'origine 0,7 bars , je savais que rajouter 0,2 bars sans modif du carbu était raisonnable sans casse
mettre plus ,il fallait passer avec des gicleurs plus gros, bref, le gain était sensible mais était bien là ^^
maintenant sur un moteur à injection direct , en l'occurence un moteur japonais, vue que c'est ce qui m'interesse Smile
la plupart on l'overboost , donc j'imagine que, en overboost c'est de l'ordre de 0,2/0,3 bars ? mais dans un temps limité
mes questions sont les suivantes :
wasgate éléctronique , il faut forcément un boost controller ?
rajouter 0,2 bars c'est sans risque ? , j'imagine que l'ECU peu ajuster l'injection pour ce petit surplus de préssion ? sans arriver au "fuel cut" ?
mettre un intercooler plus gros ?
en ce qui me concerne , j'aimerais faire ça sur un K3-VET de YRV  pression origine 0,7 bars , overboost en 4 à 0,9 bars , d'après ce que j'ai lu
autre question con , pour un moteur atmo , l'ajout d'un CAI (j'ai eu aussi une ep3 ^^) c'est toujours mieux dans un endroit ou l'air sera frais
mais pour un moteur turbo, on s'en fou puisque l'échangeur est là pour refroidir l'air ?
on s'en fou pas ?
(Modification du message : 28-08-2016, 15:00:56 par GTI-r.)
folken Hors ligne
28-08-2016, 16:19:38   -   RE: Questions pression turbo et cie
(28-08-2016, 14:59:13)GTI-r a écrit : après j'imagine que le type de moteur importe peu
Justement, si Confused
Et ça dépend aussi des pièces que tu y as monté.
Sur certains moteurs, il faut même abaisser la pression de turbo quand tu montes ligne + admi, pour rester safe. Vu que la pression monte naturellement en libérant le moteur, elle se retrouve trop haute et les injos ne suivent plus.
(Modification du message : 28-08-2016, 16:20:33 par folken.)
GTI-r Hors ligne
Yrv turbo / FN2 WCE
28-08-2016, 19:28:56   -   RE: Questions pression turbo et cie
Admettons que tout reste d origine Sac Big Grin
Les injecteurs peuvent théoriquement compenser 0,2 de pression en plus ?
Dans tout les cas avec des modifs , lignes admi etc
Avec un mano on sait si la pression a bougé ^^
folken Hors ligne
28-08-2016, 20:39:24   -   RE: Questions pression turbo et cie
Là encore ça dépend du modèle, les constructeurs n'ont pas vraiment de règle pour surdimensionner ou non les injecteurs, ça dépend aussi de la gestion, certains débitmètres sur certaines nissan ont une marge de manœuvre assez faible, d'autres sont très larges.
Sur s14 avec ligne + admi il n'était pas rare d'approcher les 1 bar.
Ca ne dérangeait personne, bien au contraire LOL jusqu'à ce que certains ouvrent leur bloc ayant tourné à 1 bar avec la gestion d'origine, et ne découvrent parfois que les pistons avaient été grignotés par le cliquetis.
Pur le YRV en particulier, c'est un moteur que je ne connais pas du tout donc je ne pourrais pas t'aider.
GTI-r Hors ligne
Yrv turbo / FN2 WCE
28-08-2016, 20:48:55   -   RE: Questions pression turbo et cie
Merci pour ton retour en tout cas folken Wink
Pour l'yrv c est juste le 1,3 vvt-i Toyota avec un turbal
Après je sais pas dutout si les internes sont les mêmes que les moteurs atmo Piaf
Quoi qu il en soit , je verrais bien ce que ça donne
Si je ne peux coller que 0,1 bar , ça sera toujours ça LOL
C est quand même emmerdant que l'ECU ne soit pas reprogrammable Sad
folken Hors ligne
28-08-2016, 23:14:07   -   RE: Questions pression turbo et cie
Ha ben tu vois, tu fais bien de préciser, je pensais au CRV de chez Honda Sac quand je disais que je ne connaissais pas le bloc Sac
Généralement les pistons ont une forme différente pour abaisser le RV sur les versions turbo, et sont souvent plus résistants pour supporter les contraintes supérieures.
GTI-r Hors ligne
Yrv turbo / FN2 WCE
30-08-2016, 11:09:47   -   RE: Questions pression turbo et cie
En effet , c est pas un bloc honda Big Grin
En tout cas merci encore !
J ai l'impression que le forum est mort
Y a pas foule , c était bien plus animé il y a quelques années Sac
La plupart sont parti chez Renault ou Peugeot ? LOL
curtiss108 Hors ligne
22-04-2017, 19:22:41   -   RE: Questions pression turbo et cie
Bon désolé du petit déterrage mais bon ^^
je fouille pas mal sur le net pour ce petit k3-VET et certain ( voir pas mal ) tourne full origine à 1 bars ( voir 1,1 )
Je sais que il existe différente versions de ECU qui gère des pressions max différentes ( entre 0,95 et 1,3 si mes souvenirs sont juste )
Donc je pense que lui coller 0,9 bars ne peut pas lui faire de mal Big Grin
Sujets : 145
22-04-2017, 19:41:13   -   RE: Questions pression turbo et cie
(22-04-2017, 19:22:41)curtiss108 a écrit : Bon désolé du petit déterrage mais bon ^^
okay on attends ton feedback sur les domes de pistons de ton bloc Big Grin
GTI-r Hors ligne
Yrv turbo / FN2 WCE
22-04-2017, 22:13:13   -   RE: Questions pression turbo et cie
Je me risquerais pas à lui mettre plus de 0.9 ^^
Ça souffle déjà pas mal mine de rien Big Grin
23-04-2017, 13:13:22   -   RE: Questions pression turbo et cie
0,9 en boost max c'est le max que je lui mettrai je n'ai pas dit que j'allais mettre 1,3 comme certain russes l'ont fait hein Wink
je vais regler le " low boost " à 0,75 et le " high boost " à 0,9
Evidement je ne tournerai que rarement en 0,9 car déjà d'origine ( 0,6 - 0,7 ) ca va pas mal Wink
  pression turbo tomagx 4 1 986 09-05-2014, 23:42:04
Dernier message: BiSBAR
  Probleme pression turbo ! Guiss91150 57 10 887 16-10-2012, 22:06:16
Dernier message: Guiss91150
  Manque de puissance et de pression turbo sur nissan s13 gusd007 13 4 900 10-05-2012, 21:56:20
Dernier message: Frosty22
  Sur quelle pression se base-t-on? admission ou turbo? alundra 2 2 332 17-04-2009, 19:22:50
Dernier message: alundra
  Pression de BOV pour turbo Nicky Larson 1 2 314 02-03-2007, 18:09:43
Dernier message: Nicky Larson
  pression turbo : correspondance entre graduation JP32 11 10 985 23-05-2006, 20:26:52
Dernier message: JP32
  pression maxi turbo en gardant taux de compression atmo JP32 7 10 299 22-05-2006, 09:34:35
  Problème mano et robinet de pression de turbo... pharaon 8 2 453 31-08-2005, 23:15:02
Dernier message: pharaon
  Problème:vibrations mano pression turbo mécanique Jibe 13 4 819 06-12-2004, 18:53:54
Dernier message: Jibe
  correspondance pression turbo... ian© 7 1 927 16-10-2004, 17:57:26
Dernier message: Muad-Dib
