[ST185] Ventilateur de climatisation... ça existe ?
MoTT Hors ligne
Sujets : 60
21-06-2014, 18:30:56   -   [ST185] Ventilateur de climatisation... ça existe ?
Petite question,
Sur mon radiateur de clim se trouve un ventilateur. Est ce qu'il est lié au système de clim ou bien fait-il partie du système de refroidissement moteur ?
A savoir qu'il y a un autre ventilateur, fixé au radiateur de liquide de refroidissement, côté compartiment moteur.
Je ne sais absolument pas comment fonctionne un système de clim et il y a pas mal de trucs de démontés, donc pas vraiment la possibilité de faire tourner le moteur pour le faire arriver en chauffe pour l'instant. (enfin ça me prendrait beaucoup de temps)
[Image: ReKTHPcl.jpg]
C'est donc le ventilateur à gauche.
(Modification du message : 21-06-2014, 18:37:52 par MoTT.)
MoTT Hors ligne
Sujets : 60
22-06-2014, 13:08:18   -   RE: [ST185] Ventilateur de climatisation... ça existe ?
Pas d'avis ? Même de propriétaires d'autres modèles, des ventilos pour la clim, ça existe ?
MoTT Hors ligne
Sujets : 60
22-06-2014, 17:25:25   -   RE: [ST185] Ventilateur de climatisation... ça existe ?
Au cas où ça intéresserait quelqu'un (ça m'étonnerait), c'est bien un ventilateur de clim' Big Grin
  [Celica st185] Bruit moteur GAREàTOY 7 1 005 25-12-2021, 17:14:54
Dernier message: Monsieur W.
  [Celica ST185 Carlos Sainz] ne démarre plus Marc54470 3 823 29-10-2021, 23:42:00
Dernier message: loulou958
  [Celica ST185] -Vacuum Switching Valve - 25860-88380 Dodo92 3 895 02-07-2021, 15:21:33
Dernier message: Dodo92
  [ST185] Goujons collecteur échappement justin 0 737 12-09-2020, 01:30:13
Dernier message: justin
  [ST185] Kit réfection du turbo loulou958 12 2 462 25-06-2019, 21:02:59
Dernier message: gibs
  ST185 Changement joint de carter nicotr013 2 999 29-03-2019, 13:40:49
Dernier message: nicotr013
  [ST185] Restauration, help. Sarese 3 2 273 17-04-2016, 20:51:45
Dernier message: Sarese
  [Celica ST185] question amortisseurs vle60 4 3 876 02-12-2015, 20:56:06
Dernier message: vle60
  [Celica ST182 et ST185] schéma faisceau électrique dimitrir 2 4 973 03-06-2015, 22:09:31
Dernier message: dimitrir
  Problème éléctrique sur GT four st185 naja77 6 3 136 27-06-2014, 12:22:05
Dernier message: Res_KP
