Capteur M.A. ignis
kammo Hors ligne
18-01-2021, 18:18:41   -   Capteur M.A. ignis
Bonjour
J'ai une caméra de recul avec un écran. Je souhaite la remonter sur ma nouvelle Ignis 2.
Ca va pas être compliqué sauf pour le capteur de recul.
Où est-ce que je peux piquer le signal marche arrière +5v dans le tableau de bord ou l'habitacle?
Le capteur est sous le capot je crois, c'est pas pratique. Le fil qui alimente le feu de recul, il passe bien quelque part, non?
nourse Hors ligne
Corolla TS
13 - Bouches-du-Rhône France
18-01-2021, 19:14:03   -   RE: Capteur M.A. ignis
Salut, tu as un schéma elec ?
[Image: UUNFt6.gif]
"les chats, c'est vraiment des branleurs"
kammo Hors ligne
18-01-2021, 19:28:46   -   RE: Capteur M.A. ignis
Salut
Non, je trouve rien sur cette auto, apparemment il n'y a pas de RTA...
nourse Hors ligne
Corolla TS
18-01-2021, 21:44:30   -   RE: Capteur M.A. ignis
Ah je parlais du schéma de ta caméra.
[Image: UUNFt6.gif]
kammo Hors ligne
19-01-2021, 13:09:09   -   RE: Capteur M.A. ignis
[Image: jB1Ahda2EgDlgWQvNzSyjAkcmXjUPi7OcsO-_rfe...XCxW4oP156]
Rien de compliqué. Au final, si je trouve pas, je vais relier les "+ feu recul" par un long fil fin qui suivra le câble jaune...
Je cherche du câble tout fin. Je trouvais cette petite auto très simple mais sans RTA ni club, j'ai l'impression d'être un pionnier...
Phil_Houx Hors ligne
Swift Sport 2018 (ZC33S)
80 - Somme France
19-01-2021, 14:23:42   -   RE: Capteur M.A. ignis
En France, tu ne trouvera pas beaucoup d'infos, mais sur FB oui, but in english :
https://www.facebook.com/groups/suzukiignissportowners
kammo Hors ligne
19-01-2021, 16:10:26   -   RE: Capteur M.A. ignis
merci Wink
nourse Hors ligne
Corolla TS
19-01-2021, 18:36:51   -   RE: Capteur M.A. ignis
On voit pas le schéma, c'était pour savoir exactement comment fonctionne ta caméra.
Si c'est juste un capteur avec un contact qui se ferme quand tu passe la marche arrière et qui t'envoie l'image de la caméra sur ton écran à ce moment là, tu devrais pouvoir l'alimenter de n'importe ou du moment que c'est la même tension (volts).
En fait faut savoir comment marche ce capteur, est-ce qu'il y a un circuit électrique physique ou juste une info qui part à l'OBD.
[Image: UUNFt6.gif]
80 - Somme France
19-01-2021, 18:51:45   -   RE: Capteur M.A. ignis
http://forum-camping-car.fr/camping-car/...recul.html
nourse Hors ligne
Corolla TS
19-01-2021, 21:19:32   -   RE: Capteur M.A. ignis
Cool le lien, bon bah du coup tu peux pas prendre n'importe quel fil en 5v , mais le + du feu de recul et ça devrait fonctionner
[Image: UUNFt6.gif]
kammo Hors ligne
19-01-2021, 22:01:26   -   RE: Capteur M.A. ignis
Oui, c'est que j'aurais voulu éviter de traverser l'auto avec un fil de 0.2²
Pas grave, je m'adapte, encore merci
nourse Hors ligne
Corolla TS
20-01-2021, 19:04:49   -   RE: Capteur M.A. ignis
ton feu de recul est un récepteur il est forcément commandé (et donc alimenté) par l'obd ou un contact, tu peux te piquer là,ça marchera aussi, mais bon c'est compliqué à trouver sans doc.
Bonne chance.
[Image: UUNFt6.gif]
kammo Hors ligne
21-01-2021, 22:03:00   -   RE: Capteur M.A. ignis
Ouais c'est bien le soucis...
  Code défaut P0420 ignis nico60 39 3 589 28-12-2022, 22:24:38
Dernier message: nico60
  Avis boîte de vitesse ignis 4x4 nico60 4 1 163 09-01-2022, 16:02:53
  Ignis 1 erreur P0420 Peck 2 948 20-04-2021, 22:47:07
Dernier message: Peck
  Ignis 2 broche près du levier de vitesses kammo 8 1 247 19-01-2021, 16:26:02
Dernier message: kammo
  soucis boite de vitesse ignis 4x4 nico60 74 17 040 15-03-2018, 22:16:48
Dernier message: wrhugues
  Ignis 4X4, 1.3l, essence, 2001, roulement de roue arrière VladP 9 5 010 11-07-2017, 21:18:27
  Problème boite de transfert Suzuki ignis soukoken 7 9 109 08-06-2016, 13:30:26
  Problème de démarrage à chaud Ignis 1.3 DDIS toto54200 5 6 482 29-07-2015, 11:42:02
Dernier message: toto54200
  IGNIS 2001 chrignis 8 4 485 24-04-2014, 18:57:06
Dernier message: chrignis
  panne sur ignis arret moteur chrignis 0 2 375 23-04-2014, 12:45:23
