small
del sol d16a9
80 - Somme France Messages : 24
27-04-2016, 21:23:57 - Rx7 ne démarre plus après changement de neiman
Bonjour à tous, je suis nouveau dans le rotatif.
Une rx7 est arrivé au garage pour remplacer le neiman et les barillets, car le propriétaire n'avais plus la clé.
Après le changement de neiman, le rotatif reprend vie.
Dans la semaine on veut bouger la voiture et la elle veut plus démarrer.
J ai testé les fusible OK, les bougies OK, le compteur s allume mais n affiche rien. Impossible de savoir le kilométrage de la voiture.
Alors je me tourne vers vous professionnels du wankel.
Merci d avance.
pierrot90
Mazda RX8
90 - Territoire de Belfort France Messages : 129
04-05-2016, 10:27:39 - RE: Rx7 ne démarre plus après changement de neiman
quand tu l'as redemarrée tu l'a laissée chauffer avant de l'éteindre? si la réponse est non et bien tu l'a noyée. donc démonte les bougies, nettoie les et ca devrait démarrer.
le plaisir commence là ou le diesel s'arrête... a 5000tr/min!
pierrot90
Mazda RX8
04-05-2016, 13:12:50 - RE: Rx7 ne démarre plus après changement de neiman
si sur RX8 il faut faire tourner le démarreur avec la pédale au fond, ca coupe l'arrivée d'essence pour vider les chambres.
ensuite tu peux démarrer normalement, mais je ne sais pas si la manip est valable sur RX7.
small
del sol d16a9
10-05-2016, 07:55:21 - RE: Rx7 ne démarre plus après changement de neiman
Slt tt le monde. Alors le mécano n'a pas laissé chauffer le moteur, du coup le moteur était noyé. J'ai déposé les bougies, remontage une heure plus tard et elle a démarré au car de tour.
- France Messages : 29 168
10-05-2016, 08:41:46 - RE: Rx7 ne démarre plus après changement de neiman
bon ba c'est cool, tu vas pouvoir facturer cette panne au client du coup
pierrot90
Mazda RX8
10-05-2016, 11:09:17 - RE: Rx7 ne démarre plus après changement de neiman
si tu coupes le moteur a froid juste après l'avoir démarrer et que tu ne le redémarre pas dans le quart d'heure qui suit oui il se noit.
albarx8
Mazda 6 & 8
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 70
11-05-2016, 20:54:18 - RE: Rx7 ne démarre plus après changement de neiman
le proprio aurait du te lel dire
sinon raconte lui ta mésaventure, s'il est nouveau dans le rotatif
MAZDA 6 - 2.3L - 166CV de 2004
RX8 231 grise performance Pack de 2007
