[Celica ST185 Carlos Sainz] ne démarre plus
Marc54470 Hors ligne
19-10-2021, 21:33:23   -   [Celica ST185 Carlos Sainz] ne démarre plus
Bonjour ou bonsoir à tous !
Cela fait un moment que je ne me suis pas connecté sur le site.
Bon coup, vu que j'ai quelques soucis, je viens demander votre aide de connaisseurs de de passionnés (Pour la GT4 CS).
Je vous explique du mieux possible :
La voiture ne démarre plus, le démarreur tourne, le moteur n'est pas bloqué, l'essence arrive, les bougies sont neuves (iridium), mais elle tourne dans le vide.
Je précise qu'elle est équipée d'une alarme (je l'ai acheté comme ça).
Donc quand le moteur daigne enfin démarrer, au bout de 40 min, le moulin fait un son rauque assez bizarre, tout les cylindres ont l'air de donnés, le régime moteur parait stable, mais il y a ce bruit rauque qui n'était pas là avant. La veille la voiture tournée très bien, c'est arrivé du jour au lendemain.
Donc dès qu'on met un léger coup de gaz, la voiture cale et refuse de démarrer à nouveau.
Avez vous une idée d’où ça pourrait venir?
On a pensé à, mais non vérifié ? : à l'alarme, au capteur papillon, à l'actuateur (de ralenti), capteur de pression turbo, injecteurs, vanne egr, catalyseur bouché, calulateur, capteur PMH, ignition ?
On a vérifié : masse moteur, canister, étanchéité admission, jeu turbo et fonctionne, il y a une fuite au joint du boitier thermostat
Comment utiliser la prise diag? Es ce qu'elle peut donner suffisamment d'information ?
En vous remerciant grandement par avance en espérant que l'un d'entre vous est la solution pour sauver ma Titounnette Toyette
Toyota Celica Turbo 4 WD "Carlos Sainz" de 1992 love
Toyota Celica 2.0L GT-i.16 de 1992
(Modification du message : 25-12-2021, 18:58:17 par fefe hyundai.)
loulou958 Hors ligne
Des japancars
77 - Seine-et-Marne France
20-10-2021, 06:36:58   -   RE: Celica ST185 Carlos Sainz ne démarre plus
Salut.
Par expérience, j’inspecterais l’ECU en premier.
Les symptômes sont bien connus.
Les condensateurs de l’ECU cramés.
Démonte le et ouvre le, puis inspecte bien sous les condensateurs, ça prends 30min à contrôler et ne coûte rien.
(Modification du message : 20-10-2021, 06:55:14 par loulou958.)
29-10-2021, 19:50:39   -   RE: Celica ST185 Carlos Sainz ne démarre plus
Merci pour ta réponse loulou958, je vais essayé ça !
Des japancars
29-10-2021, 23:42:00   -   RE: Celica ST185 Carlos Sainz ne démarre plus
Regarde le topic de ma ST202, ça m’est arrivé il y a peu…
J’ai aussi déjà refait plusieurs ECU de t18, MR2 turbo…
  TOYOTA CELICA CARLOS SAINZ PASCAL50 0 408 29-04-2022, 19:24:36
Dernier message: PASCAL50
  [Celica st185] Bruit moteur GAREàTOY 7 972 25-12-2021, 17:14:54
Dernier message: Monsieur W.
  [Celica ST185] -Vacuum Switching Valve - 25860-88380 Dodo92 3 868 02-07-2021, 15:21:33
Dernier message: Dodo92
  [ST185] Goujons collecteur échappement justin 0 732 12-09-2020, 01:30:13
Dernier message: justin
  Débimètre Celica Carlos Sainz Marc54470 38 4 037 07-02-2020, 22:15:16
  [ST185] Kit réfection du turbo loulou958 12 2 438 25-06-2019, 21:02:59
Dernier message: gibs
  ST185 Changement joint de carter nicotr013 2 991 29-03-2019, 13:40:49
Dernier message: nicotr013
  [ST185] Restauration, help. Sarese 3 2 261 17-04-2016, 20:51:45
Dernier message: Sarese
  [Celica ST185] question amortisseurs vle60 4 3 856 02-12-2015, 20:56:06
Dernier message: vle60
  [ TOYOTA CELICA 2000 1.8 VVTI ] Moteur démarre mais s'éteint si je n’accélère pas kayzer870 6 2 113 27-08-2015, 10:39:31
Dernier message: kayzer870
