[STREAM 2.0] info
cedvand Hors ligne
Newbie
14-02-2022, 15:22:45   -   [STREAM 2.0] info
Bonjour à tous,
Premier post pour moi soyez indulgent  Smile , je publie ici n'ayant pas de catégorie pour la stream, sachant qu'elle est basée sur une civic d'après mes infos.
j'ai donc une stream 2.0  156 ch la première version équipé pour fonctionner en gpl et en boite auto.
Pas de problème particulier, sauf le voyant moteur qui reste allumé mais visiblement dut à l'échappement, je voulais juste avoir quelques infos concernant son moteur, à partir de quand le vtec se déclenche, peut on le reprogrammer pour avoir plus de couple et enfin à quels paramètres dois je faire particulièrement attention niveau entretien etc.
Bonne journée.
Ced
14-02-2022, 15:32:36   -   RE: [STREAM 2.0] info
K20A3 du coup ?
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
14-02-2022, 16:05:36   -   RE: [STREAM 2.0] info
Déplacé dans la bonne section Wink
Ma Mazda 3 165cv
cedvand Hors ligne
Newbie
14-02-2022, 18:09:34   -   RE: [STREAM 2.0] info
je ne sais pas du tout...
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
17-02-2022, 15:52:17   -   RE: [STREAM 2.0] info
(14-02-2022, 18:09:34)cedvand a écrit : je ne sais pas du tout...
Le code moteur est en général gravé sur les blocs Honda au niveau de la jonction avec la boite à vitesses Wink
Ma Mazda 3 165cv
  [Stream 2004 2 l 156ch] sifflement lié à la direction ?direction Diagh 2 481 11-09-2022, 11:35:12
Dernier message: Diagh
  [STREAM K20] reprogrammation ? budbundy 8 6 060 19-07-2019, 11:50:38
Dernier message: derf_r
  [stream 1.7 d17a2] iacv défaillant geronimoh 6 1 313 14-06-2019, 15:11:05
Dernier message: geronimoh
  [d17a2]ralenti / voyant moteur honda stream geronimoh 12 2 456 24-11-2018, 22:03:01
  [Stream RN3 K20A1] P0341 Remplacement Chaine tris67 8 3 743 03-04-2016, 09:39:14
Dernier message: ExtremGEAR
  [STREAM] branchement faisceau attelage raca 3 2 408 18-02-2014, 12:51:17
Dernier message: TsoF
  [ d17a2] conversion a l ethanol pour honda stream jeanphi 2 3 653 18-09-2013, 21:22:47
Dernier message: ralphmalph
  [Stream] Moteur K20 ou D17, et bilan global , conseils ? Modano 3 4 962 05-05-2009, 11:07:46
Dernier message: Bear'sBeard
  Ou trouver de l'huile pour mon Honda Stream?? Be_Fa 13 3 959 13-12-2007, 09:00:41
Dernier message: gineto
  HONDA STREAM 2.0L I V-tec réf moteur Be_Fa 3 2 573 16-02-2007, 09:38:42
Dernier message: Spoon_EK4
