[ d17a2] conversion a l ethanol pour honda stream
jeanphi Hors ligne
Newbie
14-09-2013, 07:09:11   -   [ d17a2] conversion a l ethanol pour honda stream
salut a tous je roule en stream depuis quelques temps et je voudrais passer mon moteur a l ethanol .Comme je le met dans le titre du post le moteur est un d17a2 .je suis ouvert a tous renseignement , retour d experience shema ou doc sur le sujet Smile
hondaforever!!!!
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
14-09-2013, 08:37:38   -   RE: [ d17a2] conversion a l ethanol pour honda stream
contact hred
ralphmalph Hors ligne
Almera, Volvo 740 2.3 TIC
80 - Somme France
18-09-2013, 21:22:47   -   RE: [ d17a2] conversion a l ethanol pour honda stream
ou sinon fais comme la plupart : commence par un mélange pas trop chargé en éthanol et augmente le jusqu'à ce que le voyant moteur s'allume et dans ce cas revient à la proportion précédente.
y a plusieurs courants différents pour l'éthanol :
- ceux qui jurent que par la reprog
- ceux qui jurent que par le boitier qui modifie l'avance
- ceux qui jurent que par le mélange directement sans rien toucher d'autre
et tout le monde est pas d'accord sur les effets peut-être néfaste sur le moteur
après ça dépend si tu veux rouler 100% éthanol ou pas
(Modification du message : 18-09-2013, 21:23:24 par ralphmalph.)
  [Ethanol] Vos Honda et l'E85 gineto 297 76 144 22-04-2023, 09:55:58
  [Stream 2004 2 l 156ch] sifflement lié à la direction ?direction Diagh 2 504 11-09-2022, 11:35:12
Dernier message: Diagh
  [STREAM K20] reprogrammation ? budbundy 8 6 107 19-07-2019, 11:50:38
Dernier message: derf_r
  [stream 1.7 d17a2] iacv défaillant geronimoh 6 1 340 14-06-2019, 15:11:05
Dernier message: geronimoh
  [d17a2]ralenti / voyant moteur honda stream geronimoh 12 2 494 24-11-2018, 22:03:01
  [Logo d13b7] informations conversion d16z6 DodoEj9 2 1 589 04-10-2018, 19:35:50
Dernier message: DodoEj9
  [Stream RN3 K20A1] P0341 Remplacement Chaine tris67 8 3 782 03-04-2016, 09:39:14
Dernier message: ExtremGEAR
  [STREAM] branchement faisceau attelage raca 3 2 420 18-02-2014, 12:51:17
Dernier message: TsoF
  [Ek3] Perte de puissance à l’éthanol Ezear 30 17 414 26-04-2013, 16:37:14
Dernier message: budbundy
  [Honda] Conversion à l'E85 possible? manu491 57 14 207 26-02-2013, 17:39:37
Dernier message: lolohks
